Caldo assassino.
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
    Jan 2013
    Predefinito Caldo assassino.
    Nel giro di una settimana 2 HDD per un totale di 4 TB di musica mi hanno abbandonato. Per fortuna tengo abitualmente il doppio back up, quindi non è stato un problema enorme ripristinare, anzi ho colto l'occasione per copiare file per file (cioè non clonare le partizioni), così da ottenere il minimo di frammentazione, ma è pur sempre una scocciatura.
    Entrambi gli HDD erano (e sono) WD Greeen 2TB ed hanno tenuto botta per più di 4 anni di attività reale, quindi hanno fatto il loro lavoro alla grande, ma chiedo a chi è più esperto di HW di me:
    Considerato che nelle giornate più calde si arriva ad una temperatura ambiente ben superiore ai 40° e che non ho mai avuto problemi con le temperature di scheda madre, cpu e solo molto raramente dalla GPU (una robetta scarsissima, con dissipatore passivo proprio) quali sono i dischi 'migliori' per il pc server che rimane sempre acceso? La velocità, come sappiamo, non serve, il pc fa solo da server, niente altro, quindi lavora meno di un NAS. I WD Green sono silenziosissimi e tutto sommato affidabili, ma evidentemente non gradiscono il caldo. Lo stanzino dove è posizionato il server non è condizionato.
    Qualche consiglio specifico o ricompro i WD? Esiste/vale la pena di pensare a qualche soluzione particolare di raffreddamento? se si, quale?
    Grazie a chi vorrà consigliarmi in merito.
    Ciao, Marco.
    Per i nas, WD ha un linea apposita che sono i WD Red.
    Io mi ci sono sempre trovato molto bene, contrariamente alla linea Green che mi ha sempre dato qualche problema di affidabilità e di bad cluster.
    Jan 2013
    Grazie
    Inviato dal mio XT1068 utilizzando Tapatalk
    Ciao, Marco.
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Questi sono i modelli, da notare in versione NAS, non Desktop:
    Western Digital WD10EFRX - 68JCSN0 Red 1TB 3.5" SATA HDD NAS
    Western Digital WD2001FFSX Red Pro 2TB 3.5" SATA HDD NAS
    Western Digital WD20EFRX - 68AX9N0 Red 2TB 3.5" SATA HDD NAS
    Western Digital WD3001FFSX Red Pro 3TB 3.5" SATA HDD NAS
    Western Digital WD30EFRX - 68AX9N0 Red 3TB 3.5" SATA HDD NAS
    Western Digital WD40EFRX - 68WT0N0 Red 4TB 3.5" SATA HDD NAS
    Western Digital WD50EFRX - 68MYMN0 Red 5TB 3.5" SATA HDD NAS
    Western Digital WD50EFRX - 68MYMN1 Red 5TB 3.5" SATA HDD NAS
    Western Digital WD60EFRX - 68MYMN0 Red 6TB 3.5" SATA HDD NAS
    Western Digital WD60EFRX - 68MYMN1 Red 6TB 3.5" SATA HDD NAS
    Jan 2013
    Scusa l'ignoranza, il tuo "da notare" implica che non sono adeguati per l'uso in un case ITX o è solo una distinzione in base al tipo di utilizzo (24/7)?
    Ciao, Marco.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Prova gli HGST 7k4000 ed i toshiba dt01aca400, hanno dimostrato di lavorare molto bene in ambienti server.
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Anche io ti consiglio i RED, oltre a disabilitare lo spengnimento automatico dei dischi per il risparmio energetico.
    Ciao.
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Meglio ancora dei "Red", per le ns. esigenze ed impiego 24/7 (a prezzi accettabili) IMHO c'è la serie "AV", pensata specificatamente per uso multimediale, streaming , CCTV, ecc. Ad es. i WD30EURX.
    WD AV
    Ciao, Paolo.
    Jan 2013
    WD AV
    Il fatto che le presentino come 'fredde al tatto' lascia ben sperare... Mi lascia un po perplesso la correzione di errore, ma è la paranoia audiofila a parlare. Ne sai qualcosa di più?
    p,s,
    Amazon li confonde con i green, o sbaglio?
    Ciao, Marco.
    Aug 2011
    p,s,
    Marco quello non é AV
