hyper 212x
    nibble
    Mar 2012
    Predefinito hyper 212x
    Salve a tutti , avevo una domanda da fare , ho il suddetto dissipatore(hyper 212x) da una settimana ed ho notato che ha le stesse prestazioni del hyper tx3 evo più o meno , guardando bene le caratteristiche della ventola mi sono accorto che monta la blade master 1700rpm con 54,6 cfm , quindi mi chiedevo se avevo un notevole miglioramento con le temperature sostituendo la ventola con una più potente , per esempio con la stessa blade master ma il modello da 2000 rpm con 76,8 cfm , cmq mi ha deluso la cooler master dando le specifiche errate sulla ventola del dissipatore sul proprio sito ufficiale, in pratica ho buttato 40 euro per avere le stesse prestazioni del hyper tx3 , un saluto e grz per la disponibilità
    Sul sito ufficiale effettivamente si parla di un range compreso tra i 600 ed i 2000 RPM per la ventola PWM in versione EU, quindi quella da te acquistata ...
    Mi sembra palese a questo punto che ci sia stato un errore nella compilazione della scheda tecnica ed hai ragione sotto questo punto di vista, ma non capisco quale sia il problema, non è che il passaggio da un dissipatore di fascia media ad un altro dello stesso livello, solo leggermente migliore, ti consenta di avere temperature nettamente più basse
    Le differenze sostanziali tra un dissipatore e l'altro le vedi solo sui prodotti di fascia alta che, nel migliore dei casi, costano 60 e più euro ed hanno dimensioni decisamente maggiori con ventole da 140mm
    Andare a comprare un ventola più potente cambierebbe poco o nulla a fronte di un incremento notevole della rumorosità a pieno regime, il corpo dissipante è quello, magari pensa ad una configurazione push pull con un'altra ventola identica ...
    Ultima modifica di giampa : 12-05-2016 a 20:26
    nibble
    Mar 2012
    io sinceramente non parlavo di temperature nettamente più basse , ma speravo leggermente migliori invece sono uguali credendo che il 212x fosse superiore al tx3 evo , cmq il fatto di compilare schede tecniche che non risultano veritiere è un problema non mi sembra serio visto che mi sono trovato una ventola diversa ed inferiore rispetto a quella descritta , quindi adesso per cercare di migliorare quel poco , ho fatto 30 faccio 31 , spendo 15euro totalizzando 55 euro per comprare una ventola più performante , sicuramente senza risultati come da te anticipato ma ci provo ,se fossero stati precisi nella compilazione della scheda tecnica non avrei buttato altri soldi o avrei scelto un altro prodotto, premetto che il dissi è stato acquistato presso un rivenditore ufficiale a roma
    ma infatti hai gli estremi per fartelo sostituire anche se, parliamoci chiaro, la ventola da 2000 RPM non cambierebbe la situazione, fidati
    nibble
    Mar 2012
    lo so che ho gli estremi per farlo sostituire , ma ormai è montato quindi al massimo sostituisco la ventola , ho dei problemi per muovermi devo sempre chiamare qualche amico per aiutarmi a fare le cose o farmi gli acquisti e mi scoccia chiamare spesso per farmi aiutare , avrei gradito che fossero stati più seri ed avere esattamente quello che era scritto nella scheda tecnica , non mi è servito poi molto acquistare presso un rivenditore ufficiale a pagare qualcosina in più rispetto ad altri , magari online mi vendevano quello dichiarato nella scheda tecnica del sito pagandolo anche meno
    pebibyte
    Jun 2005
    Jim , 2000rpm sono un phon ! Non so se sei abituato a sentir casino proveniente dal case. Giampa ha detto il vero , tra 1700 e 2000 non ti cambia NIENTE se non avere sempre un baccano incredibile. "Purtroppo" se si vuole "silenzio" e migliori performance ci va un dissipatore diverso. Su un dissipatore valido la differenza di rotazione delle ventole influisce sulle performance in OC. Ma lo rende assordante e per uso daily quasi insensato . Con OC ragionevoli invece puo' anche non essere molto rumoroso. Tant'e'.
    Mi spiace per l'errore nel quale ti sei imbattuto. Posso assicurarti che in termini di performance pero' quei 300rpm non servano a nulla.
    nibble
    Mar 2012
    Ciao giostark, si sono abituato a sentir casino proveniente dal case , che poi detto casino è solo in game per il resto è silenzioso , ma fino ad 1 settimana fa montavo un hyper tx3 evo con la blade master 92 come ventola , che come rumorosità è la stessa della 2000rpm che avrei dovuto trovare montata sul dissi , sull'hyper tx3 il cambio di ventola originale con la blade master si era fatto sentire le temperature in game erano diminuite di 3/4 °
