Controllo di volume digitale...
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Predefinito Controllo di volume digitale...
    Dopo aver scoperto un mondo ;2;1collegando direttamente l'uscita digitale del mio CMP2 al dcx..mi si pone un dilemma. La regolazione del volume di CPlay é molto buona..ma, credo di poter affermare, comporta comunque una qualche perdita nella risoluzione..
    In questo pregiato consesso..c'é qualche anima buona che possa propormi una soluzione hardware ?? ( A parte Tact..)
    Gianni...
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Quindi cerchi un prodotto analogico?!
    Fai una ricerca su ebay del IMG Stage Line...è un prodotto del negozio IGTEK
    E' un regolatore passivo di livello su RCA, forse può fare al caso tuo.
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Mhh..dici questo??
    IMG Stage Line ILA100 XLR Passive Stereo Volume Controller (XLR version) | eBay
    Probabilmente funzionerebbe..ma credi sia di miglior qualitá rispetyo a quello di CPlay??
    Ultima modifica di bibo01 : 01-03-2013 a 15:36 Motivo: Link ebay non permessi
    Gianni...
    Oct 2010
    Sì.
    Non saprei se è migliore rispetto a cPlay.
    La qualità per un controllo del volume in analogico comunque costa.
    A mio parere cPlay regge il passo abbastanza bene, abbassando il volume. Forse dipende dall'uscita del tuo DAC.
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Sì.
    Ma infatti..mi'piaceva l'idea di un cazzillo hardware..
    Gianni...
    bit-perfect L'avatar di matboscolo
    Feb 2012
    Sottomarina (VE)
    Il controllo del volume di cplay è a 53bit, prima di avvertire una perdita di dinamica bisogna ridurre il volume di decine di db, c'è anche una formula per fare un calcolo, però non la trovo al momento, l'avevo scovata in rete tempo fa.
    Tra l'altro opera anche su files che dopo l'upsampling non sono a 16 bit, quindi è molto meglio
    Dec 2010
    Originariamente inviato da giannicimbalo
    Ho posto una domanda simile alla tua sul blog di Mauro Munzi e mi è stato risposto così:
    "...Per ridurre il guadagno in uscita ci sono invece due metodi; o si inserisce una resistenza di valore opportuno al posto dei 6 condensatori di uscita oppure si saldano in parallelo alle resistenze che determinano il guadagno del primo stadio altre dello stesso valore (5K). Io ho scelto questa seconda opzione, più laboriosa che me ha il vantaggio di avere meno ritardo di fase alle alte freqenze, ed anche estenderle un po’. Per quanto riguarda la prima uscita si tratta delle resistenze da 4.99K R13 ed R153...."
    Per uno come te, dovrebbe essere una passeggiata...
    Ciao!
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Dottó...
    gli stadi di uscita del dcx sono stati rifatti ex novo da zero...ergo, o regolo a monte con cplay..o, e mi piacrebbe, tengo il volume soft a palla e cerco un potenziometro che operi nel digitale...Per le sorgenti analogiche.,continuo ad andare di pre
    Gianni...
    Dec 2010
    Dottó...
    Esimio Collega (e, nonostaste ciò, amico!)
    tienimi informato delle tue evoluzioni
    Ho uno spirito di emulazione mooooooolto sviluppato...
    Ciao!
    P.S.: Ho sentito ieri Bruno: ti manda i suoi saluti
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Originariamente inviato da teomarini
    Ciao!
    Bene carissimo..
    ma tu intanto comincia con le provine con l'input digitale..
    Magari capita che ci vediamo tutti e tre..
    Gianni...
