Rieccomi a ragguagliare sulle mie ultime pensate.
Ruggero mi diceva di chiudere la partita e mettermi tranquillo sullo stato in cui versava la mia creatura.
Adottare lo shunt di Salas in una delle sue declinazioni mi ha fatto letteralmente volare la prestazione
del comparto analogico (I/V con 861+buffer con 861) a un livello davvero insperato.
Per dare il massimo bisogna settare questo alimentatore per erogare almeno 600mA.
Questo rende necessario adottare misure adeguate per far dissipare il calore elevato
prodotto dai grossi mosfet di potenza (IRFP9240 e IRFP240) presenti in questa soluzione derivata dal
progetto "DCB1 hotrodding". Per avere il top bisogna spendersi e io non mi sono accontentato.
ho preparato delle pcb per questa solution con adeguato dissipatore....e ho deciso di posizionare a parte
la parte Raw( raddrizzamento e filtraggio) su scheda apposita DISTANZIATA col suo trafo dedicato.
Quindi la scheda si è ovviamente ridotta nelle dimensioni per accettare la DC-in proveniente dalla parte raw.
FOTO
Questa scheda misura 85x 50 mm
il dissipatore 160x100x40
Ma io che non so' stare buono buono ho voluto sperimentare un'altra soluzione recente messa a punto dal
buon Salas (da Atene....mitico greco) apposta per i circuiti digitali : il Reflektor-D come lo ha lui denominato.
Non entro nella dimensione tecnica di questo particolare SHUNT . rimando semplicemente alla sua descrizione-tutorial
se a qualcuno interessa....a me ha affascinato immediatamente e ho pensato " lo devo tirar su e poi si discute".
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...26xyuYRbeezh9b
Ve lo sto presentando in anteprima dopo aver verificato che funziona almeno dal punto di vista elettrico degnamente
e mi riservo di dire due parole quando faro la prova sul campo del risultato all'ascolto.
per ora ....e andro' per gradi successivi...questo reflektor alimentera' la scheda che accoglie i 1704 settando i 5V duali
con la stessa scheda. Anche in questo caso ho deciso, per compattare al massimo l'alimentatore e poterlo mettere a ridosso
della parte da alimentare, di produrre delle pcb che lavorano con DC-in....quindi la parte raw sta fuori...lontana.
Dicevo che le tensioni duali sono ottenute con la stessa scheda che eroga +5V.
Semplicemente si ottiene la tensione -5V mandando a 0 volt ( o GND della scheda a valle) il positivo in out.
E pertanto necessario per fare questo utilizzare secondari separati e dedicati del trafo per entrambe le schede.
Facile e comodo.
ho progettato il layout delle mie schede a modo mio ma ovviamente basandomi sullo schema di Salas
Non mi andava di avere sulla scheda i dissipatori.....i dissi vanno sotto e magari anche al telaio metallico e saluti.
nel mio settaggio ho scelto una erogazione di 300mA. per ottenerlo ho messo una R1 da 2 ohm (Caddock 930)
Questa scheda misura 55x50 mm.
Ultima modifica di bigtube : 05-11-2017 a 14:03
sotto test con dissipatori racattati dove capita
R di zavorra da 20 ohm
Dissipatore sulla Caddock
Ultima modifica di bigtube : 05-11-2017 a 13:58
Ciao, Marco.
queste sono sostitutive qualora ne possa attestare la sicura superiorita'. Su questo peraltro sono molto fiducioso. Vedremo all'ascolto.
Mi rendo conto che si possa generare qualche perplessita' sulle mie scelte .....forse dovrei aprire un nuovo capitolo
ma il materiale sul quale sto lavorando è in costante evoluzione e comunque si articola su quanto ho gia' messo a punto.
La scheda madre è sempre una buona base di appoggio....sto pero' cambiando le alimentazioni dopo l'esperienza felice
della scheda I/V alimentata col Salas. Lo giudico un salto di qualita' ma è opzionale....se uno lo vuole c'è la scheda e posso indicare
come realizzare.....altrimenti anche com'era va' alla grande....pero' io voglio di piu'.
I punti fermi credo siano ormai noti.
La scheda madre ha l'obiettivo di armonizzare la JLSounds con le schede per i 1704 e, altro punto fermo, accogliere la IV nuova con gli OPA861.
Questo è l'intangibile ed è ben articolato.
I cambiamenti , che vogliono essere migliorativi, sono rivolti esclusivamente alle alimentazioni.
Siccome sto sperimentando ....condivido.
con tutto quello che ho sperimentato potrei fare 3 o 4 dac differenziati.....tutti bensuonanti.....è che io voglio la formula1.....PISTAAAA
E so' un'altra cosa: che alcuni amici mi hanno gia' chiesto tutte le schede comprese le ultime....anche prima che le presentassi e anche prima che
avessi il tempo di testarle....di qualcosa non ne ho ancora nemmeno parlato perchè in cottura nella mia cucina.
Insomma io propongo.....voi scegliete se v'interessa quello che vi pare fra le opzioni possibili.....ma con punti fermi.
Ciao, Marco.
E finalmente ecco la mia nouvelle vague.
Alimentatatori shunt Reflektor-D di Salas, secondo la mia declinazione, per alimentare la Jlsounds I2soverUSB e le schede chipdac.
come potete osservare la scheda Ref-D è compatta ma di certo non i dissipatori. La questione è legata all'assorbimento di corrente
imposto dalla JLS(600mA) di gran lunga piu importante rispetto ai PCM1704(70mA in toto). infatti la configurazione di ogni scheda è differenziata sulla base
delle specifiche necessita'.
Quello che è evidente è che il calore prodotto dai mosfet è davvero importante e senza alcun dubbio dovro' prendere provvedimenti per ventilare i dissipatori
per stare in un regime di tranquillita'.
Quello che vedete è un assetto prototipale per testare adeguatamente la macchina
E questa sara' la macchina definitiva.
Perchè definitiva?
Perchè il livello di qualita' all'ascolto è senza confronti.
Questa è la F1
Questo è quello che cercavo.
E adesso è la'....concreto .
E' giunta l'ora di chiudere ...capitolo finale.
Chi avesse il coraggio di farsene una propria macchina non avra' delusioni.
faccio notare che ho usato come base la scheda madre gia' adottata con gli alimentatori precedenti....andava benissimo
per quelli attuali e ci ho potuto trasferire senza colpo ferire le 2 schedine chipdac, la scheda I/V con gli 861 e la JLSounds.
nella foto si intravede (a sinistra) la parte di alimentazione RAW costituita dai trafo, raddrizzatori e condensatori di filtro.
Questa parte verra' accolta in un mobile a parte e quindi connessa solo attraverso un fascio di cavi che trasporta la DC per
le 5 schede shunt .
Ciao, Marco.
I dissipatori potrebbero pure bastare (se ancora non si è bruciato nulla) se li mettessi con le alette in verticale,
così da far sviluppare un adeguato affetto camino. Così come sono ora lavorano malissimo...
