The more digital, the more analog it becomes
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    OK, questo è un post molto chiarificativo del progettista John Swenson per tutti coloro che affermano, misurando due files in null attraverso ad es. Audio Diffmaker, che pensano "bits are bits", "due media players suonano uguali" quando invece esistono differenze tra 2 stream bit-perfect.
    RE: It's not relevant - John Swenson - Computer Audio Asylum
    Suggerisco di leggere anche i successivi post soprattutto l'altro di John Swenson: RE: Thanks for the response! - John Swenson - Computer Audio Asylum
    PS: Aggiungo che nei suddetti post ci sono vari aspetti che riguardano abbastanza direttamente il sistema cMP²: ad esempio i buffer piccoli, i piccoli burst di CPU, evitare l'uso di CPU per attività non audio... Inoltre, nella riproduzione da PC esistono altre fonti di rumore di cui i suddetti articoli non parlano.
    Ultima modifica di bibo01 : 26-07-2013 a 04:39
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Effettivamente, sintetizza concetti ribaditi più volte, soprattutto qui, affermando anche che sono pochi i progettisti che hanno chiare le relazioni fra i vari punti citati. Un buon transport sembrerebbe essere anche più importante del dac, visto che potrebbe limitarne le prestazioni...
    Oct 2010
    Dec 2010
    Cagliari
    Mr. Plisson potrebbe essere ricordato dal mondo del futuro come lo scopritore dell'acqua calda!
    Non posso, però, non notare il cattivo gusto di non citare minimamente tra le references l'autore del nostro sistemino che, guarda caso, è dalla sua nascita che ha applicato tutte le verità sbandierate di mr. Plisson il quale, bibo correggimi se sbaglio, mi sembra essere lo stesso che a Monaco, due anni fa, blaterava coglionaggini sulle meraviglie del suo "caro" Audirvana non citando però nessuna di queste "verità"!!
    Ancora mi stupisco della lungimiranza del buon cics, che chissà perchè ha abbandonato la sua bella barca alla deriva senza alcuna spiegazione. Mah!
  5. #15
    Oct 2010
    No, a Monaco non era Damien Plisson (poverino) ma lo sviluppatore di Amarra
    Effetivamente Damien non dice niente di particolarmente nuovo che non fosse già stato esaminato da decenni.
    Inoltre, Damien inizialmente copiava letteralmente cPlay (utilizzando SRC e SoX) poi ha imboccato la strada (giusta) implementando iZotope SRC.
  6. #16
    Nov 2011
    Porto sant'elpidio (FM)
    Ciao Gianluca riguardo questa precisazione che fai ".... Inoltre, nella riproduzione da PC esistono altre fonti di rumore di cui i suddetti articoli non parlano. "
    potresti spiegarmi quali sono e come possibilmente evitarle tali fonti di rumore?
    Grazie, Manolo
  7. #17
    Oct 2010
    Originariamente inviato da virman71
    Grazie, Manolo
    In generale i computer e i sistemi audio hanno due tipi di rumore.
    Il primo è quello che viene chiamato comunemente ground (loop) noise, e può essere qualsiasi cosa. Ad esempio, nell'audio USB si può avere una situazione in cui il sistema audio è silenzioso in termini di classico hum da ground loop, ma ha rumore causato dal rate dei pacchetti USB. Può anche essere rumore dato dai power supplies, da errori temporali già presenti sul segnale audio codificato, rumore sulle linee di trasmissione....
    Il secondo tipo di rumore è al contempo meno serio e più dannoso - è il rumore ultrasonico e RF. Generalmente non è udibile direttamente, ma genera degrado sulla qualità sonora.
  8. #18
    Nov 2011
    E come si può evitare il rumore di tipo RF o ultrasonico,quali accorgimenti si dovrebbero mettere in pratica in un cmp2?
  9. #19
    nibble
    Feb 2013
    Marche sud
    anche il mio sistema ne e' affetto...,ma per ora non voglio neanche pensarci...tu da me hai sentito rumori di fondo ?
  10. #20
    Nov 2011
    Si,sicuramente il tuo cMP2 è letteralmente infestato di rumori ultrasonici,infrasonici,rf,rp,rm.....ho avvertito poi un fotrissimo rumore di fondo soprattutto nella fase in cui ci mangiavamo entrambi i pasticcini ripieni di crema e cioccolato...ummm...altro che ultrasuoni....ma va va va
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
