PicoPsu ed alimentatori vari
Pagina 3 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 89
  1. #21
    Dec 2010
    Cagliari
    Francamente ho qualche dubbio sul fatto che quella bella schedina abbia la capacità di dissipare il calore che si genera per fornire 5A di corrente, mi sembra abbastanza risicata. Però solo provandola, e misurando quanta corrente fornisce, si saprà se va bene o meno. Di certo posso dire che mi sembra abbastanza accurata come qualità costruttiva.
    Batterie: io ho un'antipatia feroce per le batterie in genere ma soprattutto per uso audio, per un sacco di motivi, il principale dei quali è la insicurezza che mi trasmettono sulla costanza delle prestazioni. Questo non vuol dire che non vadano meravigliosamente bene ma io, personalmente, non ho alcuna intenzione di avventurarmi in questo campo.
    Credo che si possa trovare la quadratura del cerchio anche con un buon alimentatore lineare.
    Auguroni, guys!
  2. #22
    nibble
    Jun 2010
    arrivato da audiophonics.fr..
    manca il trasformatore toroidale.. qualche consiglio?
    grazie,
    Matteo
  3. #23
    Dec 2010
    Cagliari
    50 o, meglio, 80 VA doppio secondario "15-0 15-0, così da poter usare un secondo alimentatore e ti soddisfa, per esempio per il P4
  4. #24
    nibble
    Jun 2010
    perche' 15 e non 12?
    grazie,
    Matteo
  5. #25
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Originariamente inviato da perfidoclone
    grazie,
    Matteo
    Credo che lo avessero già pronto in casa..
    Transformateurs torique - Transformateur torique 80VA 2x12V Profil Standard
    Certo che poi magari a piazzarci un Belleson viene un discreto mostriciattolo...Facci sapere come va..che mi interessa
    Gianni...
  6. #26
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Mi spiegate a che serve? In parole semplici...
  7. #27
    Dec 2010
    Cagliari
    Perchè altrimenti il regolatore di tensione ....non regola. Per funzionare deve avere una tensione più alta in ingresso. A meno che non sia qualcosa di assai strano di cui ignoro l'esistenza, io sono un tecnico improvvisato!
  8. #28
    nibble
    Jun 2010
    Originariamente inviato da giannicimbalo
    mi sto informando..
    tra i migliori ci sono i cannadesi
    Plitron
    ma sembra ci sia un ordine minimo di 250$.. per chi fosse interessato.. io ci sono..
    di italiani:
    http://www.ceesas.com/it_toroidi_audio.htm
    io per provare ho preso i Nuvotem:
    Trasformatori di toroide Trasform toro inps 80VA 230V 2x012V Nuvotem 0080P1-2-012K consegna in 24 ore
    che su chf dicono che siano tra i commmerciali migliori
    l'apparecchio di audiophonics, che sia nella foto che nella descrizione sembrava avere i i diodi MUR860, in realta ha dei diodi con la copertura in plastica, dubito che siano quelli nella descrizione, quindi gia' che c'ero ho preso questi:
    Diodo rettificatore MUR860G
    Ultima modifica di perfidoclone : 05-01-2012 a 22:43 Motivo: edit
  9. #29
    Dec 2010
    Cagliari
    Ho dato un'altra occhiata alle caratteristiche della scheda e del LT 1084 che monta. I francesi scrivono che si possono usare 12V AC in ingresso per 12 V in uscita ma non specificano con quale amperaggio si esce. L' LT 1084 mi sembra che regoli anche con bassi differenzialitra in e out ma in questo caso con con basse correnti in uscita. E a noi servono almeno 3A per cui continuo a consigliare un 15V
  10. #30
    nibble
    Jun 2010
    Originariamente inviato da madman
    l'alimentazione dell'alimentatore..
    per trasformare i 220v AC in 12v AC.. poi la schedina rettifica e trasforma in DC
Pagina 3 di 9
  1. Vendo Componenti Vari, Alimentatori, Ram, Schede Madri e altro
    By xbrian88 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Test di portata di vari WB con Laing DDC+Vari top
    By vkbms in forum -= Water Cooling =-
  3. [NAPOLI] Vendo e scambio:Lettori vari,Ventole,alimentatori,case e dissi 775
    By bar1kenoby in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. alimentatori
    By phobos in forum -= La Piazza =-
