Originariamente inviato da
audiodan
Normalmente le masse si uniscono a livelo della mobo, altrimenti nella terra delle prese elettriche, se si usa una ciabatta comune, per esempio.
Nel caso dell'alimentazione separata di un cavo USB bisogna mantenere la continuità del cavo nero, quello di massa appunto, a meno che l'alimentatore non sia unito alla massa comune in altro modo ( per esempio derivando un cavo di opportuna sezione dal negativo del condensatore di ingresso ad una delle viti di fissaggio della mobo al case, che è appunto connesso a massa).
