come?
ordine cancellato e rimborso...
mi sembrava strano.....quella è gente seria....di solito!
Bene, come è bene ciò che finisce bene e ora cercati una scheda PCI-E così non corri il rischio di trovarti con un oggetto inutilizzabile in pochi mesi.
Ragazzi, il problema HW è realmente serio, soprattutto per chi si avvicina ora a mettere su questo sistema volendo usare apparecchi eccellenti e costosi acquistati magari solo un anno fa e ora diventati assai problematici da interfacciare, vedi firewire con i nuovi chipset per fare un esempio.
Già fatto,ordinata la E-MU 1212m pci v3 e a quanto mi risulta..già spedita.L'ho preferita alla Essence stx solo per chè avendola avuta volevo almeno nella scheda audio un punto di riferimento visto che il resto del set.up è tutto nuovo.Con la Asus non potevo valutare la differenza in qualità del suono visto che non la conoscevo...
Chissà perchè ma credo che la EMU farai fatica a sentirla, stai mettendo su un sistema totalmente differente da quello che avevi prima! Comunque è un'ottima scelta
Buon lavoro e facci sapere
..In che senso "fatica a sentirla"?Si,il mio set-up è totalmente differente da quello usato fino a circa un mese fa:
mobo gigabyte h67ma-ud2h-b3
ram kingston 1333mhz ddr3 cl9 valueram 2x1gb
cpu intel 2100t
atx 1 cooler master silent pro-gold 880w atx(sporche) seasonic 250w
hdd WD 320gb sata 2 con partizione da 10gb per CMP
scheda audio appunto E-MU
prima:
mobo Asus p5k
cpu intel e 6550
ram kingston hiperx 800mhz ddr2 2x1gb
stesso HDD
atx ...indecente e innominabile!!
scheda audio E-MU 1212m pci......
semplicemente nel senso che .......te ne accorgerai e lo ascolterai da solo!
Anche, e direi soprattutto, la scheda audio ottiene dei benefici nel funzionare in un sistema cMP2 che difficilmente potrebbero essere paragonati al tuo setting precedente. Quindi i risultati no saranno confrontabili!
Ne riparliamo quando avrai assemblato, settato e ascoltato.....
Personalmente ti consiglio di mettere in cantiere altri due acquisti:
- una ssd per il SO ( una 64 GB è più che sufficiente per avere win7 e XP in dual boot). Il vantaggio di montare l'HDD dati all'esterno, alimentandolo a parte, è molto grande. Se poi è un caviar green ti sconsiglierei di usarlo per il SO, non è che non funzioni ma è lento, è un'unità idonea solo allo stoccaggio dati.
- la picoPSU 160XT, alimentata da una linea a 12 V del tuo ATX migliore, avendo cura, in questo alimentatore, di fare un piccolo shunt tra il cavo verde e uno dei neri vicini della P24 che rimane inutilizzata, con un piccolo frammento di cavo o una graffetta metallica fermata con nastro. In questo modo permetterai l'accensione dell'ATX e l'erogazione di corrente a quanto ci avrai attaccato.
Poi.... c'è solo da sbizzarrirsi.
accidenti adesso mi rendi ancora più frenetica l'attesa:-)...per l'ssd ci avevo pensato,comunque il caviar green lo uso solo per la libreria musicale.Una volta settato tutto a dovere poi riverserò il tutto sull'ssd senza stare tanto a smanazzarci su...Per il pico psu...non ci avevo pensato umm umm si può fare...Per l'alimentazione separata dell'hard disk intendi come inserirlo sulla linea "sporca" del secondo atx o altro?
Io ho fatto proprio così, derivando un cavo con spinotto che porta una 12V dall'interno del PC, così da non avere altri alimentatori switching che sporcano la linea elettrica di casa. Costa poco e funge tanto.
