Calcolo Gas Pressione Temp
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Predefinito Calcolo Gas Pressione Temp
    http://www.icecoldcomputing.com/index.php
    nella sezione tools trovate un semplice prompt per calcolare in base al refrigerante e la pressione, la temp del chiller, e la temp di saturazione della condensa
    Using this tool is simple: Enter the temperature or pressure, the refrigerant and the units, and press the appropriate button.
    Example 1: High-side pressure of an R134a system is 15.21 bara. What is the saturated condensing temperature?
    - Enter 15.21 in the 'Pressure' field, and check the 'bar absolute' radio button.
    - Select R134a as the refrigerant.
    - Press the 'Calculate temperature from pressure' button.
    - The temperature (55.37 °C) appears in the 'Temperature' field.
    Example 2: An LBP R134a compressor can operate at a maximum evaporation temperature of -10 °C. If we use R404a with this compressor, what is our maximum evaporation temperature?
    - Enter -10 in the 'Temperature' field, and check the '°C' radio buttion.
    - Press the 'Calculate pressure from temperature' button.
    - Select R404a as the refrigerant.
    - The answer is in the 'Temperature' field: -29 °C
    nella sezione library troviamo una
    biblioteca con testi in pdf che trattano l'argomento
    utilissimo per chi vuole iniziare la costruzione di un chiller o di un
    cascade
    wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Esempio
    poniamo che abbiamo un motore che mantiene utilizzando r22 un evaporatore a -45°, e volessimo sapere che temp avremo se utilizziamo sullo stesso motore r404
    digitiamo nella casella temperature -45° e spuntiamo C°
    e mettiamo r22 nella casella del gas
    premiamo Calculate pressure from temperature
    nella foto allegata trovate il riscontro dell'esempio
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Sostituiamo nella casella del gas l'r22 con r404a e lasiamo il resto invariato
    premiamo calculate temperature from pressure
    ed ecco che otterremo la temperatura che il nostro evaporizzatore potrebbe raggiungere sostituendo il gas
    facilmente applicabile per il prometeia
  1. Info ricarica gas Phase Change Dimastech EVO 1/2 hp
    By Diospada in forum -= Extreme Cooling =-
  2. Bombole gas per saldare
    By Mark88 in forum -= Extreme Cooling =-
  3. Consiglio Cannello a Gas Versatile
    By Vincent Vega in forum -= La Piazza =-
  4. [VENDO] Saldatore a gas PARASOL PROF.
    By f3dfx in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
