Caldo assassino.
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
    Jan 2013
    Marco quello non é AV
    Infatti, ma il 'taglio' da 3TB Amazon non ce l'ha e se clikki su dove acquistare sul sto WD ti porta nella pagina linkata.
    Ciao, Marco.
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    strano. Di recente ne ho preso uno per me, proprio via amazon... eccolo:
    Western Digital WD30EURX HDD, 3000GB, 64MB, SATA3
    Ciao, Paolo.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    I drive RED hanno evidenziato un alto ratio di rottura in storage pod ad alta densità. E uno scenario sicuramente estremo rispetto al tuo, ma sinceramente sono molto poco convinto di questi drive nonostante il presupposto marketing.
    Moderatore L'avatar di rogers
    Dec 2010
    Cagliari
    Mi trovo nella situazione di dover prendere un'altro HD da qualche tera, a questo punto mi chiedevo, per un uso non h24 ma con massima
    affidabilità nel tempo (backup), cosa offre il mercato?
  5. #15
    May 2013
    Brindisi, Italy
    sicuramente il HGST 7K4000, ma siamo alti con i prezzi per l'uso previsto. 130 per un 2TB e 200 e passa per il 4tb
    I drive seagate hdd.15 ST4000DM000 sono sorprendentemente solidi nonostante la fama del marchio, e i drive toshiba DT01ACA200/300/400 sembrano avere la medesima affidabilità degli hgst 7k3000 da cui derivano.
    riassumendo
    seagate st4000dm000 140€ 4TB
    toshiba dt01aca300 95€ 3TB
  6. #16
    gibibyte L'avatar di andreaea
    Feb 2011
    io non tralascerei nemmeno i Caviar Green della WD (ne trovi da 3Tb a circa 95 euro), contrariamente a quello che è successo a Marco, ne uso di esterni (usb e firewire) ed interni (pata e sata) da anni, e non hanno mai perso un colpo (tanto che, dovendomi "allargare" ho acquistato anche un Red da 6Tb)
  7. #17
    Onestamente ne ho prese diverse decine di TB per i nas dell'ufficio, in vari tagli, e problemi di mortalità non ne ho avuti... Forse uno solo ma era inserito in un nas a 12 baie quindi oltre il limite delle 5 cui si rivolgerebbe questa fascia di dischi.
    Poi il fattore "c" fa sempre la sua parte...
  8. #18
    Jan 2013
    Paolo, hai ragione, probabilmente era sbagliato il link su sito WD, che infatti oggi non c'è nemmeno più (rimane per i 2 e 3 Tera).
    Comuque, basta fare attenzione al momento dell'ordine e verificare cosa arriva...
    Per essere chiari, I WG Green per me si sono comportati più che bene, 4 anni di accensione sono un bel periodo, credo. Se gli AV si comporteranno almeno allo stesso modo, mi riterrò soddisfatto.
    Poi, temo che il problema non sia solo o tanto degli HDD: inseriti in una docking station sono resuscitati: uno con tutti isuoi dati, l'altro chiede la formattazione, lo sto facendo, poi vediamo.
    Che sia un problema di MOBO o di cavo SATA?
    Tutto è iniziato con Windows che non partiva più, schermo blu ed errore NTFS, Ubuntu partiva senza problemi e vedeva i dischi, poi ad un certo punto, ha dato errore anche lui, ha chiesto di eseguire CHKDSK in windows e da li non si sono più ripresi.
    Vi dice qualcosa?
    Ciao, Marco.
  9. #19
    Dec 2010
    Cagliari
    A questo punto i toshiba m'intriga. Come rumorosita' com'è?
  10. #20
    Sep 2013
    Vi dice qualcosa?
    puzza di dischi morenti. Quando li hai messi nella "docking" si erano raffreddati, per cui magari per un po' hanno ripreso vita (almeno in parte), ma probabilmente non per molto.
    BTW: a quanto ho capito non hai comunque perso dati. Meglio così. Se invece avessi bisogno di tentare di recuperare qualcosa da un HDD morto o morente, un semplice trucco che (a volte) funziona è quello di... congelarlo! Non scherzo: chiudilo in un sacchetto da freezer, magari insieme ad una bustina di silica gel, e poi mettilo in congelatore (alla temperatura più bassa che puoi) per almeno 12/24 ore. Dopo di che lo tiri fuori, lo colleghi rapidamente al PC (magari lasciandolo tra due blocchetti refrigeranti che avevi messo nel freezer insieme a lui) e provi a recuperare i dati il più velocemente possibile, mentre il disco è ancora bello gelato.
    N.B.: quando si deve tentare di recuperare dei dati da un HDD morente e/o con errori fisici, montate i file system in modalità di sola lettura ("read-only"), preferibilmente (se possibile) da un sistema Linux. MAI tentare di modificarne il contenuto o peggio ancora di riparare il file system (fsck / chkdsk / scandisk o quello che sia) prima di aver salvato altrove tutto il salvabile.
    Ciao, Paolo.
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
