Asetek SLI solution By Asetek OC Team
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Predefinito Asetek SLI solution By Asetek OC Team
    ho effettuato delle prove per vedere il guadagno esponenziale che si ha se si sostituiscono i raccordi da 8 con quelli da 3/8 12mm, il WB della GPU mi ha permesso di arrivare a liquido con 10° a 566 mhz di gpu, ottimo per acqua con densita elevata ( ghiaccio), altri WB non permettevano neanche il passaggio dell'acqua dentro i raccordi , per via della camera troppo piccola
    ecco la soluzione adottata per lo SLI, dato ke altri WB non ci vanno, solo gli OC labs e Asetek per ora ci sono riuscito a mettere
    i WB Asetek Modified li potrete trovare presto on line, la mod è sia a livello strutturale sia a livello estetico e di cura del prodotto, sia a livello di struttura del trasporto del calore della cpu
    la serie sara denominata "Wasky Tuning WB By ASETEK"
    Jan 2005
    l'estetica è TOP ..... speriamo anke l'efficacia
    Jan 2005
    propio belli, se mai ritornerò a liquido ci farò un pensierino!!!!
  1. Asetek Waterchill Xternal
    By AirJ in forum -= Water Cooling =-
  2. Asetek Pump 12V
    By Smirz in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 20
  3. Asetek F.A.Q:
    By wasky in forum -= Extreme Cooling =-
  4. ASETEK OC Team di nuovo sopra a tutti 9800pro FM Approved
    By wasky in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 45
  5. Asetek may produce a head kit for SLI systems. Vapochil
    By asphalt in forum -= Hardware generico =-
