(cMP²: Introduzione e Indice) Hardware aggiornato
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    uuhhh...manco Equitalia
    byte
    Mar 2012
    mobo: Gigabyte Z77M-D3H
    cpu: intel i3 3220T
    dissi: noctua NH-C14
    ram: kingstone 2gb
    hdd: ssd
    ali: seasonic x400
    ne esce un ottimo cmp2 completamente fanless, basse latenze e nessun problema riscontrato e davvero per pochi spiccoli, costa qualcosa proprio il dissipatore che però ha retto bene d'estate con hqp in dsd128.
    l'unico rumore appena percepibile viene fuori dal'alimentatore poggiandoci l'orecchio sopra, davvero impressionante.
    Dec 2010
    Cagliari
    Molto ben fatto e pulito. Ora non ti resta che accattarti una picopsu, due alimentatori lineari da 12V 3A e mantenere il Seasonic per 5 e 12V di servizio. Esagerando puoi invece fare anche un lineare a 5V per la SSD e lasciare il Seasonic per gli HDD, anche se concettualmente leverei di mezzo ogni tipo di switching
    kibibyte L'avatar di cmpaolo
    Aug 2014
    Alatri
    Daniele ...ho la stessa mobo e 3A non sono sufficienti per farla partire....
    Paolo
  5. #15
    Nov 2011
    Porto sant'elpidio (FM)
    ...strano...io ho la Sniper m3 e con il bios ottimizzato per il Cmp2 non ho problemi allo spunto.
  6. #16
    Aug 2014
    Alatri
    Si, anch'io con altra mobo gigabyte (la GA-H61N-USB3 mini-ITX)non ho problemi, ma questa richiede molta corrente di spunto (con bios ottimizzato per cmp2).
    Paolo
  7. #17
    Dec 2010
    Cagliari
    Paolo non ho ben capito per quale sistema stai utilizzando la mobo con BIOS ottimizzato per cMP2.
    Se è per HQ il bios non va bene, non credo che ce la faccia a partire.
  8. #18
    Aug 2014
    Alatri
    Su quel pc uso un doppio sistema operativo (xp ottimizzato cmp2 su c.f. e w8.1 su ssd); 8.1 è il sistema principale ed il bios è attualmente ottimizzato (riportato ai valori massimi) per hqplayer in quanto sto facendo prove con il dsd.
    Però quella mobo (la stessa di Graziano), anche come cmp2 con downclock, non parte con i 3A del peaktech (ad es. quella mobo non consente di abbassare il dram voltage che resta a 1500).
    Paolo
  9. #19
    ciao ragazzi ...ma siete sicuri che tra portatili e fissi ci siano differenze che si sentano chiaramente all'ascolto? lo chiedo perche avendo fatto prove con due portatili diversi e con diverso sistema operativo non ho sentito nulla di rilevante...quindi mi chiedo se le ottimizzazioni che sicuramente miglioreranno qualcosa si riescano poi a sentire
  10. #20
    Nov 2011
    Originariamente inviato da luca c
    Parli di ottimizzazioni del bios o dei vari tweak al cmp2?
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
