problemi dopo Super Tweaks
    gibibyte L'avatar di andreaea
    Feb 2011
    Predefinito problemi dopo Super Tweaks
    ciao a tutti
    dopo essermi accorto di aver sbagliato la procedura, oggi ho recuperato l'immagine (con san Acronis) della partizione cMP e ho rifatto la procedura dei Super Tweaks dall'1 al 5 e poi gli Hypertweaks fino alla fase 9 compresa.
    Ora riavviando il PC visualizzo per un secondo il desktop poi lo schermo diventa nero per alcuni secondi e poi ricompare il desktop e tutto funziona correttamente.
    Successivamente ho riscontrato una cosa fastidiosa anche con cMP e cPlay:
    • lancio cMP (doppio clic sull'icona) - SCHERMO NERO per 2 o 3 secondi
    • poi esce il solito popup "cMP diagnostics" e do l'ok; vengono caricati i files cue
    • poi esce il solito popup "cMP diagnostics" e do l'ok; mi appaiono i nomi degli artisti
    • doppio clic sul nome artista e mi appaiono gli album
    • doppio clic sul nome album - SCHERMO NERO per 2 o 3 secondi
    • poi mi appaiono i brani contenuti nell'album
    • doppio clic sul nome brano e il brano parte correttamente
    • chiudo cPlay (clic sulla crocetta in basso a DX) SCHERMO NERO per 2 o 3 secondi; poi mi appaiono gli album
    • doppio clic sul back e mi appaiono i nomi degli artisti
    • chiudo cMP (clic sulla crocetta in basso a DX) esce popup come sempre "restart after system shutdown" - SCHERMO NERO per 2 o 3 secondi
    • esce il solito popup "cMP diagnostics" e do l'ok; torno al desktop
    qualcuno ha riscontrato gli stessi miei problemi?
    avete idea di cosa possa essere che causa questo problema?
    Ultima modifica di andreaea : 11-12-2012 a 20:07
    Feb 2011
    aggiungo per completezza che ho provato (sempre con san Acronis) a tornare alla configurazione con i soli Hypertweaks fase 1-2-3 compresi, e il problema è scomparso
    byte
    Apr 2010
    Forse non ha digerito qualche modifica, inoltre qui ogni macchina cmp fa storia a se e quindi non è facile dare aiuti o che si verifichino gli stessi fatti su macchine diverse.
    io dopo gli ht 1-2-3 proverei a modificare solo i file nella lista di Bibo se non hai problemi continui con la mia lista e solo dopo decidi di proseguire fino alla fine del pozzo.;2
    Feb 2011
    quindi mi confermi che a te non si presenta il problema che ho descritto?
    scusa con lista di Bibo quale intendi?
    io ho seguito la guida ai http://www.nexthardware.com/forum/cm...er-tweaks.html e fino li tutto bene (o meglio il "nero" di un paio di secondi all'avvio del sistema operativo ce lho ancora ma quello passi)
    poi ho seguito la guida http://www.nexthardware.com/forum/cm...se-1-2-e3.html e anche qui tutto bene
    è modificando i files indicati qui http://www.nexthardware.com/forum/cm...4-5-6-7-a.html che ho avuto i problemi
    Ultima modifica di andreaea : 11-12-2012 a 21:58
    byte
    Apr 2010
    Dec 2010
    Cagliari
    Ho paura ( è successo a me più volte) che tu abbia lasciato qualche file non rinominato correttamente. Se lasci un .com invece che .dll ti viene a mancare una libreria e il sistema, a seconda di qual'è la funzione del file, ne risente.
    Controlla i files modificati, non sono tanti, e verifica se qualcuno è stato.....dimenticato.
    Feb 2011
    grazie Daniele! ottimo consiglio
    proverò appena ho un pò di tempo, hai idea di come poter fare a capire se un file è stato dimenticato (intendo come faccio a sapere se un file era .ddl anzichè .com?)
    Dec 2010
    Cagliari
    Oh andre', di la verità, mi stai prendendo in giro? Comunque, quand'anche fosse, prendi la stampantina del PC , la accendi, ti stampi le istruzioni di vari HT e poi, con santa pazienza, vai a verificare file per file la cartella system32 per vedere se sono come appaiono sull'elenco. Tutto qui, burlone!
    Feb 2011
    ciao Daniele,
    non mi permetterei mai di pigliarti in giro!
    Credevo che l'elenco dei files che c'è sulle pagine degli HT differisse un pò da pc a pc: ero convinto che cambiasse qualcosina in base al SO ecc.
    Non è così?
    grazie per la fiducia
    Feb 2011
    allora
    ho fatto un pò di ravanamenti
    ho scoperto che il problema di cMP che mi compare per alcuni secondi lo schermo nero è legato alla modifica del file explorer.exe presente nel HiperTweak 9
    possibile che a nessun altro succeda quello che capita a me?
    può darsi che sia legato alle impostazioni di cMP?
    che impostazioni avete in cMP?
    io ho:
    • Ram load: yes
    • Startup: none
    • Suspend: svchost, yes - lsass, yes
    • Optimize: player
