Dubbio su TEC
    Predefinito Dubbio su TEC
    mi chiedevo che vantaggi ha il termo elettric coolin visto che in ogni caso si deve montare un impianto a liquido per raffreddarlo e oltretutto consuma molto in termini di corrente
    Get Rich or Die Tryin'
    Oct 2005
    Verona
    L'unico vantaggio che ha sono le temperature raggiungibili. Gli svantaggi invece sono molteplici, alcuni li hai già accennati:
    - consumi (le peltier arrivano a consumare più di 200 Watt e spesso esigono alimentatori dedicati)
    - Coibentazione necessaria, altrimenti ti si forma condensa
    - Manutenzione molto attenta e periodica
    - Necessitano di un impianto a liquido serio per smaltire tutto il calore che producono (almeno, alla massima potenza)
    Io ho visto il multi pelter... che c'è su insane e anche qui che arriva a -70° ma normalmente con una sola a quanto si arrisa?
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    Dipende da diversi fattori... a quanti volt le alimenti (le pelt le puoi alimentare a 7 Volt a 12 Volt ecc...), quanto è potente, se l'impiato è ben dimensionato o meno e, last but not least, quanta potenza deve dissipare.
    Paradossalmente, potresti ottenere prestazioni peggiori di un normale sistema a liquido.
    byte L'avatar di Wigo
    Mar 2005
    ottime risposte quelle di chicco 85, comunque al max arrivi a un DT di 60° circa rispettto la T ambiente , quindi con +20 riesci ad avere massimo -40.
    Ormai è diffcile vedere questi sistemi a peltier , in confronto aun impianto intero costa meno un phse artigianale.
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Wigo
    Ormai è diffcile vedere questi sistemi a peltier , in confronto a un impianto intero costa meno un phse artigianale.
    concordo con wigo, il costo è troppo alto per le prestazioni che si raggiungono
    se ti può interessare vendo un prommy II a 250 €
    wasky
    mebibyte L'avatar di OSMIUM76
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Un phase tuttavia quanto rumore fa? E quanto assorbe?
    Un impiato di raffreddamento a TEC implica diverse problematiche per quanto possa essere comunque usato in daily use.
    Per avere temperature estreme occorrono almeno 25 A sulla 12 V, cosa che gli alimentatori di oggi potrebbero anche fornire, ma un'alimentatore dedicato è sempre preferibile data la criticità del prodotto.
    Un wb adatto allo scopo, un impianto a liquido sovradimensionato con radiatore dal biventola in su che deve essere raffreddato abbondantemente.
    Ci sono soluzioni con TEC termoregolate ma non credo che vengano più prodotte, quelle permettevano una temperatura di alcuni gradi inferiori rispetto a quella ambientale con un consumo minore.
    Il sistema penta pelt di Solvet di Insanewb è un esperimento non estremo... di più! Per gestire quelle 5 tec è stato necessario un congelatore a pieno regime posto sul terrazzo... oltre 1 KW di potenza dall'impianto elettrico... situazione non gestibile ovviamente...
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    ........ Per gestire quelle 5 tec è stato necessario un congelatore a pieno regime posto sul terrazzo... oltre 1 KW di potenza dall'impianto elettrico... situazione non gestibile ovviamente...
    Non lo fate vedere a lukas altrimenti lo vuole subito
  1. Ws+tec
    By Zannema in forum -= Extreme Cooling =-
  2. pasta per tec...
    By cjcavin in forum -= Water Cooling =-
  3. Q-Tec 550Watt
    By Morfeus in forum Helps & How-To
  4. memorie m-tec
    By segre in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 34
  5. Vendo Ram M.Tec!!!!!
    By marcorim in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 12
