Il Mio primo cMP²
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
  1. #21
    Aug 2011
    Che sorpresa nel bios della mia scheda madre non posso settare il vcore....grrrr
    dipende dalla versione del bios?
  2. #22
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Ho dato una guardata al manuale della tua scheda. VCore ci sta, sotto Advanced Voltage Settings!
    1) Hai il Bios aggiornato all'ultima versione?
    2) Hai provato con i tasti Ctrl+F1 per verificare se questa parte del menù appare?
  3. #23
    Aug 2011
    Ciao bibo,
    si ho aggiornato il bios all´ ultima versione. F8 (fatto na ca....a ? )
    forse mi conviene tornare indietro di qualche versione...?
    La schermata dei voltage e tipo quella postata da virman qui:
    http://www.nexthardware.com/forum/cm...tml#post867301
  4. #24
    Oct 2010
    Qual'è quindi il problema?!
  5. #25
    Aug 2011
    Allora forse ho capito...praticamente mettendo un valore al negativo in Dynamic Vcore (DVID) si dovrebbe abbassare il Vcore...
    Giusto?
    Comunque la situazione é questa:
    Arrivato al ST n. 2 senza ancora underclock e undervolt, tutto bene il suono migliorava ecc
    A questo punto mi sono deciso a modificare i valore nel bios della cpu e ram...come da immagini:
Nome:   IMG_20130118_212236.jpg
Visite: 173
Dimensione:   142.4 KB
ID: 12593Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG_20130118_212555.jpg
Visite: 158
Dimensione:   129.5 KB
ID: 12594Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG_20130118_212638.jpg
Visite: 158
Dimensione:   151.6 KB
ID: 12595Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG_20130118_212707.jpg
Visite: 153
Dimensione:   141.1 KB
ID: 12596Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG_20130118_212726.jpg
Visite: 168
Dimensione:   145.0 KB
ID: 12597Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG_20130118_212815.jpg
Visite: 185
Dimensione:   142.8 KB
    Prova di ascolto con file Flac rippati a 24bit e 92MHz...
    Con schell cMP e cPlay sembra ok (ma non troppo sicuro)
    se ascolto solo con cPlay (cioé lanciato da explorer)...bé un DISASTRO, rumore (scoppietii) in sottofondo e se cambio traccia fa un casino...
    Con Foobar lanciato in xp nessun problema...
    Cplay configurato cosi:
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 162
Dimensione:   98.1 KB
    La latenza adesso misurata con dpc e ottima direi, oscilla tra 1,2,3
  6. #26
    Dec 2010
    Cagliari
    A vederlo così sembrerebbe tutto a posto. Hai implementato AWE, minlogon e tutte le ottimizzazioni? E non sarà che ti sei dimenticato che i driver Asus NON PERMETTONO il singolo core ma necessitano di entrambi i core funzionanti? Non è che abbia aggiunto onecpu sulla stringa del boot? I sintomi che descrivi sono palesemente da nsufficienza diell'upsampling da parte della CPU, che probabilmente sta funzionando con un unico core e non ce la fa
  7. #27
    Aug 2011
    Mah... adesso va bene forse aveva bisogno di rodare...comunque tutte le ottimizazzioni da guida fino ST n.2
    questa la diagnostica di cPlay:
    cPlay 2.0b39 SSE4, licensed under GNU GPL
    ASIO 2.2 & VST Plug-In 2.4.2 Technology by Steinberg
    ASIO & VST are trademarks of Steinberg Media Technologies GmbH
    SRC (libsamplerate-0.1.5) licensed under GNU GPL
    (see 'note *1' in specifications located in readme.txt for code changes done)
    DSP starting...
    ASIO Driver Initializing...
    Name (C-Media Oxygen ASIO)
    Player ASIO version (2)
    Driver ASIO version (1)
    Message (No ASIO Driver Error)
    Channels (inputs: 2, outputs: 8)
    Buffer details (min: 4, max: 15360, preferred: 384, granularity: 64)
    Sample rate ( 192000.0)
    Output Ready? Supported
    Preparing buffers... successful
    Latencies (input: 384, output: 768)
    Hardware supports additional optimization - enabled
    ASIO Driver initialized.
    DSP Buffer (18432 samples or 96.0ms/10.4hz/ 500.0hz) allocation successful
    ASIO Driver starting...
    Output 1 [ L ] Active (1) type (32bits) > Left Channel
    Output 2 [ R ] Active (1) type (32bits) > Right Channel
    Output 3 [ Ls ] Active (0) type (32bits)
    Output 4 [ Rs ] Active (0) type (32bits)
    Output 5 [ C ] Active (0) type (32bits)
    Output 6 [ Sub ] Active (0) type (32bits)
    Output 7 [ Lb ] Active (0) type (32bits)
    Output 8 [ Rb ] Active (0) type (32bits)
    ASIO started successfully.
