Aiuto
    May 2011
    Predefinito Aiuto
    Un saluto a tutti, mi chiamo Guido ed ho intrapreso la costruzione del cmp2 seguendo questa bellissima guida, con risultati per me molto esaltanti. Più che altro ho adattato all’occorrenza un htpc che avevo, implementando quasi tutti i settaggi previsti dalla guida (esclusa alimentazione). Senonchè proprio sul più bello (quando mi è arrivata Juli@ e stavo per montarla) il sistema si è rotto. L’htpc è formato dal case Antec fusion con alimentatore corsair 400w, scheda madre asus p5n7a-vm, proc. E8400 e due seagate sata da 500. Già utilizzando il misero chip audio integrato ALC1200 i risultati sono stati davvero notevoli dopo aver implementato tutto: bios, os, ram, shell, minilog, underclock e undelvolt (quest’ultimo nel limite consentito poiché non è stato possibile scendere oltre 0,9….V anche con clock a 900mhz). Durante le prove ho dovuto spesso resettare col jump la scheda ma poi il pc è sempre ripartito. Utilizzando i driver asio4all ho avuto, nella diagnostica di cplay, latenza pari al buffer (64), Dcplactency indicava 1-2 costanti con solo cshell avviata e 50-60 con anche foobar in funzione. Il suono era incredibilmente migliorato e già pregustavo l’utilizzo di una vera e propria scheda audio quando il pc non è più ripartito. Si è ripreso con l’ennesimo reset mediante jump, ma dopo il boot non sono riuscito a far partire nessun sistema operativo (utilizzavo win7 e xp su due partizioni dedicate in uno dei due hd e avviabili con dual-boot); anche la consolle di ripristino è andata a vuoto. Al che ho formattato e rifatto le partizioni dei sistemi operativi utilizzando Acronis ma non c’è più verso di installare nessun sistema operativo: win7 dopo aver caricato i file si blocca su “avvio di windows” ed anche xp si blocca pure mentre carica i file. Stesso discorso cercando di installare win sul secondo hd. Pensando fosse un problema di mbr danneggiato (il boot da hd evidenzia il messaggio “Ntldr missing”) ho provato anche ad utilizzare un vecchio hd (Samsung IDE), rispolverato per l’occasione ma idem come sopra. Ho paura che sia saltata la mb. Ho anche provato a reinstallare il bios della mb (che era già aggiornato) ma niente da fare. Tutto sembra perfettamente funzionante, tranne il “piccolo particolare” che non riesco ad installare nulla su qualunque hd inserisca (peraltro perfettamente visibili dal bios). C’è qualcosa che posso fare prima di buttare tutto? Grazie a chi potrà aiutarmi.
    G.
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Per capire...tu hai installatto il back-up sul samsung e ti ha dato lo stesso errore?!
    Hai provato ad installare da 0, partendo da CD?
    May 2011
    non avevo back up. Semplicemente non riuscendo più ad avviare nessun sistema installato, ho formattato e fatto il ripristino delle partizioni del disco ma ora non riesco ad installare niente. Sansung è l'hd di un vecchio pc su cui era installato win xp. Appena montato ha visto il sistema, ha tentato il ripristino che ovviamente è fallito. Anche qui ho formattato e rifatto la partizione, ma lo stesso non riesco ad utilizzarlo perchè la nuova installazione di win (sia 7 e sia xp) si blocca dopo il caricamento dei file.
    Oct 2010
    Cioe', tu installi dal Windows CD originale, fai le partizioni, l'installazione copia i file su HD (qualsiasi dei tre utilizzati) e quando il sistema si riavvia per fare l'installazione vera e propria ricevi sempre lo stesso messaggio “Ntldr missing”?!
    Hai provato a togliere la batteria presente su MB e lasciare tutto staccato per 24 ore?!
    May 2011
    No. Prima ho fatto partire da un cd "acronis", un programma installato sul cd stesso che mi vede l'hd e mi permette di formattaro e partizionarlo. Una volta creata la partizione e formattata, inserisco il cd di installazione di win che comincia con il caricamento dei file ma ad un certo punto si blocca (sia con win 7 e sia con xp). Dunque non arrivo alla schermata di win per l'installazione vera e propria. Questa procedura l'ho eseguita su tutti e tre gli hd. Se non è la mb potrebbe essere acronis che ha fatto male il suo lavoro (non lo uso da tempo) e ha incasinato l'hd. Sto cercando in giro qualcos'altro di simile. Proverò invece ha tenere ferma la mb 24 senza la piletta (ho sempre solo resettato togliendola e rimettendola subito). Mi è capitato di rompere la mb ed quando succedeva non faceva il boot o si resettava continuamente; così invece tutto sembra funzionare. Quello che vorrei capire prima di comprare pezzi nuovi è cosa effettivamente si sia incasinato.
