Carinissimo, che potenza di calcolo avrebbe?
Ho provato un piccolo Wyse, esattamente questo:
reperibile a pochi soldi sulla bay..
e su cui ci monta (in orizzontale) una scheda PCI.
Si alimenta con una sola 12V , usavo un lineare per CB.
Il processorino VIA a 1GHz però arrancava con file a 192.
Però non provai con un cMP2.... chissà.....
Roger
Ultima modifica di rogers : 24-12-2010 a 14:17
Questo monta un Atom Z530 @ 1.6 GHz (o Z550 @ 2 GHz), quindi 1 core e 2 Threads.
Forse ziotidus ci può dire meglio perché non posso provarlo in questo momento, ma credo che non ci siano problemi nel playback di brani 192.
Ci sono, invece, per fare upsampling a 192, quanto meno con cPlay, anche perché bisogna utilizzare la versione per librerie SSE3 che ha bisogno di più risorse.
IMHO, usato con un cavo in entrata (LAN) e un cavo in uscita (USB e forse Firewire) soltanto potrebbe essere un sistema MOLTO interessante, snello ed efficiente.
bellino il gingillo ... per farlo a batteria io userei batterie al piombo robbe preconfezionate , sono da modellismo, costano un po di più delle classiche batterie ma durano di più e sono di qualità maggiore .
oppure si prendono le singole batterie da 1.5v 4000mah, mamma quanti bei ricordi
Dopo anni di modellismo la soluzione batteria almeno per me è da scartare
Personalmente resto dell'idea che, una PSU lineare stabilizzata sia il must in termini di alimentazione per un Fit PC2 :furbo
Roberto