    AUDIO source [ E:\Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon 2003 SACD (Sony PS3 SACD_ISO)\24-88_2.0\24-88_2.0.cuetools.flac.cue ]
    Genre = Unknown
    Artist = Unknown
    Album = Unknown
    FILE: E:\Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon 2003 SACD (Sony PS3 SACD_ISO)\24-88_2.0\01. Speak To Me.FLAC
    FLAC file size = 19MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 34MB
    Rate = 24/88200 (2 channels)
    Samples = 6036408 ( 1: 8)
    Play #1 (TRACK 01 AUDIO)
    FILE: E:\Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon 2003 SACD (Sony PS3 SACD_ISO)\24-88_2.0\02. Breathe.FLAC
    FLAC file size = 55MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 85MB
    Samples = 14910504 ( 2:49)
    Play #2 (TRACK 02 AUDIO)
    FILE: E:\Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon 2003 SACD (Sony PS3 SACD_ISO)\24-88_2.0\03. On The Run.FLAC
    FLAC file size = 66MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 105MB
    Samples = 18494952 ( 3:29)
    Play #3 (TRACK 03 AUDIO)
    FILE: E:\Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon 2003 SACD (Sony PS3 SACD_ISO)\24-88_2.0\04. Time.FLAC
    FLAC file size = 138MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 216MB
    Samples = 37858968 ( 7: 9)
    Play #4 (TRACK 04 AUDIO)
    split into 2 sections (track 7:9, max allowed 4:47)
    FILE: E:\Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon 2003 SACD (Sony PS3 SACD_ISO)\24-88_2.0\05. The Great Gig In The Sky.FLAC
    FLAC file size = 88MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 143MB
    Samples = 25104072 ( 4:44)
    Play #5 (TRACK 05 AUDIO)
    FILE: E:\Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon 2003 SACD (Sony PS3 SACD_ISO)\24-88_2.0\06. Money.FLAC
    FLAC file size = 129MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 192MB
    Samples = 33688872 ( 6:21)
    Play #6 (TRACK 06 AUDIO)
    split into 2 sections (track 6:21, max allowed 4:47)
    FILE: E:\Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon 2003 SACD (Sony PS3 SACD_ISO)\24-88_2.0\07. Us And Them.FLAC
    FLAC file size = 149MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 236MB
    Samples = 41401080 ( 7:49)
    Play #7 (TRACK 07 AUDIO)
    split into 2 sections (track 7:49, max allowed 4:47)
    FILE: E:\Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon 2003 SACD (Sony PS3 SACD_ISO)\24-88_2.0\08. Any Colour You Like.FLAC
    FLAC file size = 67MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 103MB
    Samples = 18113928 ( 3:25)
    Play #8 (TRACK 08 AUDIO)
    FILE: E:\Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon 2003 SACD (Sony PS3 SACD_ISO)\24-88_2.0\09. Brain Damage.FLAC
    FLAC file size = 73MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 114MB
    Samples = 20076672 ( 3:47)
    Play #9 (TRACK 09 AUDIO)
    FILE: E:\Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon 2003 SACD (Sony PS3 SACD_ISO)\24-88_2.0\10. Eclipse.FLAC
    FLAC file size = 41MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 66MB
    Samples = 11609472 ( 2:11)
    Play #10 (TRACK 10 AUDIO)
    AWE sucessful
    RAM allocation (388MB) successful
    DSP track loader thread started
    DSP Started.
    Play starts after RAM load (available 400MB, system 967MB).
    Volume (balance 0.0, left 0.0db, right 0.0db, phase 0)
    SRC (145db SNR, 154db rejection, rate:192000)
    Sembri che Awe funzioni.
    Adesso provo a scendere ancora con i voltaggi....
    ancora non ho capito se lasciare Intel Turbo Boost Tech su Auto O Disable?
    Ah comunque no non ho messo onecpu nel file boot.ini ...
  8. #28
    Dec 2010
    Cagliari
    Prova a disabilitare turbo boost, da me non ha funzionato, glitter e dropout a gogò.
    Vai di undervolting ma stai attento che a caldo il pc si riavvia, mentre in un riavvio a freddo potrebbe non partire, per cui conservati sempre il BIOS ultimo che ha funzionato, in modo da poterlo ricaricare facimente senza dovere rifare tutto.
    Un'ultima cosa: prova a far suonare tutto a 24/192 e dimmi se ti sembra che vada meglio o no. Questo elimina l'upsampling eseguito, malissimo, dai convertitori sigma/delta. Per me è stato un passo fondamentale.
    Bravo, comunque, un altro fratello di cMP2 si è aggiunto ad una schiera che mi sembra sia sempre più numerosa e agguerrita. Carry on
    Addendum: consiglio di provare a ridurre il voltaggio della RAM progressivamente fino a 1,35 o giù di lì, facendo attenzione a quanto questo undervolting comporti un miglioramento della SQ. Non mi chiedete perchè ma è così. Peraltro adesso sei entrato nel mondo magico del fine tuning dove ogni cosa che fai va valutata dal punto di vista sonico perchè non esistendo due sistemi uguali non esiste neanche la possibilità di mediare le soluzioni altrui. Ecco perchè è importante scambiarsi le opinioni e i giudizi su quanto fatto, perchè se si trovano soluzioni che in tutti i casi funzionano possono essere "validate" come soluzioni in qualche modo certificate. Ma è sempre il nostro orecchio che comanda ed emette il giudizio finale. .
    Ultima modifica di audiodan : 19-01-2013 a 09:18
  9. #29
    Aug 2011
    Ciao dan,
    disabilitato il turbo bost...e il tutto va! sempre configurazione come sopra.
    non capisco perché prima mi dava quei problemi di glitter e dropout...misteri della fede...
    che intendi? devo settare ASIO a 24 bit?
    dan io sono giá 1300 come dram voltage...dici di non scendere sotto a 1,35?
  10. #30
    Dec 2010
    Cagliari
    Semplicemente setta l'upsampling a 192 ( sia che usi SRC che SoX) e ascolta. La differenza è sostanziale ma è possibile che tu debba riattivare turboboost.
    Se la RAM è stabile anche sotto 1,3 V vai pure.
    Fai sapere come e cosa ascolti, ovviamente!!!
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
