Like Tree9Likes
DSD converter without DAC chip the final solution
Pagina 4 di 14
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 134
  1. #31
    Feb 2011
    Originariamente inviato da SM63
    Per le alimentazioni ho in mente qualcosa di diverso ....sapro' essere piu' preciso una volta in possesso il circuito .come pure per le uscite a trasformatore ,ritengo troppo alta l'impedenza di uscita se non vado errato intorno a 5 k ohm ,potrebbe non accoppiarsi bene molti ingressi .
    5K ? no, 250ohm con le attuali resistenze da 8K ma Pavel sta' sperimentando ora con 5K quindi 5K/32 = 150ohm
  2. #32
    Moderatore L'avatar di SM63
    Jul 2014
    Originariamente inviato da audiodesignguide
    Se stiamo parlando dello stesso trasformatore ,vedo riportate queste caratteristiche ,indipendentemente quello che avviene prima .
    https://it.aliexpress.com/item/2PCS-...810421236.html
    Detto questo se ho capito bene tu hai condotto delle misure su questi Trasf ,potresti misurare l'impedenza in uscita ?
    Ultima modifica di SM63 : 25-11-2017 a 11:11
    nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma
  3. #33
    Feb 2011
    Questi trasformatori sono dichiarati 10K:10K ma questo significa solo che se applichiamo all'uscita una resistenza da 10Kohm l'impedenza che vediamo all'ingresso del trasformatore e' 10Kohm (va aggiunta solo la bassa Rdc o resistenza statica del primario e secondario).
    Quindi se l'impedenza di uscita del nostro stadio e' 1Kohm si avra' comunque in uscita un'impedenza di uscita di circa 1Kohm.
  4. #34
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    La vendono su Alixpress ma sembra troppo larga per entrare sul modulo di Pavel.
    https://it.aliexpress.com/item/Advan...etail2pcDetail
    Non è la stessa che ho postato io - vedi oscillatori.
    In generale è un po'più larga, ma è Amanero standard compatibile. Ha lo stesso pettine.
    Non riesce a sovrastare le due schedine laterali nel mosulo di Pavel?! E' quello il problema?
    Ultima modifica di bibo01 : 26-11-2017 a 09:07
  5. #35
    Feb 2011
    mi pare che ci si puo' montare
  6. #36
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Nei progetti tipo il Soekris ho sempre letto che la tolleranza delle resistenze incide sensibilmente sul risultato finale e ci sono versioni con tolleranza 0,05 o 0,012% ... Ma non é che prevedi una versione con dei resistori con tolleranza inferiore (sempre che anche qui siano fondamentali)? Tanto tra 100E e qualche spiccio in piú, sempre di HiFi marxista-leninista si tratta ....
    P.S. Ho visto che Sumiko fa anche le 0,02% eddai, botta di vita!
    Ultima modifica di Ipoci : 30-11-2017 a 19:39
  7. #37
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da Ipoci
    Ovvio... in quel caso. Quello è un DAC PCM "R-2R": dalla precisione dei resistori dipende direttamente la precisione dei diversi "livelli" associati a ciascun bit, e quindi la precisione della conversione (e quindi distorsione, intermodulazione, ecc).
    Nel caso del DSD bit e "livelli" sono... uno solo, quindi la precisione non serve a nulla. Potresti tranquillamente usare resistori al 20% : dal punto di vista della qualità della conversione non cambierebbe assolutamente nulla.
    Al max la precisione può incidere sulla differenza di livello tra i due canali (cioè sul "blianciamento" tra i canali). Ma per quello l'1% è già grasso che cola, è del tutto inutile usare resistori di altissima precisione.
    Ciao, Paolo.
  8. #38
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    ah....quindi i chip con le resistenze lavorate al laser per la massima precisione sono da buttare.... fessacchiotti
    rettifico.....era rivolto a quella ciofecona del dsd stream....perdona Paolo
  9. #39
    Oct 2010
    Si sa qual'è la frequenza di taglio di questi trasformatori, dato che si lavora (o di lavorerà) solo a frequenze DSD elevate?
  10. #40
    Sep 2013
    di fatto il sampling rate dello stream DSD è irrilevante... il trasformatore non deve trattare il segnale digitale, ma quello già integrato e filtrato, cioè già convertito in audio analogico. La banda passante limitata di un trasformatore contribuisce a filtrare ulteriormente il rumore residuo ad alta frequenza, per cui è addirittura desiderabile che non sia troppo ampia.
    Casomai è importante che il trasformatore non presenti risonanze pronunciate in alta frequenza, specie ai limiti della banda audio, che potrebbero facilmente venire eccitate dai residui del rumore HF e creare artefatti indesiderati.
    Ciao, Paolo.
Pagina 4 di 14
