File BAT per cambio risoluzione cPlay
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Predefinito File BAT per cambio risoluzione cPlay
    Per il file andare qui
    Vorrei fare una richiesta...
    Cerco un volenteroso per scrivere un piccolo BAT file di questo genere:
    Voglio associare ad un pulsante di cMP questo BAT.
    Questo .bat deve aprire una finestra di command prompt e dare una scelta da 1 a 6, dove:
    1 = 44100.000
    2 = 48000.000
    3 = 88200.000
    4 = 96000.000
    5 = 176400.000
    6 = 192000.000
    A seconda della scelta fatta dall'utente, viene modificato "cicsPlay.ini", presente nella cartella d'installazione di cPlay (di solito "C:\Program Files\cics Play"), alla voce "RATE".
    Poi, questa finestra viene chiusa.
    Questo permetterebbe di cambiare la risoluzione di cPlay prima di lanciarlo secondo l'album/cue prescelto.
    Chi si offre volontario?!
    Ultima modifica di bibo01 : 07-01-2012 a 20:11
    Oct 2011
    Legnano
    Predefinito files batch
    Ciao Bibo
    Io non mi intendo di programmazione, per ora penso che si potrebbe salvare un file ini per ogni risoluzione, nominandoli per esempio 44.ini, 88.ini 176.ini, ecc... poi fare 6 files batch in cui per esrmpio quello chiamato 176.bat contiene:
    copy cicsplay176.ini cicsplay.ini
    cicsplay.bat
    i 6 files batch devono risiedere nella cartella di cicsplay (per comodità di scrittura del batch) Ogni batch cambia il file ini e avvia il player. e i link ai batch potrebbero essere portati sul desktop.
    C'è sicuramente un modo più elegante ma forse anche questo può andare bene per i tuoi scopi.
    Salutoni
    Ercole
    Oct 2011
    Legnano
    Oppure salva sempre gli ini ma un solo file batch:
    @echo off
    SCELTA RISOLUZIONE AUDIO
    cls
    :RICHIESTE
    echo.
    echo QUALE RISOLUZIONE VUOI?
    echo.
    echo.
    echo Scegli un tasto compreso fra 1 e 6 e premi invio
    echo.
    echo.
    echo (1) 44,1
    echo (2) 48
    echo (3) 88,2
    echo (4) 96
    echo (5) 176,4
    echo (6) 192
    echo.
    set /p "Scelta=>"
    IF "%Scelta%"=="1" GOTO UNO
    IF "%Scelta%"=="2" GOTO DUE
    IF "%Scelta%"=="3" GOTO TRE
    IF "%Scelta%"=="4" GOTO QUATTRO
    IF "%Scelta%"=="5" GOTO CINQUE
    IF "%Scelta%"=="6" GOTO SEI
    echo.
    echo.
    echo.
    echo.
    ping localhost -n 2 >nul
    goto RICHIESTE
    :UNO
    cls
    copy 44.ini cicsplay.ini
    goto EXIT
    UE
    cls
    copy 48.ini cicsplay.ini
    goto EXIT
    :TRE
    cls
    copy 88.ini cicsplay.ini
    goto EXIT
    :QUATTRO
    cls
    copy 96.ini cicsplay.ini
    goto EXIT
    :CINQUE
    cls
    copy 176.ini cicsplay.ini
    goto EXIT
    :SEI
    cls
    copy 192.ini cicsplay.ini
    goto EXIT
    :EXIT
    cicsplay.bat
    Salutoni
    Oct 2010
    Ercole,
    grazie...ci siamo quasi.
    Pero' credo che l'approccio dei 6 ini differenti non possa funzionare perché cicsplay.ini comprende anche altre impostazioni che vengono modificate da dentro cPlay.
    Per cui, se opero delle modifiche, questo non vengono rispecchiate nei vari *.ini
    Il BAT, a mio avviso, dovrebbe essre in grado di "aprire" cicsplay.ini, modificare il valore RATE e salvare il file.
    Secondo te e' possibile?
    Oct 2011
    Legnano
    Bibo,
    Credo che sia possibile, ma io non ne sono capace, comunque credo che gli altri settaggi non si modifichino frequentemente, comunque attendiamo qualcuno in grado di farlo...
    Ercole
    Oct 2010
    Questo e' assolutamente vero, ma non vorrei poi fare la modifica della modifica
    ...dammi un po' di tempo e vediamo se ci riesco o se qualcun altro mi aiuta.
    Oct 2010
    Ecco fatto! Scaricate questo cplaychg.bat
    Mettetelo nella directory di cPlay, probabilmente C:\Program Files\cics Play.
    Associate un pulsante di cMP a "cplaychg.bat" ed utilizzatelo a piacimento!
    Quando si usa il file batch, questo crea un file .tmp nella directory di lavoro.
    Sarete in grado di cambiare la risoluzione di partenza di cPlay senza dover entrare/uscire/entrare.
    Questo e' particolarmente utile per chi, ad esempio, lascia normalmente una risoluzione red book e vuole cambiarla di tanto in tanto per file ad alta risoluzione.
    Ultima modifica di bibo01 : 07-01-2012 a 20:21
    nibble
    Jun 2010
    Gianluca,
    leggendo la tua guida mi sembrava di capire che e' meglio lasciare l'upsampling operativo a 192..
    che ne dici?
    grazie,
    Matteo
    Oct 2010
    Originariamente inviato da perfidoclone
    Gianluca,
    che ne dici?
    grazie,
    Matteo
    De gustibus e...de sistemibus
    Dec 2010
    Cagliari
    Si, non c'è una regola assoluta, ma io nel mio sistema ascolto solo con upsampling 24/192 perchè è palesemente superiore. Ma non tutti sentono le differenze, per cui massima libertà.......di provare e trovare la soluzione migliore per ciascuno. Niente leggi, insomma, ma tante opzioni per ritagliarsi il suono che più ci piace, anche se non è il più corretto in assoluto
