Ak 4490 JLsound 5 filtri digitali
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
    Quindi, diciamo che il filtro corretto tecnicamente è il nr 1, però nessuno di noi se lo fila...., che poi è il filtro di default insieme al quality 2
    Jan 2013
    Originariamente inviato da Emilio Russo
    Sono sempre più convinto che questa storia dei filtri e profli di qualità non sia altro che il contrabbando di DSP con nome più 'politicamente corretto'...
    Ciao, Marco.
    Dec 2010
    Cagliari
    E poi non ho ragione io ad eliminare il DAC del tutto! Poi con HQplayer resta abbastanza da divertirsi ma anche là oramai le cose mi sono chiare: polisync e dsd7e non si sbaglia mai. Qui si aprirebbe un lungo discorso su ciò che sembra e ciò che è in realtà..........ma vi consiglio di tenere i settaggi fermi a lungo, perchè solo dopo molte incisioni differenti si riesce a capire che le sottili differenze della prova ab alla fine sono un po' meno sottili. Comunque senza DAC è una vita meravigliosa!
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    No no, io con Gryphon, Bow e BAT e cavi Gryphon ... filtro 1 ... con l'ASR invece che fa a cazzotti con i cavi Gryphon, uso il filtro 5 che "smussa" ... ma con i Cavi Cards, anche con l'ASR andavo di Filtro 1 ... poi pero' li ho dovuti restituire ...
    Quando ascolto in DSD, metto poi il Quality2 ... ma solo per supercazzola ... perche' nemmeno con il mio sistema che e' decisamente trasparente, non sento differenze.
    @Audiodan ... vorrei provare il noDAC ma ho paura di mandare i tweeter in vacanza alle Vadaviaiciapp ! Che gia' ho fumato le Pioneer S3EX e ci manca solo di fumare anche le Wilson.
  5. #15
    Dec 2010
    Cagliari
    Il problema sollevato da Massimiliano circa la possibile fumata dei tweeter con il no-dac è reale e va esaminato con un minimo di attenzione. Il filtro attualmente in uso nel mio sistema è un semplice RC con una resistenza da 3.3K in serie seguita da un condensatore da 2700 pF in parallelo. Questo filtro inizia la sua azione a 17.8 KHz e prosegue molto dolcemente con una discesa che a 30 KHz sembra essere di circa 6 db. I miei diffusori montano un vecchio Scan Speak D2010-8513, il quale presenta un dato di targa di risposta in frequenza lineare fino a 20 KHz, quindi non un supertweeter moderno con risposte estesissime e pure con spl spaventosi. Ragionando sul fatto che anche con la conversione DSD a 256 esiste un residuo di fruscio, percepibile ad altissimo volume, che sembra del tutto scorrelato, almeno percettivamente, al segnale musicale, il rischio di un danno ad un tweeter moderno e costoso, per di più non udibile, è reale. A questo punto sarebbe assai utile se Salvatore SM63 avesse la pazienza e la voglia di fare due misurazioni su cosa avvenga nella realtà, perchè il mio caso personale gode involontariamente della limitazione dell'estensione del mio tweeter che sembra avere una curva di risposta paragonabile a quella del filtro LPF descritto.Un discreto colpo di fortuna, non c'è che dire! In attesa di una verifica di questo sospetto chi possiede diffusori molto performanti in atto vada cauto con l'uso del no-dac, soprattutto con alti volumi di ascolto.
  6. #16
    È uno dei motivi per cui ho abbandonato al momento l'idea del nodac, oppure bisogna agire con un trafo in uscita. Se invece si va attraverso l'akm4490, questo ultimo ha due filtri, uno a 50khz e un altro a 150khz.
    Ieri ho fatto la conversione a volo pcm dsd256, un bel sentire con hqplayer, polisync e dsd7
  7. #17
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    non "sembra"... è. Un filtro RC è un filtro del primo ordine, che ha una pendenza di 6dB/ottava.
    I miei diffusori montano un vecchio Scan Speak D2010-8513, il quale presenta un dato di targa di risposta in frequenza lineare fino a 20 KHz, quindi [...]
    Danie', la risposta del tweeter non c'entra proprio nulla. Casomai c'entra la banda passante del resto delle elettroniche a valle (che per vostra fortuna di solito introduce un ulteriore filtraggio).
    Il problema è che, se la catena (filtro+pre+ampli) lascia passare (ed amplifica) anche segnale a frequenze ultrasoniche, la potenza elettrica associata a tale segnale va a riscaldare la bobina del tweeter (a prescindere dal fatto che questo sia in grado o meno di tradurre tali "segnali" in onde acustiche) e, se è troppa, possono mandarla in fumo.
    Ciao, Paolo.
  8. #18
    May 2013
    Di sound quality c'è anche il 3 oltre ad 1 e 2, che è poi quello che uso, sembra piacermi di più, ma non so se in cieco distinguerei...
    Una capperi di spiegazione non esiste per tali settaggi? Per i filtri ok si capisce, uso il 3.
  9. #19
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Sul Data Sheet ... ci sono tre indicazioni abbastanza scarne:
    1) PCM
    2) DSD
    3) Ex DF I/F che sembra una nota in latino ma che non ho idea di cosa voglia dire
  10. #20
    Moderatore L'avatar di SM63
    Jul 2014
    Si certo posso verificare ....ricapitolando il filtro cosi composto resistenza da 3,3k con un condensatore da 2700 ...se ricordate tempo fa spostai dei grafici riguardo ilcomportamento con la conversione PCM to DSD ..partendo can file nativi a 44.100 - 88.200 -ecc ....con il primo ....si verifica una forte componente aggiuntiva appena dopo la banda utile 22050...allora dissi questa in qualche modo potrebbe creare qualche problema ...
    Questo il grafico partendo da a un tono a 24/44.100 ....con segnali musicali si complica ulteriolmente ....
    Questa invece partendo sempre con lo stesso tono 24/44.100 + resample a 88.200
    Mentre con resample a 176 le componenti spariscono ... alemo fino a 90khz oltre non posso vedere ....in ogni caso ....un ampli in quella zona spesso non ci arriva ...
    Con il N-dac non saprei mai provato ....
    In virtu di questo quando ascolto in conversione DSD ....applico il resample a 176 ....con foobar viene facile ..con HQ player non saprei ...nel caso contrario si puo sempre chiedere se possibile implementare questa funzione ....
    Ultima modifica di SM63 : 24-04-2016 a 19:32
    nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
