Un nuovo NAA multiuso: μRendu
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 38
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Predefinito Un nuovo NAA multiuso: μRendu
    SONORE ¼Rendu
    Micro circuito dedicato con Ethernet IN e USB OUT.
    Mode #1 - SqueezeLite Output - This output works with any Logitech Media Server and compatible controllers.
    Mode #2 - ShairPort Output - This is an AirPlay emulator that utilizes streams sent to it from a compatible source.
    Mode #3 - MPD/DLNA/Songcast Output:
    Mode #3a - DLNA Output - This output utilizes streams from UPNP/DLNA servers and controllers.
    Mode #3b - MPD Output - This output is intended to work as an MPD endpoint.
    Mode #3c - Linn Song Cast Output - This output utilizes streams from a computer running Linn Song Cast.
    Mode #4 - HQ Player NAA Output - This output utilizes streams from Signalyst's HQ Player running on your computer.
    Mode #5 - Roon Speaker - This output is intended to work as Roon endpoint.
    Prezzo e data da definire
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Carino. Ma gia' mi fa girare le baXXe che e' alimentato 6-9V ...
    Mi sembra fin sprecato per usarlo come NAA HQPlayer. Pero' se funziona facilmente con la scheda JLSounds in DSD256 nativo, ci faccio un pensierino sempre che non lo facciano pagare 300USD ... perche' a quel punto mi compro un Mac Air usato che faccio prima.
    Jan 2013
    Originariamente inviato da Ipoci
    Più del mac Air (che non ha ethernet ma usa il dongle su USB) ti consiglio un mini.
    Ciao, Marco.
    Jan 2013
    SONORE ¼Rendu
    Molto vicino a quello che sto aspettando da tempo, se ci fosse modo di prelevare l'I2S saltando l'USB - o se uscisse direttamente in I2S - sarebbe quello che vado cercando.
    EDIT:
    Dalle informazioni su CA, non ci sarà uscita I2s, quella è sul Reference. Questo sostituisce l'Orbiter ed il vecchio SOTM100.
    Sempre che qualche scavezzacollo non ci metta le mani...
    Ultima modifica di marcoc1712 : 07-08-2015 a 12:57
    Ciao, Marco.
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Non è altro che un miniPC come il raspberry o il Qubox....e quindi? Sarebbe stato interessante se avesse avuto a ruota una XMOS e tutto il resto per l'I2s in una sola PCB .....ma anche a questo
    si puo' rimediare massacrando lo scatolotto
    Oct 2010
    Massacro per massacro...
    May 2012
    cagliari
    ce lo mettiamo dentro un DAC...spazioso
    Jul 2014
    ....è un bene??
    May 2012
    cagliari
    ....è un bene??
    una semplice possibilità.
    Jan 2013
    Certamente è un MPC, non potrebbe essere altro se vogliamo farci girare software scritto per linux, il loro SO - stando a quanto scrivono - è un misto di open e closed source - immagino abbiano studiato bene gli aspetti legali - ma sicuramente è un derivato da una qualche distro per ARM linux.
    Il fratello maggiore con uscita I2s e SPDIF è un ARM9 Cortex con 1 GB di ram, dato che reecentemente sono uscite schede mignon per il Cortex, credo che anche questo sia di quell'origine.
    Sempre stando a quanto scrivono loro, a differenza dei modelli precedenti, realizzati a partire da motherboard generaliste, questo - come il supreme - monta Mobo realizzate appositamente per l'uso, con particolari attenzioni costruttive. Quanto sia realtà o marketing è tutto da verificare, anche perchè non credo che il loro target di vendita sia nell'ordine dei milioni di pezzi e nemmeno centinaia di migliaia... quindi, problemi di licensing a parte, mi suonerebbe davvero strano non fosse possibile prelevare il segnale I2s direttamente dai pin della mobo, con un minimo di tweaking, l'avrebbero dovuta volutamente 'nascondere'.
    Quanto miope è stata Logitech ad uccidere lo squeezebox, ma non fa nulla... Il re è morto, viva il re!
    Ciao, Marco.
