Like Tree8Likes
  • 3 Postato Da bigtube
  • 4 Postato Da bigtube
  • 1 Postato Da bigtube
Tutorial per "Lu Scalmentu"(DAC 1704+844)
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Predefinito Tutorial per "Lu Scalmentu"(DAC 1704+844)
    Andiamo a sistemare la scheda mono MiniDac con 1704-
    Criterio generale :
    Si provvede sempre a saldare il basso profilo in primis
    La prima cosa da fare è saldare quindi il nostro chip .
    Dotatevi di ferro con punta sottile a scalpello (circa 1 mm o poco piu')
    Prima di fare la procedura sulla schedina fate allenamento su schede guaste
    e guardatevi qualche tutorial su youtube(soldering smd)
    si pulisce con alcool la scheda sopra e sotto.
    Bloccate la scheda con palline di blueTack o piazzatelo su una terza mano con i clamp.
    Usate la lente o gli occhiali con lente per magnificare la scheda .
    depositate abbondante flux (gel o anche liquido) su tutti i pad.
    prendere il ferro caldo e pulito .Sciogliete pochissimo stagno sulla punta (parte piatta) dello scalpello.
    Appoggiate lievemente e strisciando a uscire il ferro con movimento rapido (allenarsi prima ) su ogni pad.
    A questo punto ogni pad ha una omogenea quantita' di stagno,poco rilevata. Curate che sia cosi altrimenti rifate.
    per rifare ritoccate col ferro strisciando .se proprio è troppo prendete la trecciola per desoldering rimettete flux
    e risucchiate lo stagno muovendo insieme treccia e ferro....Rifare con poco stagno ( e dalli...)
    Abbiamo i nostri pad stagnati appena.
    prendere il chip e depositarlo sulla scheda
    Attenzione: il chip ha una tacca da una parte . Fate corrispondere la tacca dalla stessa parte dove sulla scheda
    c'è il numero 1.
    Se osservate la foto la tacca sta alla vostra sinistra e il multiconnettore a 12 posti è piu' vicino a voi.
    Questa è la posizione giusta.
    ora tenendo fermo il chip appoggiate il ferro su 1 pad per massimo 2 secondi.
    essendo saldato il chip non si muove piu....controllate che tutti i pin siano al loro posto.
    Con calma ora saldate gli altri toccando col ferro il pin e il pad strisciando poi all'esterno.
    Eseguita la saldatura bisogna accuratamente ripulire con alcool e spazzolino il flux
    magari appoggiando sopra carta assorbente e fregando bene. la pcb deve brillare
    MAI trascurare questo passaggio.
    Ultima modifica di bigtube : 01-03-2017 a 18:44
    May 2012
    cagliari
    NOTA IMPORTANTE
    Sulla scheda madre per problemi tecnici non ho potuto indicare con serigrafia la posizione delle resistenze di configurazione connesse con il
    piedino Reference del TL431. Le resistenze sono 6 e in coppie da due devono essere saladate nelle posizioni che vi indico nella foto sotto.
    Potete saldare sopra o sotto . A causa della dimensione del corpo della R vi renderete conto che è preferibile sotto.
    Cerchero' piu' avanti di mostrarvi con una foto sul campo d'azione come montarle .
    May 2012
    cagliari
    In riferimento alla scheda che accoglie i 1704 proseguendo nella sistemazione, una volta saldati i chip, si dovranno :
    - posizionare e saldare i cap smd da 47nF (due) siglati 77-VJ0603Y473KNAAO su Mouser
    - posizionare e saldare l'induttanza(due) sulla faccia opposta a dove stanno i chip 810-MPZ2012S221AT000 su Mouser
    - posizionare e saldare i connettori torniti maschio/femmina 6 elementi x 2 che collegano la madre con le minischedeDAC
    855-D01-9923246(maschio)
    855-D01-9973242(femmina)
    - posizionare e saldare tutti gli elettrolitici Cerafine. Per questi si porra' prima di tutto attenzione a far corrispondere
    il polo positivo dei vari cap introducendo i reofori del positivo degli stessi nelle piazzole con il segno + nonchè far corrispondere il valore.
    Per saldare gli smd ne abbiamo gia' fatto cenno. Flux sui pad , stagnarne uno e saldare, curando la posizione, un solo reoforo. Correggere aiutandosi
    con pinzetta e toccando brevemente il reoforo e pad . Ormai bloccati i cap si salda l'altro reoforo dei medesimi sull'altro pad. Poco stagno mi raccomando
    prendendolo sulla parte piatta dello scalpello.
    Per il resto dovreste riuscire agevolmente.
    Andate a guardare a questa e quest'altra pagina come ha lavorato Filippo che ho seguito in diretta streaming....bravo Filippo!
    A lavoro ultimato pulire accuratamente il flux con alcool e spazzolino e potete, se vi occorre e vi servira', staccare con delicatezza
    le minischede dalla madre...dove si dovra' lavorare con calma e senza orpelli nei lavori di assemblaggio.
    E' opportuno a questo punto posizionare sulle minischede dei distanziali in Nylon con vite nei fori appositi dalla parte opposta ai connettori
    facendo in modo che si appoggino alla madre ma che non facciano spessore tale da sollevarsi.
    madman likes this.
