Giorgioprimo's Vapochill LS modded by FAST
    Oct 2004
    Siena, Italy
    Predefinito Giorgioprimo's Vapochill LS modded by FAST
    allora vi posto un po di foto della mod fatta da FAST al mio vapo.
    La temperatura massima che raggiungeva prima era circa -50 (reali misurati con lo UEI DT200 e si stabilizzava sui -48).
    evaportore by chilly1:
    ...brasato..
    sostituzione drier con uno a bomboletta:
    aggiunta sepentina di raffreddamento:
    temperatura dopo la ricarica con un mix di gas by FAST, manca ancora il tuning finale e la coibentazione:
    le premesse sono ottime. Suppongo che dopo il tuning finale e la coibentazione i -56 siano alla portata.
    Tra un pò posto altre foto dove si vedrà anche la temp segnata dal display
    originale....
    PS...... GODO COME UN MAIALE CINESE!!!!
    Poland lover...
    Jan 2005
    Alife prov. Caserta
    Bel giocatolo quando lo compri nuovo... mostruoso quanod lo moddi complimenti massi
    Welcome back AMD Ryzen 5 5600x
    kibibyte L'avatar di FAST
    Sep 2005
    Verona
    ottima anticipazione.....con lieve coibentazione,cioè un solo tubo ,perche le coibentazioni vanno doppie
    Sep 2005
    Verona
    purtroppo come sappiamo il display del vapo è una merda,infatti segna -51° : invece di sballare in positivo ora sballa in negativo......vedo cmqe se riesco a risolvere....
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    la serpentina da quante spire è ? da 1/8 ?
    ottimo lavoretto FAST
    ma hai messo la valvola CTPEV ?
    wasky
    Oct 2004
    Siena, Italy
    wasky
    su questo niente valvola Robbè....
    ne ho 2 da parte... gliele porto la sett. prox... la montimao su una altro oggettino....
    Sep 2005
    Verona
    a bello ciao Robè....il desuper è lungo 1,50 mt 8 spire,il tubo usato è da 1/4 mentre il driers è un danfoss d032(se non ricordo male)..per la valvola al momento eravamo sprovvisti,ma come gia accennato da Max la installeremo su un progetto a cui stiamo pensando
    per il sensore del vapo mi sai dare qualke dritta?sai che io di elettronica ci capisco poco
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    hai una foto del vecchio, credo che funzioni ad NTC, ma non sò quanti OHM sento smirz e ti faccio sapere
    almeno il prommy ha delle NTC in metallo
    wasky
    gibibyte L'avatar di lupacchiotto
    Apr 2005
    Treviso
    Gran bel lavoro, non c'è che dire Manuel
    Sep 2005
    Verona
    wasky
    se sonde del vapo,sono strane,sono tipo quelle dei senfu,ma...la piattina è fusa nello spessore di una guaina termorestringente,la quale è fissata al ritorno del evap.ora,per fare la mod ho inciso la guaina da un sol lato,[per asportarla e mettere il nuovov block]in modo da non danneggiare la sonda,ma evidentemente il contatto non è perfettissimo,si deve cmqe considerare che essendo sulla suction la temp rilevata non sara mai quella reale del cp del evap.
    edit: per la foto provo farla alla mia,che ho totalamente eliminato
  1. auguri giorgioprimo
    By giampa in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 24
  2. Vapochill modded by Dimas
    By Zannema in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. GiorgioPrimo Cascade
    By Dimas in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 14
  4. Venice by Giorgioprimo
    By stalker170 in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Auguri GIORGIOPRIMO
    By lore85bg in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 27
