salve
starei per sostituire il mio attuale case con un H500M. Prima di procedere vorrei sapere se è possibile collegare ulteriori 4 ventole rgb al controller?
Printable View
salve
Ciao e bentrovato, l'H500M è dotato di un controller ARGB (per ventole con led indirizzabili) ed è predisposto per l'installazione di un massimo di quattro ventole ARGB di cui due già incluse. Quindi non puoi installare ulteriori 4 ventole e soprattutto non puoi installare delle ventole rgb normali. Dovresti acquistare delle Cooler Master MF120R/140R/200R ARGB.
La soluzione nel tuo caso sarebbe quella di acquistare un controller ARGB dedicato oppure collegare le altre ventole alla mobo.
grazie per la risposta se prendo una delle tre ventole da te citate posso regolare anche la velocità? oppure il controller serve unicamente per regolazione dei led?
Cmq se può interessare per il raffreddamento a liquido con il rad pe360 ci sta mettendo le ventole fuori dal case l'ho appena fatto io ieri!
