Allora...avrei in mente di farmi un bel tolotto per qualche clockatina a co2(ad aria non credo di poter scendere di più).
Per la base avevo pensato 5*5cm(di torri in rame ho trovato questo)come spessore 1,2mm...
Per la torre o cannone diametro esterno 4,6,interno 4,2,spessore 2mm...però in ottone eyes: comporta qualche problema questo oltre alla saldatura?come temp rispetto ad avere un cannone in rame perdo qualcosa?
Ora...il mio problema principale è la forma della base...premetto che vorrei delle temp il più basse possibili...
vai con le idee...
1°...fare una base semplice...come la maggior parte dei tolotti
2°...alla chilly1...mettendo sto cosino al centro con le scalanature
http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=21956&stc=1
3°alla oclabs...il coso al centro ma senza scalanature
4° con dei buchi alla base...
5°alla pctuner...na specie di cappella
Ok...credo che queste siano le forme più usate
Domanda:qual'è la forma che mi permette di scendere di più di temperatura sia in idle che il full load?Il non avere molto buffer termico comporta qualche problema oltre allo sbalzo di temperatura derivato dall'idle/full?
PS:ciao a tutti...è il mio primo post...
PS2:non so se è la sezione giusta questa...in caso fosse sbagliata postate pure il topic
