Like Tree31Likes
Il ritorno di sua Maestà TDA1541
Pagina 2 di 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 91
    Moderatore L'avatar di rogers
    Dec 2010
    Cagliari
    Ti aspetto. Magari porta qualche tuo DAC se puoi...
    YES, gli u.fl gli ho saldati per primi, in previsione di queste modiFIGHE
    Ma si può porre rimedio sù
    Non ho trovato considerazioni di Pedja per 8x. A meno che non siano infilate in un qualche thread del forum
    Jul 2014
    Quale sarebbe la schedina, la numero 1 o la numero 20 di questo elenco?
    Ian asynchronous I2S and S/PDIF FIFO KIT group buy - Page 188 - diyAudio
    Ultima modifica di DacPassion : 02-06-2017 a 14:44
    Jul 2014
    Sarebbe da capire, se non hai già fatto prove in merito, in che misura il balzo in avanti è dato dalla frequenza di campionamento più alta o dal funzionamento in simultaneus mode
    Dec 2010
    Cagliari
    La 20: I2S to PCM da 79$. Si legge che è la seconda versione, quasi quasi ne prendo un'altra (se disponibile).
    Interessante anche la FIFO, ma ce la vedo più su un cdplayer.
  5. #15
    Dec 2010
    Cagliari
    Questa modifica la sto ascoltando da qualche settimana, per ora posso affermare che a parità di SR suona comunque meglio che non in IIS. E non di poco.
    Più fluente , naturale. Chi l'ha sentita insieme a me ha parlato di maggiore naturalezza (e vai con le similitudini con nastri, vinile, etc.)
  6. #16
    Jul 2014
    Originariamente inviato da rogers
    Lo chiedevo perché volevo capire se la scheda di Rogic poteva essere una buona alternativa. Inizio ad avere problemi di spazio nel Lector ...dovrei aggiungere un TA e l'alimentatore invece con quella di rogic toglierei tutto (avendo gli alimentatori nella scheda) e basterebbe solo un TA con due secondari.
    Che alimentatore utilizzi per la schedina?
  7. #17
    Dec 2010
    Cagliari
    Puoi pocedere anche così, con la scheda di Pedja. NOn so però come si comporta, saresti tu il "tester". Inclusa la USB, che pur essendo implementata con XMOS, non sappiamo
    se sia all'altezza della JLsounds.
    Per l'alimentazione non serve chissà cosa, la scheda di Ian consuma poco, ed attualmente l'ho collegata ai 5V che alimentano il lato a valle della galvanica della JLsounds.
    E morirà così. Non mi piace pensare di avere altre linee con altri trafi che oltreutto generano altri potenziali di massa diversi con giri e giretti fuori controllo. Anzi, in questo caso è meglio che la scheda di
    Ian lavori facendo un tutt'uno con l'uscita della JL, visto che il master clock è lo stesso per entrambe.
    UN alimentatore in più potrebbe eventualmente portare benefici solo se ci fosse un altro master clock separato. Spero sia chiaro...
  8. #18
    Jul 2014
    L'alimentazione in comune mi semplificherebbe molto la vita e rimette in ballo la schedina di Ian ...senza dover pensare all'alimentazione diventa anche molto più economica rispetto alla scheda di Rogic
  9. #19
    Dec 2010
    Cagliari
    Comunque credo che per la schedina I2S to PCM (Ian) dovrai aspettare la prossima "infornata"...
    (prova a contattarlo)
  10. #20
    Jul 2014
    Quale dei tre mclk della jlsounds hai utilizzato?
    Pin 17 22.5792mhz
    Pin 18 45.158mhz
    Pin 20 11.2896mhz
Pagina 2 di 10
