Il ritorno di sua Maestà TDA1541
Pagina 4 di 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 91
  1. #31
    Moderatore L'avatar di rogers
    Dec 2010
    Cagliari
    Questo non è un progetto chiuso, perchè la scheda di Ian può lavorare in altri contesti, così come la JLsounds può essere sostituita da un'altra interfaccia USB, etc..
    però stavolta non posso garantire i medesimi risultati pr qualsiasi sistema. Cosa voglio dire... che ad esempio in certi contesti il 1541 potrebbe non arrivare a 8x o dare altri problemi
    e questo perchè la tipologia dei dac in circolazione con il 5141 è varia.
    Dopo questa doverosa premessa, diciamo che il primo passaggio veramente importante è quello, nel caso in cui non si abbia a
    dosposizione la AYA II, di configurare il TDA1541 per accettare lo stream PCM. Il data sheet Philips è abbastanza chiaro al proposito, si devono configurare giusto un paio di piedini.
    Una risposta precedente in questo thread contiene queste informazioni. A questo punto bisogna considerare che nell'Aya il clock del DEM è ottenuto dal clock dello stream e non dall'oscillatore interno (come nella quasi totalità dei DAC col 1541). E questo può essere un problema, nel senso che non ho avuto modo di fare la prova del 4x ed 8x su questa tipologia, per cui chi vuole cimentarsi sappia che sarà una piccola " avventura". Se proprio non va, al limite si inserirà il circuitino che ho usato sul mio... si può fare.
    Il passo sucessivo è quello di configurare e collegare la schedina di Ian, ma non è nulla di complicato, si può vedere una volta che si è partiti con i lavori.
    Voglio sottolineare che la cosa che a mio modesto parere ha fatto la differenza è il funzionamento in simultaneus mode, per cui conviene comunque entrare in quest'ottica
  2. #32
    Jul 2014
    Come si scopre se usa il clock interno?
    Se c'è il condensatore tra pin16 e pin17 usa il clock interno?
    Ultima modifica di DacPassion : 05-06-2017 a 12:53
  3. #33
    Dec 2010
    Cagliari
    Yessss
  4. #34
    Jul 2014
    Quindi per non utilizzarlo come ci si muove?
  5. #35
    byte
    Jun 2015
    Secondo me, potrei provare senza fare niente. Il DEM reclock, mentre porta un vantaggio qualitativo, in realta si complica un po la situazione, e molto probabilmente (almeno e successo cosi per me) la schema originale, con oscillatore interno, funziona in un modo piu stabile.. O, al peggio, la capacita deve essere tarato..
    Altrimenti, per replicare DEM reclock, uno si deve costruire tutto il sistemino di reclock sincrono, pilotato da un MasterCLock esterno.
    Consideri, che la modalita 'simultanea' e un disegno da fabbrica, ideato con configurazione oscillatore DEM originale.
    Ciao! G
    rogers likes this.
  6. #36
    Jul 2014
    Quindi si vede al momento
    ....George lo sai che se rimango arrenato dovrò venirti a disturbare?!? ;2
  7. #37
    byte
    Jun 2015
    Lo sai che sei il benvenuto, sempre!
    Ciao, G
    DacPassion likes this.
  8. #38
    Dec 2010
    Cagliari
    Originariamente inviato da JosephK
    Ciao! G
    Provare non costa niente infatti..
    Pedja non usa reclock, ma direttamente il SCK dello stream (IIS) diviso 16
  9. #39
    Dec 2010
    Cagliari
    Per chi volesse provare, il clock DEM può essere derivato anche dal WS (dell'IIS) con questa modifica:
    prima va tolto il condensatorino di solito da 470 pF che stra tra i pin 16 e 17. E' un sistema adottato in diverse macchine Grundig.
    Di solito migliora un filo pulizia ed articolazione..
  10. #40
    byte
    Jun 2015
    Vorrei ringraziare Ruggero ancora, per la piacevolissima serata accompagnato da ascolti estremamente belli, interessanti, ed approfondamenti intriguanti..
    Come l'ho fatto nel altro 3D, vorrei confermare anche qui che il dac AYA II DS edition 2015 di Pedja e un gran bella cosa; con queste ultime modifiche, con la scheda di IAN, lo hanno balzato ancora in avanti, ed infatti, con i filtri giusti (di altissima pendenza) ci scappa un suono corposo come lo sa fare un TDA ma anche molto risoluto e delicato, fine. Bello.
    A non parlare del bel sistema intorno.
    Grazie ancora per la serata! George
Pagina 4 di 10
