consigli dissipatore CPU
    gibibyte L'avatar di andreaea
    Feb 2011
    Predefinito consigli dissipatore CPU
    avrei bisogno un consiglio relativo al dissipatore della CPU (INTEL Core i3-2120T Socket 1155).
    Sto assemblando un cMP su mini atx (Gigabyte 1155 GA-H61N) e volevo usare un dissipatore che possiedo già (Thermalright AXP-140 RT).
    Questo qui per capirci.
    Nome:   1.jpg
Visite:  746
Grandezza:  16.9 KB
    Assemblando il tutto purtroppo mi sono accorto che per una mini atx questo modello è un pò grandino, infatti i tubicini che si vedono vengono a trovarsi a qualche millimetro dalla scheda audio (interna la Xonar essence STX), direi a occhio mezzo centimetro.
    Ho provato a girarlo in tutti i modi ma l'unico plausibile è come lo ho messo ora perchè in altri modi addirittura copre lo slot Pci-Ex e la scheda audio non ci sta proprio fisicamente.
    Credete che possa lasciare la scheda audio così vicino al dissipatore o sia meglio prenderne uno di dimensioni differenti (magari che si sviluppa in altezza anzichè in larghezza) in modo che sia più distante?
    Nel caso della seconda soluzione mi potreste consigliare qualche modello?
    grazie
    Ultima modifica di andreaea : 15-05-2013 a 10:56
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Io lo terrei. Non credo che con un altro dissipatore la situazione sarebbe molto differente.
    Feb 2011
    ciao bibo
    ho visto che in commercio ce ne sono con forme più strette tipo questo (Thermaltake SpinQ VT)
Nome:   2.jpg
Visite: 1064
Dimensione:   61.1 KB
    dici che non va meglio?
    probabilmente sarebbe più lontano dalla scheda audio
    quello che uso ora è a pianta quadrata (14 X 14 centimetri) e anche se è leggermente disassato rispetto alla cpu praticamente mi copre tutta la scheda madre!
    Oct 2010
    Se lo puoi cambiare, allora considererei un alternativa. Altrimenti se funziona senza inficiare la scheda sonora, perché cambiarlo?!
    Feb 2011
    Il mio dubbio è la vicinanza di due elementi che scandano entrambi, e visto che il case non sarà enorme, pensavo che forse è meglio che non stiano non così vicini.
    Pensavo che dato che un dissipatore cpu costa sui 50 euro, potrei acquistarne uno prima di rischiare di fondere tutto e buttare 400 euro (mobo + essence moddata).
    Se credi che la prossimità scheda audio-dissipatore non crei temperature problematiche per me è meglio, così non devo prendere un nuovo dissipatore.
    Dec 2010
    Cagliari
    Io terrei quello che hai che non mi sembra drammatico, anche se luna delle pipeline passa vicina alla xonar non dovrebbero succedere sfracelli. Se vuoi, però, dissipatori picccoli ti consiglio il Thermaltake slim x-3, che io uso di norma, oppure lo Scythe Kozuti. I problemi sono più per l'accessibilità al primo slot della RAM che per il resto.
    Feb 2011
    ok grazie ragazzi
    mi sa che per ora terrò quello che ho
    N.B hai ragione dan lo slot della ram è letteralmente sovrastato dal dissipatore
    comunque essendo un banco da 1Gb di dimensioni ridotte non crea problemi
