Per i dati, come già detto, l'HD è un componente che si può rompere come qualsiasi altro, anzi, avendo (SSD esclusi) parti meccaniche in movimento, oltre alla componente elettronica si ha un'ulteriore possibilità di guasto... Per esperienza posso dire che è proprio il componente di un PC statisticamente più soggetto a rotture e, quando succede, di "rotture" ne crea anche di altro tipo perché un processore lo rimetti e tutto riparte come prima, i dati che stavano nell'HD se non hai le copie son dolori...
Per il backup o comunque per mantenere una certa sicurezza sull'integrità dei dati, esistono diverse soluzioni e possibilità, tralasciando il mettere due o più dischi in RAID 0 od 1, cosa che in un sistema di tipo cMP non mi sembra proprio il caso e che comunque non ci esonara dal fare un copia di backup, il sistema più pratico ed allo stesso tempo ragionevolmente sicuro è quello di acquistare un HD USB esterno della stessa capacità (o superiore) di quello che si usa per la libreria audio e di effettuare, periodicamente, manualmente o con programmi tipo FreeFilSync, una copia di sicurezza allineata con quella del PC.
Il vantaggio del disco USB esterno è la sua buona velocità nella copia dei dati ed il fatto che, una volta usato, rimane buono buono al suo posto, non collegato alla rete elettrica e quindi al riparo da possibili guasti derivanti da fulmini o accidenti simili...
Io uso questo sistema descritto sopra, aggiorno prima la libreria musicale sul disco USB e poi trasferisco la copia sul PC cMP con FreeFileSync, in più, sempre con il solito programma, effettuo una ulteriore copia nel PC del lavoro (dove mi piace ascoltare musica in sottofondo) che tra le altre cose si trova a diversi Km. di distanza da dove abito, in pratica ho quindi sempre 3 copie della solita libreria musicale allineate tra di loro in ambienti diversi e distanti.
Sinceramente credo proprio che se dovesse accadere un "qualcosa" per cui dovessero rovinarsi tutte e 3 gli HD dove tengo i dati l'ultima cosa di cui mi dovrò preoccupare sarà la libreria dei file audio... .
Una ulteriore copia di sicurezza della sola partizione contenente il SO può essere fatta una-tantum quando hai finito di configurare a dovere il tuo sistema, anche su un paio di CD-ROM masterizzati, questo per non correre il rischio di dover fare tutta la procedura daccapo, tale copia a sua volta va fatta con programmi tipo Norton Ghost che consentono di fare un'immagine di ripristino di una partizione avviabile.
