Strani errori nella lettura dei .cue con cPlay
    bit L'avatar di sarastro
    Mar 2011
    Cagliari
    Predefinito Strani errori nella lettura dei .cue con cPlay
    Salve,
    sto rippando i cd e "fabbricando" i file .cue con Recursive Cue Creator. Il programma funziona bene e in genere tutto va liscio. In due occasioni invece si è verificato un errore e il cue generato è inservibile (cPlay non lo legge). Premesso che i nomi dei file sono stati sempre accorciati il più possibile e nei titoli dei brani non comparivano caratteri inconsueti, questo è il copia e incolla di uno dei due errori segnalati dalla diagnostica di cPlay:
    cPlay 2.0b39 SSSE3, licensed under GNU GPL
    ASIO 2.2 & VST Plug-In 2.4.2 Technology by Steinberg
    ASIO & VST are trademarks of Steinberg Media Technologies GmbH
    SRC (libsamplerate-0.1.5) licensed under GNU GPL
    (see 'note *1' in specifications located in readme.txt for code changes done)
    DSP starting...
    ASIO Driver Initializing...
    Name (ASIO4ALL v2)
    Player ASIO version (2)
    Driver ASIO version (2)
    Message (No ASIO Driver Error)
    Channels (inputs: 2, outputs: 2)
    Buffer details (min: 64, max: 2048, preferred: 480, granularity: 8)
    Sample rate ( 44100.0)
    Output Ready? Not supported
    Preparing buffers... successful
    Latencies (input: 686, output: 688)
    ASIO Driver initialized.
    DSP Buffer (23040 samples or 522.4ms/ 1.9hz/ 91.9hz) allocation successful
    ASIO Driver starting...
    Output 1 [ HD Audio output 1 ] Active (1) type (32bits) > Left Channel
    Output 2 [ HD Audio output 2 ] Active (1) type (32bits) > Right Channel
    ASIO started successfully.
    AUDIO source [ E:\Audio\Musical Library\Classical\Bach Johann Sebastian\JS Bach - Sonatas for viola da gamba and harpsichord-Pandolfo [2010]\Bach Johann Sebastian - JS Bach - Sonatas for viola da gamba and harpsichord-Pandolfo [2010].cue ]
    Genre = Unknown
    Artist = Bach Johann Sebastian
    Album = JS Bach - Sonatas for viola da gamba and harpsichord-Pandolfo [2010]
    FILE: E:\Audio\Musical Library\Classical\Bach Johann Sebastian\JS Bach - Sonatas for viola da gamba and harpsichord-Pandolfo [2010]\01 Paolo Pandolfo - Markus Hunninger Sonata I, BWV 1027 - Adagio.FLAC
    FLAC file size = 25MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 43MB
    Rate = 16/44100 (2 channels)
    Samples = 11392500 ( 4:18)
    Play #1 (TRACK 01 AUDIO)
    FILE: E:\Audio\Musical Library\Classical\Bach Johann Sebastian\JS Bach - Sonatas for viola da gamba and harpsichord-Pandolfo [2010]\02 Paolo Pandolfo - Markus Hunninger Sonata I, BWV 1027 - Allegro non tanto.FLAC
    FLAC file size = 24MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 36MB
    Samples = 9671424 ( 3:39)
    Play #2 (TRACK 02 AUDIO)
    FILE: E:\Audio\Musical Library\Classical\Bach Johann Sebastian\JS Bach - Sonatas for viola da gamba and harpsichord-Pandolfo [2010]\03 Paolo Pandolfo - Markus Hunninger Sonata I, BWV 1027 - Andante.FLAC
    FLAC file size = 15MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 27MB
    Samples = 7123032 ( 2:41)
    Play #3 (TRACK 03 AUDIO)
    FILE: E:\Audio\Musical Library\Classical\Bach Johann Sebastian\JS Bach - Sonatas for viola da gamba and harpsichord-Pandolfo [2010]\04 Paolo Pandolfo - Markus Hunninger Sonata I, BWV 1027 - Allegro moderato.FLAC
    FLAC file size = 19MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 30MB
    Samples = 7904484 ( 2:59)
    Play #4 (TRACK 04 AUDIO)
    FILE: E:\Audio\Musical Library\Classical\Bach Johann Sebastian\JS Bach - Sonatas for viola da gamba and harpsichord-Pandolfo [2010]\05 Paolo Pandolfo Preludio (improvised).FLAC
    FLAC file size = 4MB (decoded during RAM load, RAM for 'Wav data' is allocated)
    Wav data size = 9MB
    Samples = 2433732 ( 0:55)
    Play #5 (TRACK 05 AUDIO)
    FILE: E:\Audio\Musical Library\Classical\Bach Johann Sebastian\JS Bach - Sonatas for viola da gamba and harpsichord-Pandolfo [2010]\06 Paolo Pandolfo - Markus Hunninger - Francois Joubert-Caillet - H Komm, susses Kreuz (Recitativo & Aria, Matthaus-Passion, BWV 244.FLAC
    FLAC file NOT found!
    Avete idea di che cosa possa essere accaduto? Qualcuno ha avuto un'esperienza simile?
    Grazie a tutti.
    Un cordiale saluto,
    Bruno
    Dec 2010
    Cagliari
    Non è che Hunninger ha l'umlaut per caso? in questo caso non funzionerà mai, devi sostituirla nel titolo la con la U normale prima di fare il .cue
    Dec 2010
    Cagliari
    Mi sembra strano che recursive faccia comparire tutte queste voci. Probabilmente l'indirizzo dei file è sbagliato, per questo non li trova. Controlla che l'HDD non abbia cambiato denominazione e non sia più E
    Mar 2011
    Cagliari
    La directory non era mai stata cambiata.
    Comunque il problema è risolto. Il sospetto a cui ti ho accennato al telefono era fondato: i nomi dei file erano troppo lunghi. Rinominandoli tutto è tornato a posto
    A presto
    Bruno
