Asus Rampage Extreme "Official Thread"
Pagina 2 di 86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 52 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 854
    Originariamente inviato da dinamite2
    sembra davvero ottima da quel che si vede....
    Giampa tu che le hai provate entrambi, meglio questa o la black ops?
    Se si parla di bench estremi, per i dual core la Rampage mentre la Blackops è migliore per i Quad, allo stato attuale, perchè la Rampage con i Quad, oltre 1.7v di Vcore, comincia a overvoltare in maniera puarosa senza controllo ...
    stiamo attendendo un nuovo bios per la blackops ed uno per la Rampage che spero risolvano i problemi di entrambe...
    che bel banchetto..
    che vga ci pazzi sopra tutto quel ben di dio??
    sì, è fatto abbastanza bene, si può anche ulteriormente migliorare in 5 minuti...
    le heatpipes ed i dissipatori sono fissati alla scheda, questa volta, con delle viti a molla tipo quelle delle schede video nVdia, quindi è un attimo smontare levare la pasta originale e sostituire con qualcosa di migliore...
    nel mio caso al posto della pasta ho usato il Microcool Termattach T412 per andare in sicurezza senza problemi di elettroconduttività della Silver Arctic che invece ho messo tra il cold-plate centrale delle heatpipes ed il WB northbridge ...
    ho anche levato i distanziali in gomma tra i supporti delle heatpipes e la mobo per migliorare il contatto tra le superfici ...
    Boss hai per caso provato il Wubby in dotazione?
    Visto che l'Enzotech è inutilizzabile a meno di smontare tutte le Heatpipes, mi chiedevo se si potesse usare con soddisfazione, naturalmente metterei a liquido solo lui in caso di bench.
    che bel banchetto..
    non hai ancora visto nulla, quello era solo per fare le foto alla mobo ...
    ma aprirò un thread a parte...
  5. #15
    soluzione 1 : smonti tulle le heatpipes e monti l' Enzotech chipset ed un dissi a basso profilo sul south e cospargi il resto di chipsink o similari ...
    soluzione 2 : "le heatpipes ed i dissipatori sono fissati alla scheda, questa volta, con delle viti a molla tipo quelle delle schede video nVdia, quindi è un attimo smontare levare la pasta originale e sostituire con qualcosa di migliore...
    ho anche levato i distanziali in gomma tra i supporti delle heatpipes e la mobo per migliorare il contatto tra le superfici ..."
    in quest' ultimo caso NB sui 45° in Full @ 1.55v con impianto in serie e rad monoventola montato al volo ...
    direi che può bastare come ho fatto io ...
  6. #16
    Grazie dell'info, penso che adotterò la seconda soluzione con acqua fredda in caso di bench, ed il dissipatore ad aria per normali test.
  7. #17
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Il joypad inserito da Asus per occare manualmente secondo te ha senso? Lo utilizzi?
    Io non ci trovo nessuna utilità, credo che impostare tutto da BIOS sia più che sufficente e che non necessiti altro...
  8. #18
    resitere devo resistere!!!!!! L'avatar di dinamite2
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    Originariamente inviato da VisioN
    bhe secondo me invece è utile....
    ti è mai successo che durante un pi al limite di frequenza non ti chiuda un loop senza riavviarsi il pc? a me è successo e con quel joistick si potrebbe aumentare di uno step il voltaggio senza riavviare il tutto
  9. #19
    _FOX_
    Guest
    Bella sta mobo, Giampa ma i dissi son in alluminio? Il wb sempre un'altra patacca by ASUS, a prima vista sembra plastica, confermi?
  10. #20
    il WB non è stratosferico ma è in rame e fa il suo onesto lavoro ...
Pagina 2 di 86
  1. Asus Rampage II Extreme [ Official Thread ]
    By Hiwa in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 447
  2. Gigabyte EX58 Extreme "Official Thread"
    By MaxWrt in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 35
