Caldo assassino.
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
  1. #21
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    ...il limite delle 5 cui si rivolgerebbe questa fascia di dischi.
    Punto interessante, magari si potrebbe migliorare la dissipazione nel case di rogers.
    Originariamente inviato da rogers
    A questo punto i toshiba m'intriga. Come rumorosita' com'è?
    Mi pare di capire che il sottosistema disco è nello stesso sistema che ospita il lettore?
  2. #22
    Jan 2013
    puzza di dischi morenti. Quando li hai messi nella "docking" si erano raffreddati, per cui magari per un po' hanno ripreso vita (almeno in parte), ma probabilmente non per molto.
    BTW: a quanto ho capito non hai comunque perso dati. Meglio così. Se invece avessi bisogno di tentare di recuperare qualcosa da un HDD morto o morente, un semplice trucco che (a volte) funziona è quello di... congelarlo! Non scherzo: chiudilo in un sacchetto da freezer, magari insieme ad una bustina di silica gel, e poi mettilo in congelatore (alla temperatura più bassa che puoi) per almeno 12/24 ore. Dopo di che lo tiri fuori, lo colleghi rapidamente al PC (magari lasciandolo tra due blocchetti refrigeranti che avevi messo nel freezer insieme a lui) e provi a recuperare i dati il più velocemente possibile, mentre il disco è ancora bello gelato.
    N.B.: quando si deve tentare di recuperare dei dati da un HDD morente e/o con errori fisici, montate i file system in modalità di sola lettura ("read-only"), preferibilmente (se possibile) da un sistema Linux. MAI tentare di modificarne il contenuto o peggio ancora di riparare il file system (fsck / chkdsk / scandisk o quello che sia) prima di aver salvato altrove tutto il salvabile.
    Puzza anche a me. I dati non sono un problema, ho un doppio backup, sto 'giocando' con i vecchi dischi per capire se posso tenerli per un'ulteriore copia di riserva o devo proprio buttarli.
    Escluderesti problemi di mobo/cavo?
    Ciao, Marco.
  3. #23
    Moderatore L'avatar di rogers
    Dec 2010
    Cagliari
    No...però deve funzionare anche nel mentre che ascolto.
  4. #24
    Proprio escludere no... Diciamo solo che non è probabile.
  5. #25
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Mi trovo nella situazione di dover prendere un'altro HD da qualche tera, a questo punto mi chiedevo, per un uso non h24 ma con massima affidabilità nel tempo (backup), cosa offre il mercato?
    Io ho diversi WD "green" che (in uso discontinuo) girano da anni senza problemi. Ma -anche per uso discontinuo- ora ho preso gli AV.
    Ciao, Paolo.
  6. #26
    Jan 2013
    E invece pare che la colpa sia dell'alimentatore (o del connettore). Qulasiasi disco connesso a quel connettore di alimentazione SATA non viene visto correttamente, o meglio si vede, ma se provi ad aprirlo il pc si blocca e compaiono errori, questo è il motivo per cui vedevo come 'rotto' il secondo HDD: avevo innavertitamente invertito i connettori, rimesso sul connettore 'buono' (come su USB) non ha problemi.
    Porca pupattola. Un HDD (quello originarimente su quel connettore) è andato, ma non sono sicuro sui rapporti di causa effetto, per stare sul sicuro sostituirò sia il disco che il connettore/cavo, poi vediamo.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 15-07-2015 a 13:11
    Ciao, Marco.
  7. #27
    Jan 2013
    ... Mi lascia un po perplesso la correzione di errore, ma è la paranoia audiofila a parlare. Ne sai qualcosa di più?
    Mi autoquoto per riportare quanto ho recepito in giro, che non so se sia vero o solo leggenda, ma io ho capito questo:
    I WD AV sono una versione 'speciale dei WD Green. La particolarità sta nel fatto che in caso di 'errore' (sia in lettura che in scrittura) questi dischi 'smettono' di invocare i meccanismi di correzione d'errore dopo 100 ms, così da non inficiare il corretto svolgimento del flusso dati nel tempo. Sono pensati per applicazioni dove un pixel od un frame sbagliato sono tollerabili, mentre non lo è una interruzione di qualche secondo.
    Ovviamente non è che questi dischi si 'bevano' bit allegramente e che quindi tutti i files risulteranno corrotti, ma ove gli altri denuncerebbero il malfunzionamento e cercherebbero di ripristinare la situazione corretta ritardando il sistema, questi non lo fanno e piuttosto 'lasciano correre'.
    Sconsigliati per applicazioni RAID e anche solo 'gestionali' o office, ovviamente. Secondo me vanno valutati bene anche per uso riproduzione audio, dato che normalmente qualche secondo di buffer c'è ed in scrittura, credo nessuno vada 'in presa diretta'.
    Per questa volta vado con i RED, poi vediamo come si comportano.
    EDIT: I red sono silenziosissimi e praticamente freddi al tatto, al momento mi dichiaro estremamente soddisfatto, vediamo la durata.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 29-07-2015 a 21:13
    Ciao, Marco.
Pagina 3 di 3
1 2 3
