Scheda multicanale USB cmp2 "compliant"
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 43
  1. #31
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Reaper faceva WDM -> ASIO
    Forse per il routing VAC puo' essere utile...
  2. #32
    gibibyte L'avatar di microfast
    Dec 2010
    Premesso che non mi occupo io di questo, bisogna poi vedere l'affidabilità ed il funzionamento di queste soluzioni.
    Nello specifico VAC fu testato anni fa e non soddisfava minimamente.
    Saluti
    Marco
    Ogni resistenza è inutile ...
    http://www.digifastmultimedia.it
  3. #33
    Oct 2010
    Originariamente inviato da microfast
    Saluti
    Marco
    Qualsiasi soluzione, Patchmix inclusa, e' una...patch
    Semplicemente, "uno non puo' prendere un normale stream winMM o DirectSound e convertirlo in uno stream ASIO o WASAPI." Questo direttamente dalla bocca dello sviluppatore di ASIO4ALL e ASIO2WASAPI.
  4. #34
    Dec 2010
    Non lo metto in dubbio, solo che Creative ( e pochi altri ) ha scritto un qualcosa che funziona e che è affidabile, il resto un po' meno ...
    Saluti
    Marco
  5. #35
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Intendi dire che da pannello, tipo il patchmix della EMU, puoi prendere l'uscita WDM e reindirizzarla sull'ASIO?
    Scusa Marco, mi dici a che potrebbe servire questo tipo di routing?
  6. #36
    Dec 2010
    Originariamente inviato da madman
    Se per esempio devi riprodurre blu ray l'audio generalmente ti esce sul WDM e per elaborarlo fa comodo poi lavorare in ASIO ...
    E' un gioco delicato in cui bisogna tener conto di latenze, sync audio-video, deinterlacing, cadenze etc etc
    Per questo c'e' voluto così tanto per ottenere un risultato perfetto.
    Saluti
    Marco
  7. #37
    Nov 2001
    Napoli
    in che modo la EMU fa questo routing?
  8. #38
    Dec 2010
    Settando opportunamente il suo pannello di controllo Patchmix.
    Saluti
    Marco
  9. #39
    Nov 2001
    Napoli
    Marco... a questo c'arrivo da solo... quale out verso quale in
  10. #40
    Dec 2010
    Non l'ho fatto io personalmente, ma penso sia un routing da wave ad Asio.
    Saluti
    Marco
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
