Like Tree1Likes
  • 1 Postato Da GasVanTar
Insufficiente memoria RAM per la riproduzione
    nibble L'avatar di GasVanTar
    Oct 2012
    Predefinito Insufficiente memoria RAM per la riproduzione
    Da qualche tempo capita che mi appaia questo avviso in cPlay, sono costretto a uscire da cMP e killare più volte, da task manager, il processo explorer affinché diminuisca la RAM impiegata all'avvio di cMP. Il processo che tende a impiegarne di più è cicsmemoryplayer, che normalmente si attesta sui 10-12 MB e quando invece si verifica il problema lo trovo con anche piu di 30 MB di RAM impiegata. Fermo restando che non ho variato l'impostazione Maxmem, il valore è rimasto sempre di 352 MB, sto pensando che forse l'inconveniente si verifica per l'accresciuta dimensione della liberia musicale o ci sono altri fattori che ignoro...? Come posso eliminare questa seccante procedura di kill iniziale?
    Gaspare iVan atTardi
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Credo che tu abbia ragione.
    A parte aggiungere altra RAM , hai provato a variare il valore di Maxmem?
    MA quanta ne hai in tutto?
    Oct 2012
    Ciao Bibo, in totale ho 1GB di RAM, quindi volendo potrei anche aumentare un po il valore di Maxmem in boot.ini, ma scusa gli altri che ai tempi settarono a 256MB non hanno mai avuto questo inconveniente?
    Oct 2010
    Io avevo settato a 256 e non mi ricordo di altre persone con tale problema.
    ...Ad essere sincero non ricordo neppure se avevo 1 o 2 GB di RAM
    Oct 2012
    Ho messo Maxmem a 400, tra l'altro ho levato la spunta su scrivi errori di sistema. Ho impostato l'ottimizzatore di cMP su critical, prima usavo realtime. Non ho piu l'avviso di memoria insufficiente e non so se per l'effetto congiunto delle tre modifiche o di una in particolare, si è ripulita, apparentemente alleggerendosi, la gamma medio bassa...😱😄
    bibo01 likes this.
    Nov 2011
    Porto sant'elpidio (FM)
    Originariamente inviato da GasVanTar
    Ho provato anche valori di maxmem più bassi dei 256 che uso normalmente,mi sembra che sono arrivato circa a 220.Problemi di memoria insufficiente li ho avuti con valori bassi di maxmem e album perticolarmente lunghi da riprodurre,ma con 256 mai problemi
