Like Tree9Likes
DSD converter without DAC chip the final solution
Pagina 8 di 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 134
  1. #71
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Ho chiesto a Pavel il prezzo della scheda:
    I sell v2.6 fully assembled - 185$
    Without transformers and output connectors - 80$.
    The cost of shipping by regular mail is 15$.
    Non so il prezzo per un group buy di 10 pezzi, ma posso chiedere. ***
    Vogliamo formare questo group buy???
    Se vogliamo fare un group buy anche per la scheda USB upgradata, questi sono i prezzi come pubblicato in precedenza:
    USB board : 130USD (1pcs); 105USD (10pcs) (USB part not include power board)
    Power board : 25USD (1pcs); 18USD (10pcs)
    PS: *** Ho chiesto a Pavel - non c'è sconto per group buy.
    Ultima modifica di bibo01 : 19-01-2018 a 08:39
  2. #72
    Oct 2010
    err, no.
    Un "pre passivo" può essere banalmente costituito da un potenziometro... e basta. Al più si può aggiungere un commutatore per la selezione tra più ingressi.
    Se per il controllo del volume usi un potenziomentro (o un attenuatore a scatti, a resistori) i trasformatori servono a ben poco: al più possono essere utili per per "aprire" i ground loop grazie all'isolamento galvanico e/o se vuoi avere ingressi e/o uscite bilanciate (per effettuare la conversione bilanciato/sbilanciato), come mi pare sia il caso del prodotto di cui ha messo la foto.
    I "pre passivi a trasformatore" invece utilizzano degli speciali trasformatori con moltissime "prese" intermedie negli avvolgimenti (al primario e/o al secondario), e realizzano il controllo del livello di uscita selezionando con un commutatore prese diverse (=rapporti di trasformazione diversi). Non ci sono potenziometri né attenuatori a resistori.
    Come detto, probabilmente la cosa migliore sarebbe agire a monte, controllando l'ampiezza dell'onda rettangolare dello stream DSD prima del filtro che effettua la conversione D/A.
    In alternativa si potrebbe inserire un potenziometro (o equivalente) in un qualche punto intermedio "all'interno" del filtro, possibilmente tra due stadi attivi, preferibilmente subito prima dell'ultimo, in modo da mantenere una impedenza di uscita bassa e costante ed al tempo stesso massimizzare per quanto possibile il rapporto S/N.
    Infine, si potrebbe mettere un potenziometro in uscita, a monte o a valle del trasformatore. Questa però è di gran lunga la soluzione peggiore.
    Come vedi/vedete un controllo del volume a 6 relays tipo questo?
  3. #73
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    A me interesserebbe una board (senza trafi e connettori) + Amanero upgraded (senza scheda alimentazione).
    Se c'e'un gruppo aderisco, altrimenti ordineró separatamente
  4. #74
    Jan 2012
    Sala Bolognese/ BO
    Ma si può già acquistare?
    g
    PC assemblato Dual Boot Win 10/OSX10.12 - HQPlayer - (Naa su MacMini 2012) - Jlsounds i2soverusb, Buffalo DAC II ( LegatoII), Mastersound220, Rega Naos
  5. #75
    Oct 2010
    Originariamente inviato da gianluca_f
    g
    Sì.
  6. #76
    Jan 2012
    Sala Bolognese/ BO
    Ah grazie, però non ho capito con che modalità? Su Audiodesign? O alla Mail di Pavel?
    g
  7. #77
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    al solito... dipende. Dai dettagli: tipo di attenuatore implementato, qualità dei relè e dei resistori impiegati, ecc. Se è fatto bene, IMHO può essere una soluzione ottimale.
    Ciao, Paolo.
  8. #78
    Oct 2010
    g
    Audiodesign stesso ha detto in un suo post che Pavel deve essere contattato direttamente.
  9. #79
    Jan 2012
    Sala Bolognese/ BO
    Grazie,
  10. #80
    Moderatore L'avatar di rogers
    Dec 2010
    Cagliari
    Ho sempre evitato i controlli di volume a step: c'e' spesso bisogno, nell'ascolto reale, del valore intermedio tra due step ...
    Questo oggettino, se promette almeno qualche centinaio di step (in teoria con 6 rele' potrebbe arrivare a 720 valori) e parte da zero, non sarebbe male...
    prezzo?
Pagina 8 di 14
