Ultima modifica di rogers : 06-05-2016 a 09:47
quello che fa la vera differenza tra una meccanica ed un altra e' proprio l'implementazione dell'uscita/ingresso spdif.
A funzionare funziona anche con un condensatore ed una resistenza...
verissimo.
Ma, ed è dall'inizio del topic che mi scappa di dirlo... possibile che nel 2016, quando finalmente sono disponibili alternative nettamente migliori, state ancora a perdere tempo con quello che più che un errore è stato un vero e proprio orrore del passato!?
Morte all'AES3 e tutti i suoi derivati!!!
Ciao, Paolo.
Sono d'accordo ....soltanto all'amico che mi ha chiesto come utilizzare questa macchina con la liquida cosa deve fare ...
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...21421273,d.d2s
nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma
mmh... se ha (o riesce a trovare) l'interfaccia IEEE 1394 (AKA Firewire!) forse potrebbe usare quella? Oppure in quel prodotto è utilizzata solo come uscita?
Un'altra soluzione -drastica- potrebbe essere la "bulgarizzazione"...
Però mettere le mani su un prodotto commerciale di un qualche valore, specie se "storico", è una cosa che mi piace sempre poco... a meno che non si riesca a fare un intervento pulito, poco invasivo e completamente reversibile.
Senza dubbio, in casi del genere purtroppo l'S/PDIF resta la soluzione più semplice.
edit: però, se proprio deve usare s/pdif (e per giunta è limitato a 16/44), ci sono alternative molto migliori alla JLSounds...
Ciao, Paolo.
Ciao, Marco.
Ecco cos'è... ed io che pensavo fosse un corno!
Scherzi a parte, io 'vivo' di SPDIF dal 2001, con il mio DAC 1/20 non ho alternative e lo SB+ ha fatto il suo lavoro più che onestamente fino ad oggi, evitando il passaggio per USB (cosa buona e giusta, almeno mi evito la rincorsa del cavo...)
La volontà/necessità di verificare quanto fatto con C-3PO, porta alla necessità di dotarsi di un DAC che 'sostenga' sample rates anche maggiori, da qui prima l'ipotesi di bulgarizzare il DAC 1/20, quindi l'idea del Criaturo oltre che di un trasporto adeguato (da qui il miniPc).
SE l'abbinata miniPc + Criaturo sostiuirà effettivamente SB+ + DAC 1/20 anche per materiale 44100/16 lo vedremo, l'opportunità di usare la SPDIF della jlsound sul Criaturo per avere un parallelo con il DAC 1/20 è, appunto, una opportunità, un'alternativa alla IO2 che uso oggi per le prove con il miniPc, che male non va, ma non è certo un 'ultimo modello'. SE basta collgare due fili, ce la posso fare, se diventa più complicato lascio stare.
Comunque colgo l'occasione per segnalare che - nel mio impianto - la sostituzione del cavo SPDIF ha sempre la sua bella influenza, sia su SB+ che sul CD Player che sul miniPc, non mi risulta quindi difficile credere che la qualità di realizzazione dell'interfaccia sia ancora più importante, intanto faccio una prova, poi vedremo.
Ciao, Marco.
Ciao, Paolo.
