bruciata la ventola "exhaust" del vapochill ls?
    Oct 2004
    Siena, Italy
    Predefinito bruciata la ventola "exhaust" del vapochill ls?
    Salve, il prob è questo:
    dal vapochill control panel usb la ventola lightspeed exaust mi segna 0 rpm mentre la Condensere mi segna 3300 rpm (l'ho messa al 100%).
    Anche variando la velocita nell'apposito pannello, mi accorgo che il rumore non varia, e da un po di tempo durante i bench la temp non scende sotto i -27. mipare ci sia qualche problema....
    Cosa è successo?
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    hai provato a disinstallare il pannello del vapo e poi rimettere il software ?
    fai un bel reset e dimmi se torna tutto kome prima
    wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    ecco come, scusami scordavo il reset
    http://www.memoryextreme.it/viewtopic.php?t=1550
    wasky
    Oct 2004
    Siena, Italy
    mi ero dimenticato di dirlo, ma il reset è la prima cosa che ho fatto, ma la velocità della ventola ha continuao a segnarmi 0 .....
    Che devo fare lo apro? (ma che c...o di chiave ci vuole?)
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    asp senti luca prima,
    wasky
    Oct 2004
    Siena, Italy
    wasky
    gli ho mandato un PVT ed una mail..... resto in attesa, magari se lo senti digli diaffacciarsi. Grazie
    Oct 2004
    Spe', chiamo io lo Smirzo e gli dico di contattarti.
    Ciao giorgio, scusami per il ritardo nella risposta ma sono stato un po impicciato questi giorni e non ho avuto tempo per guardare il forum.
    Il chillcontrol non può essere per questo prob perchè è solo un tramite tra la scheda che è montata nel vapochill e i componenti stessi.
    Dovresti aprire un fianchetto con una chiave a brucola (attenzione però a non danneggiare qualche componente perchè con l'apertura da parte di persone non autorizzate decade la garanzia Asetek), precisamente il sx guardando il vapochill frontalmente e nella parte posteriore troverai una scheda di controllo a cui sono attaccati due molex a 3 pin, rispettivamente uno per la condenser fan e una per l'exaust, puoi provare a invertire i pin per vedere se il problema è della scheda o della fan.
    Fai queste prove e fammi sapere, al limite ci appoggiamo una Sunon temporaneamente e poi mi faccio inviare la Panaflo originale
    Attendo tue notizie!
    Luca
    Oct 2004
    Siena, Italy
    Ho fatto la prova e...... la ventola gira (mentra sta ferma l'altra)...quindi pare che il problema sia della scheda di controllo?
    ED ora che facciamo?
    Fammi sapere grazie.
    Originariamente inviato da giorgioprimo
    Te l'ho scritto tramite pvt, ho porti qui il vapo e mi faccio fare la sostituzione della scheda dall'asetek o tocca prendere l'alimentazione per quella ventola direttamente da una delle due uscite ausiliarie del chillcontrol se non vuoi smontare il vapo o stare senza....fammi sapere
  1. Risposte: 6
  2. Help .....sui "misteri" del Liquid Cooling"
    By Andrea 007 in forum -= Water Cooling =-
  3. [MI] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
    By f3dfx in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. [Milano] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