    Oct 2010
    Tienila ferma 24 ore, ma secondo me devi fare la prova con un CD di Windows e far fare a lui le partizione NT
    Dec 2010
    Cagliari
    ciao Gtav, benvenuto anche a te nel nostro bar dei pazzi visionari
    concordo con bibo sul tentativo di levare la pila per qualche ora e riprovare, anche se ho qualche dubbio che sia la mobo.
    Piuttosto mi spieghi un po' perchè, se il sistema aveva raggiunto una certa stabilità, almeno tale da permettere di farti ascoltare un po' di musica, eri costretto a resettare il cmos continuamente? Cosa accadeva? Questo è comunque indice di qualche settaggio non ottimale.
    In ogni caso credo che se ambisci a raggiungere risultati di un certo livello un aggiornamento hw sia effettivamente necessario.
    E se avrai un po' di pazienza credo che potrai godere dei benefici del "ponte sabbioso", che di primo acchito sembra far fare un'altro salto di qualità impressionante: stai connesso, a breve aggiornamenti sostanziali!!
    PS: non è certamente "conditio sine qua non", in un sistema aperto come cMP sarebbe un controsenso, ma continuo a pensare che questo sia un sistema pensato per processori Intel e schede Gigabyte. Sembra indiscutibile, comunque, che la gestione del BIOS di queste ultime, a fini cMPquadratici, sia indubbiamente la migliore.
    gibibyte L'avatar di andreaea
    Feb 2011
    ciao gtav
    un paio di mesi fa a me era successa più o meno la stessa cosa sul pc di un amico che mi ero offerto di "sistemare" formattandolo (c'era solo un hd partizionato)
    quando ho riavviato con CD di Win (xp pro sp2) per rifare l'installazione, tutto è partito in modo normale, ed l'installazione è andata a buon fine
    poi ad un successivo riavvio, quando il SO era già installato, sono cominciati i problemi: schermata nera e scritta "Ntldr missing"
    ho cercato di riavviare una decina di volte (con un bel po' di sudori freddi) ma niente da fare, figurati che andando nel bios non mi vedeva più nè l'ard disk nè il lettore cd
    ho cominciato a preoccuparmi seriamente, poi ho tolto la batteria per 4 ore e sono riuscito a ripartire con una nuova installazione (durante la quale ho incrociato le dita di mani e piedi) che è andata a buon fine (appena ho potuto ho effettuato l'aggiornamento del bios dell scheda madre cosa che consiglio anche a te)
    non disperare vedrai che riparte tutto!
    May 2011
    grazie a tutti per la solidarietà ma comincio a disperare. Oggi ho comprato per pochi euro un box adattatore sata/usb in modo da poter leggere l'hd dal portatile tramite usb e tutto sembrava a posto: anzi dopo aver salvato tutta la musica sul portatile, ho formattato e ripartizionato (una sola partizione fatta con gestione dischi di win 7) ed eseguito un test scaricato dalla seagate con esito tutto positivo. Rimesso l'hd sul desktop è scomparsa la scritta "ntldr missin" sostituita dal classico avviso che richiede un sistema valido per il boot. Mi son detto: Finalmente ci siamo!!! Invece, fatta partire l'installazione di win, di nuovo il blocco nel caricamento dei file.
    In giro ho trovarto due post che descrivevano lo stesso mio problema. In un caso il blocco era dovuto alla ram difettosa (la mia va benissimo! verficata con il test sul disco di ubuntu). Nell'altro caso il problema pare sia stato risolto smontando la mb dal case (????) installando win e rimontandola dopo.
    Bah, mi sa che abbandonerò la mb senza piletta per un paio di giorni (il bios l'ho già aggiornato) dopo di chè se non funge la cambierò. Speriamo che juli@ valga l'upgrade.
    Dec 2010
    Cagliari
    Mi è venuta in mente una cosa, che mi è capitata più volte.
    Da dove hai fatto il boot dell'installazione?
    Te lo dico perchè anche l'altro giorno, provando a installare una versione "fresca" di XP su un HDD collegato alla nuova MoBo che stavo testando, pur permettendomi di fare il boot primario da un CD-ROM USB l'installazione non andava avanti. Alla terza volta ho provato con un CD-ROM interno SATA e l'installazione è andata a buon fine senza alcun intoppo. In pratica arrivava a scaricare tutti i file ma al momento di ripartire tornava al punto di partenza. Vedi un po' se è il tuo caso.......
  1. aiuto!!!!non riesco ad installare modem!AIUTO!!!!
    By christal20 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Aiuto aiuto aiuto!!Asrock dual 775 880 pro
    By mipc in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 32
  3. AIUTO A7V , o aiuto alla mia stupidaggine !!
    By Claude in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 33
  4. Aiuto, aiuto, aiuto: Goku dove sei finitoooo????
    By jena.fuck in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 14
  5. KT7a RAID + SoundBlaster LIVE! PROBLEMA (aiuto, aiuto)
    By jumpingflash in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 29
