Lato pc io ho sempre un TI ( io parlo della scheda pci che ho acquistato separatamente), il medesimo che monta on board la scheda audio.
Ad esempio con i chip via non vuole saperne di connettersi :mah.
Adesso cerco una scheda LSI.
Vi riporto cosa dice M-audio e la gestione firewire in windows 7 :
M-AUDIO - Knowledge Base
Anche se il Chip è Un Texas impostandolo su Legacy si abbassano drasticamente le latenze
Io sulla scheda Madre ho una Firewire agere e se lascio il driver installato in automatico da seven non riesco ad andare oltre i 96/24 se imposto il Legacy arrivo snza problemi a 192/24 con latenze veramente molto basse. Stessa cosa con la scheda PCi Firewire chip Texas .
Per alimentare la Scheda PCI Firewire basta spostare il Ponticello su Aux e usare un cavo 4 pin come quello del Floppy .
Tutto questo vale solo su Seven .
Ultima modifica di Fat : 31-10-2011 a 16:41
M-Audio Pro fire 610
Sennheiser HD650
sR80i
Little Dot Mk II
Micro Xp cMP²
Ciao ragazzi,
finalmente ho risolto il problema, come? ABBANDONANDO LA FIREWIRE!!!!!!
e con somma soddisfazione devo dire, non ne potevo più, l'ultimo cambio di mobo è stato fatale alla causa.
Sono passato ad un sistema ibrido USB/PCIe sia per il 2 canali che per il 5.1 in maniera quasi indolore....
Per i nostalgici sono in possesso di una vera collezione di controller(anche professionali) che vorrei sfoltire a prezzi da saldi.
Adesso mi voglio dedicare alle alimentazioni.....
Andrea
Di seconda mano o fai da te, tutto il resto è barare!
dacci maggiori dettagli su cosa stai usando no?
Andrea, pensa che a me con i pezzi avanzati mi è venuto fuori un PC intero che ora fa bella mostra di se a fianco al cmp2, dedicato al video puro.
Sono contento che, comunque, abbia risolto però dacci informazioni sulla z 68, se puoi.
già anche perché io per domani la devo ordinare, altrimenti mi tengo la mia MSI e amen... ;2
Ciao ragazzi.
Anche io ho lo stesso problema di Torna...mainboard z68 gigabyte e scheda audio esterna firewire, con controller Exsys (chipset TI).
Pc nuovo di zecca, con Intel 2600k e windows 7.
Non c'è proprio nulla da fare?
Qualcuno ha avuto altri feedback nel frattempo?
Grazie a tutti.
G.
