(0x) in cPlay nel nome della canzone
    nibble
    Jun 2010
    Predefinito (0x) in cPlay nel nome della canzone
    Mi succede una cosa strana con alcuni file cue non esce il nome della canzone ma esce un numero tra parentesi tipo (03), ho controllato il file cue ma e' corretto..
    Inoltre mi piacerebbe capire cosa significa il numero tra parentesi..
    Ciao e Grazie a tutti per le risposte.
    Matteo
    Dec 2010
    Cagliari
    Dunque, il numero tra parentesi è il numero di split in cui viene diviso il file originale perchè possa essere caricato sulla RAM.
    In pratica meno RAM si usa e più grande sarà il numerodi frammenti in cui si dividerà il file.
    E' interessante vederlo da se utilizzando il supertweak MAXMEM= XXY nel file boot.ini
    Utilizzando un banco da 1 GB ( consigliato caldamente) qualunque brano verrà caricato per intero, a meno che non sia un movimento di una sinfonia di Mahler o Bruckner!
    Con Maxmem= 512 il sistema vi splitterà il brano in 2 parti, con un valore di 256 in 4 o 5 parti. Questo non comporta nessun problema per quanto riguarda la qualità sonora anzi, con un valore piccolo di memoria in uso si abbattono i consumi elettrici della RAM con effetti fortemente benefici.
    Mi sembra, invece, strano che il file cue si apra ma non ti mostri i titoli, questo è davvero singolare.
    Non è che potresti postare un'immagine della schermata sia di cplay che del file cue aperto con notepad?
    nibble
    Jun 2010
    REM GENRE "jazz"
    REM DATE 1957
    REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.95b2"
    REM DISCID 480A6A06
    PERFORMER "Curtis Fuller"
    TITLE "Curtis Fuller with Red Garland"
    FILE "01. Seeing Red.flac" WAVE
    TRACK 01 AUDIO
    TITLE "Seeing Red"
    INDEX 01 00:00:00
    FILE "02. Stormy Weather.flac" WAVE
    TRACK 02 AUDIO
    TITLE "Stormy Weather"
    INDEX 01 00:00:00
    FILE "03. Cashmere2.flac" WAVE
    TRACK 03 AUDIO
    TITLE "Cashmere2"
    INDEX 01 00:00:00
    FILE "04. Slenderella.flac" WAVE
    TRACK 04 AUDIO
    TITLE "Slenderella"
    INDEX 01 00:00:00
    FILE "05. Moonloght Becomes You.flac" WAVE
    TRACK 05 AUDIO
    TITLE "Moonloght Becomes You"
    INDEX 01 00:00:00
    FILE "06. Roc & Troll.flac" WAVE
    TRACK 06 AUDIO
    TITLE "Roc & Troll"
    INDEX 01 00:00:00
    nibble
    Jun 2010
    By perfidoclone at 2012-02-06
    nibble
    Jun 2010
    come maxmem ho messo 384.. da quando ho dovuto riinstallare causa hd bruciato, maxmem con 256 mi dice che 150mb liberi ma ne servono 160.. boh..
    Dec 2010
    Cagliari
    Piccola notazione sulla funzionalità di maxmem.
    L'unica maniera che io ho trovato di usarla a 256 è stato utilizzare il cMP2 per intero, ovvero cplay aperto nella shell in modalità cMP e non explorer. Questo ridurrà il sistema operativo caricato in RAM a livello tale da permettere il caricamento dei files musicali. Ogni altro uso (cplay stand alone o usato con cMP ma in explorer) vi farà apparire la schermata con l'avviso di memoria insufficiente.
    Perfidoclone, purtroppo non posso aprire le immagini dal lavoro ma il cue che hai postato non mi sembra confezionato con recursivecuecreator. Prova a rifarlo con questa applicazione e dimmi se i titoli non ti compaiono lo stesso.
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Io proverei anche a fare un CUE con una singola canzone:
    REM GENRE Jazz
    REM DATE 1957
    TRACK 01 AUDIO
    TITLE "Seeing Red"
    INDEX 01 00:00:00
    Non ricordo esattamente quale, ma una di queste voci deve avere un indent. Controlla su un CUE funzionante.
    assaggiatore di arancini
    May 2010
    In effetti, sono indentati così
    codice:
    REM GENRE Post-rock
    REM DATE 2002
    PERFORMER "Sigur Rós"
    TITLE "( )"
    FILE "D:\Musica\Album Vari\LOSSLESS\Sigur Rós - [2002] - ( )\01_Untitled 1.flac" WAVE
      TRACK 01 AUDIO
        TITLE "Untitled 1"
        INDEX 01 00:00:00
    nibble
    Jun 2010
    purtroppo recursivecuecreator non mette i nomi alle tracce ne all'artista.. ho dovuto smanettare con xcode.. alla fine guardandolo mi sembra giusto provero' con il fare solo una traccia..
    voglio capire cosa c'e' di sbagliato visto che non e' la prima volta che mi capita
    nibble
    Jun 2010
    REM GENRE "jazz"
    REM DATE 1957
    TITLE "Curtis Fuller with Red Garland one"
    FILE "01 - Seeing Red.flac" WAVE
    TRACK 01 AUDIO
    TITLE "Seeing Red"
    INDEX 01 00:00:00
    By perfidoclone at 2012-02-07
    non capisco...
