cMP2: CHE SPLENDIDA SCOPERTA!!!
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 49
  1. #31
    Dec 2010
    Cagliari
    Alleluja, è finita la sofferenza del mio ri-trasloco per cui posso tornare a dare una mano!
    Una volta montato l'HW, per ciò che concerne i programmi da installare io direi cha la cosa migliore è non installare niente!
    Come ciquetto ha giustamente notato, ad ogni installazione di programmi aumenta la latenza. Ovviamente questo non è l'aspetto più importante ma è sicuramente indicativo che l'installazione di programmi non necessari peggiora le prestazioni.
    Per cui il consiglio che posso dare è di verificare al primo avvio il funzionamento di tutto l'HW senza alcuna installazione di programmi e driver . Poi, come nel caso di gerry che non riusciva a vedere la scheda audio PCI senza installare i driver del chipset che, infatti, non supporta nativamente la PCI ma necessita di un chip aggiuntivo con i suoi driver, si inizia con pazienza ad installare i driver del chipset e li si finisce. Niente audio, video, e soprattutto niente programmi che gestiscono il BIOS via software e similari, che sono delle porcate che sporcano ogni cosa.
  2. #32
    byte
    Mar 2012
    neanche i driver del chipset?
    e per la configurazione del bios che ho postato che mi dici?
  3. #33
    Dec 2010
    Cagliari
    yes, neanche quelli, all'inizio. Infatti non è detto che siano indispensabii, come al solito bisogna provare e andare per approssimazioni successive.
    Il bios, invece, mi sembra che tu non l'abbia neanche sfiorato per cui mettiti, manuale alla mano, a downvoltare, downcloccare ed eliminare, ricordandoti di riavviare dopo ogni due o tre modifiche ed usare subito dopo f11 (salva il bios nella cmos) così da non dover rifare tutto daccapo se hai esagerato e il pc non si riavvia, ricaricando quello con le modifiche precedentemente salvato, questa volta con f12.
    E' un po' lungo e noioso, lo so, ma la modifica del bios resta fondamentale per il risultato finale.
  4. #34
    byte
    Mar 2012
    ok modifico il bios basandomi sulla tua guida per sandy sperando che per l'ivy sia lo stesso
  5. #35
    byte
    Apr 2010
    ciquetto visto che sei piu avanti di me tienimi aggiornato sulle impostazioni del bios!!!
  6. #36
    byte
    Mar 2012
    @ moderatori
    ho guadrato il mio bios ma le voci sono diverse da quelle della guida per cui non ho idea di come muovervi
    potreste guardare le foto che ho postato e indicare voce per voce come settarle?
    sarebbe una guida per il futuro visto che da ora in poi sarà questa la strada
    grazie
  7. #37
    byte
    Apr 2010
    Io ho iniziato cosi con processore 2120t
    prendendo spunto un po da Bibo e un po da Dan:
    Power Management
    • ac back Always off
    • power on by key.... disabled
    • resume by mous... disabled
    • wake.. 0
    • wake... 0
    • wake... 0
    • wake.... 0
    • erp disable
    • h.p.e.t enable
    • soft off instant
    • internal enable
    • internal enable
    Peripherals
    • lan disable
    • sata contr.. enable
    • sata mode ide
    • xhci disable
    • xhci disable
    • usb2 contr enable
    • audio controller disable
    • init display auto
    • internal graphics auto
    • internal gr mem siz 64m
    • dvmt 128m
    • intel rapid start disabled
    • legacy usb enable
    • xhci hand off enable
    • ehci hand off disable
    • port 60 disable
    • onboard lan disable
    Super ioChip
    • serial port disable
    • parallel port disable
    ISCT disable
    Bios Features
    • boot option 1 sata hd
    • bootup numlock disable
    • full scren disable
    • pci rom legacy rom
    • limit cpuid disable
    • execute dis... enable
    • intel virtual... disable
    • csm support... enable
    • network disable
    M.I.T. \Advanced Frequency Settings
    • cpu/pcie... 100.00mhz
    • process graph clk 400
    • cpu clk rate 16
    • cpu freq 1600mhz
    • system m mult 8.00
    • memory freq 800mhz
    M.I.T. \Advanced Frequency Settings \Advanced Cpu core feature
    • Cpu Clk Rat 16
    • cpu freq 1.60ghz
    • intel turbo boos disable
    • cpu core enable 1
    • hyper treading tec. auto
    • cpu enanched h. disable
    • c3/c6... disable
    • cpu thermal mon disable
    • cpu eist funct disable
    Advanced Memory Setting
    • system memory multip. 8.00
    • performance enhance normal
    • dram timing sel quick
    • channel interleav auto
    • rank interleav auto
    RAM DDR3 2GB 1333Mhz KINGSTON 2 GB 1333 CL9
    Channel A Timing Settings
    • Dram timing sel. quick
    • cas lat 6
    • trcd auto
    • trp auto
    • tras auto
    • trc auto
    • trrd auto
    • twtr auto
    • twr auto
    • twtp auto
    • twl auto
    • trfc auto
    • trtp auto
    • tfaw auto
    • command rate 1
    • trw auto
    • twr auto
    • trefi auto
    • trefi auto
    • trrdr auto
    • twwd auto
    • trwrdd auto
    • trwsr auto
    • trrsr auto
    • twwsr auto
    Advanced Voltage Setting
    • dram volt auto
    M.I.T. \PC Healt Status
    • reset case disable
    • cpu warn disable
    • cpu fan fail disable
    • 1st.... disable
    • 2nd.... disable
    • cpu fan speed c normal
    • 1st system.. normal
    • 2nd system... normal
    Miscellaneus Settings
    • Peg-gen x auto
    Ovviamente alcune voci nn sono completamente implemetate vista la loro indecifrabilita', pero cpu e ram sembrano a posto. Manca un setting per l undervolt della cpu credo sia automatico pero magari disabilitando qlk voce questo nn avviene.
    Ultima modifica di gerry75 : 11-03-2013 a 09:54
  8. #38
    byte
    Mar 2012
    ho seguito le tue indicazioni, noto che le latenze sono rimaste le stesse di prima però sia il bios che cpuz mi confermano che l'under c/v è stato eseguito.
    l'unica voce che non abbiamo toccato è CPU/Pcie 100.0mhz auto
    va lasciata cosi?
    i core vanno lasciati attivi tutti e 2?
  9. #39
    byte
    Apr 2010
    Originariamente inviato da cicquetto
    va lasciata cosi?
    i core li ho impostati su 1
    per quanto riguarda Cpu\pcie la prima volta ho provato su 80 ma il bios mi dava errore.
  10. #40
    Dec 2010
    Cagliari
    Cosa si gestisce selezionando la voce advanced voltage settings?
    Non vedo la schermata. Comunque quella è la stanza dell'undervolting, dove con pazienza bisogna agire per abbassare i voltaggi di tutto, compresa (è forse il voltaggio più importante dal punto di vista sonico) la RAM. E poi, una volta finito, subito i supertweak, dall'uno al 5.
    Ottimo lavoro Gerry.
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
