aiuto per alimentatore fanless
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
    gibibyte L'avatar di andreaea
    Feb 2011
    Come ho scritto in uno dei miei post precedenti, non voglio usare ali esterni ma avere tutto dentro un case unico, quindi niente peaktec, ma un solo ali per tutto.
    per questo avevo pensato ad un fan less
    se però fossi sicuro di poter escludere la ventola potrei valutare anche uno non fan less
    Dec 2010
    Cagliari
    Io sull'alimentazione non metterei troppe limitazioni, visti i risultati che una alimentazione lineare è in grado di dare.
    Ok far stare tutto in un case, che deve essere grande ovviamente, ma utilizzare un ali switching, seppure eccelso, è un po' castrante per le possibilità di questo sistema.
    Meditate, gente, meditate...........
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Con un pò di modding si risolve il problema di come mettere due ali in un case.
    Comunque il discorso sui PSU che fa pgfiore, visto che i fanless non sono altro che normali alimentatori venduti senza ventole e con migliori dissipatori e certificati per reggere un certo wattaggio.
    Quello che dice audiodan è giusto, ma dipende anche dal resto del tuo sistema audio. Non ti fai un cmp a regola e poi usi un ampli da 2 soldi.
    Dec 2010
    Cagliari
    Sai rais, il vero vantaggio del cMP2 è quello di far suonare bene anche impianti non eccelsi, basta che siano razionali ed equilibrati. Non è necessario spendere decine di migliaia di euro per ascoltare la musica bene, lo si può fare con budget molto limitati, magari ricorrendo al mercato dell'usato, e ottenendo risultati che impianti costosissimi si sognano.
  5. #15
    Feb 2011
    si ma non ho ancora avuto risposte alle questioni poste
    scusate eh ma sono piuttosto pragmatico e quindi vorrei riportare la discussione al motivo per cui è stata creata.
    ovvero alimentatore fan less verticale: si può usare o meglio lasciar perdere?
    e poi: un ali con ventola può funzionare in un sistema CMp senza che la ventola parta?
    se si quale mi consigliate?
    grazie!
  6. #16
    Dec 2010
    Cagliari
    Il fanless raffredda, per quel poco che scalderà, con effetto camino, ovvero con l'aria calda che deve uscire dalla grata superiore.
    Nelle istruzioni del seasonic fanless non c'è nessun warning circa la posizione ma solo che non devono essere coperte le grate, anche perchè ben pochi case hanno l'alloggiamento dell'alimentatore in posizione orizzontale! Peraltro un cMP2 alimentato anche tutto da un solo alimentatore ATX non consuma davvero niente.
  7. #17
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    ...ed infatti è previsto togliere la ventola dall'alimentatore.
    Una volta verificate le temperature di funzionamento, io lo feci sul mio Thermalright. Il mio case aveva una buona aerazione.
  8. #18
    Feb 2011
    ok grazie 1000 ora tutto chiaro è
  9. #19
    nibble
    Feb 2013
    Marche sud
    Originariamente inviato da andreaea
    grazie!
    Io ho un seasonic fanless p400 montato verticalmente e non ho mai avuto problemi.
    Ultima modifica di Jp100 : 21-08-2013 a 07:36
  10. #20
    Feb 2011
    Grazie, cercavo proprio qualcuno che avesse esperienza diretta
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
