Ma l'alternate setting "2" non è valido solo per il firmware 1099rc1?!
Ci siamo quasi:
https://github.com/lintweaker/xmos-n...ment-192282210
Bisogna aggiornare il firmware alla nuova versione, non può funzionare con quella vecchia.
Devo ancora testare la scheda, fra qualche ora...
Le istruzioni sono scritte dentro oem tool 117
Ho fatto un primo test. Sono sicuro che ho il nuovo firmware, poiché HQplayer mostra l'opzione SMD quando DoP non è selezionato.
1) Con il vecchio kernel -> suono distorto (posso sentire il brano in riproduzione) su un solo canale. l'altro è muto.
2) Con il nuovo kernel modificato -> suono distorto con entrambi i canali
3) Con l'opzione Dop tutto è OK
Lo stesso risultato lo ottengo configurando MPD per il DSD nativo
Aspetto una conferma del problema da parte di qualcun altro.
Premetto che la mia Amanero è una versione customizzata con femto clock e power supply esterno, però il firmware è OEM.
Ho aggiornato il firmware alla versione 1099rc1, come richiesto. Ciò è confermato in HQPlayer dalla possibilità di selezionare None per SDM ed avere la possibilità di fare playback di DSD.
Ho abilitato DirectSDM, per non avere resampling.
Ho installato il nuovo kernel modificato e, come hifi25nl, ottengo suono distorto con entrambi i canali.
Ho notato, inoltre, che anche se HQPlayer manda in output un segnale DSD64, il DAC lo riconosce come DSD128; se manda DSD128, lo riconosce come DSD256; e così via.
Piero, puoi verificare se anche tu hai questo problema?!
Ultima modifica di bibo01 : 06-03-2016 a 03:37
Probabilmente è questo il problema del firmware. Non sono in grado di verificare la frequenza del DAC poiché ho semplicemente la scheda Amanero con un filtro passivo. Comunque il risultato dato alsa non mi sembrava corretto, vedi la tabella
DSD itself specifies samples in *bit*, while DOP and ALSA handle them
as *bytes*. Hence, a factor of 8 or 16 has to be applied for the sample
rate configuration, according to the following table:
configured hardware
352.8kHz 705.6KHz 1411.2KHz <---- sample rate
8-bit 2.8MHz 5.6MHz 11.2MHz
16-bit 5.6MHz 11.2MHz
actual DSD sample rates
Chi contatta Amanero? Potresti farlo tu?
Ciao, Paolo.
