Celle Peltier Aiutino
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
    per stare @3200 potevi anche usare il dissi Stock @Vcore default...
    nibble L'avatar di fpezzini
    Hai ragionissima infatti ce lo consigliaste...ma a me ste celle di peltier m'attizzano....
    poi mi sto preparando per portare su il clock.
    quando brucio tutto ti avviso
    grazie giampa
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    110W e quelle temperature? mi sembra molto strano.
    Forse usi un radiatore immerso nell'azoto liquido?
    Aspetto di vedere che succede uando sali di clock...hehehehhehehe
    Aspetta che si alzano un po' le temperature e poi vedi che succede... ti accorgerai da te he quel sistema e' inutile!
    Kam
    ho messo un radiatore esterno doppio come mi avete detto...con due ventolozze e speedfan mi da questi valori, almeno che speedfan sia attendibile...
  5. #15
    Sep 2004
    e cmq non usare un cold plate significherebbe utilizzare solo la parte centrale della cella, quindi una parte del potere refrigerante.
    Con il cold plate, che scarica tutti i 110W della cella sul rame ( ammesso che sia alimentata a dovere e di solito 12V non sono l'alimentazione corretta ma ne servono 15 )hai la possibilita' di utilizzare una percentuale superiore di potere refrigerante.
    Se stai alimentando la cella a 12V la stai usando a 88W.
    Non ricordo ora quanto esprime in termini di watts un 6600 in quelle condizioni.
    Ma considera che per tenere sotto zero una cpu da mettiamo 80W devi quantomeno avere una cella di peltier del doppio della potenza.
    Per questo ti dico che c'e' qualcosa che a mio avviso non funziona.
    Oltretutto con il passare del tempo la temperatura dell'acqua cresce, e non riesce piu' a portar via calore come alla prima accensione, di conseguenza potresti tranquillamente ritrovarti intorno ai 30° dopo pochissime decine di minuti di gioco.
    Kam
  6. #16
    byte L'avatar di Wigo
    Mar 2005
    scusa il ritardo nella risposta, la cella peltier devi per forza mettere ul cold plate , xke deve fare da buffer termico oltre che scambiare meglio il calore con la peltier, vai di pasta termica se non trovi la dc340 usa una normalissima pasta bianca, non usare la silver che congela troppo in fretta... fai una buona coibentazione mi raccomando . ciao e buon divertimento
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Celle Di peltier
    By csarda in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 23
  2. celle di Peltier
    By serjet in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Celle di Peltier
    By sa78 in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. celle di peltier
    By notoriuss in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Celle Peltier
