Asus Xonar ESSENCE ST/STX Parte Seconda: l'upgrade estremo
Pagina 7 di 7
1 2 3 4 5 6 7
Visualizzazione dei risultati da 61 a 63 su 63
  1. #61
    Nov 2011
    castellammare di stabia (NA)
    buonasera, rispolvero questa discussione in quanto sto procedendo a moddare una stx, nella fattispecie ho preso un oscillatore vanguard e devo saldare i cavi tra l'oscillatore e la scheda.
    Se ho capito bene guardando il datashet, e una volta tolto l'oscillatore originale, sulla piazzola nr.1 va collegato il pin 8 dell'oscillatore, mentre sul pin 3 della scheda va collegato il pin 14 dell'oscillatore
    grazie
  2. #62
    nibble
    Apr 2012
    Buonasera a tutti, spero che qualcuno mi possa aiutare: sto cercando di migliorare l'alimentazione del dac pcm1792a, ma non riesco a capire quali sono i due condensatori principali da sostituire (con altri di qualità e capacità maggiore). Inoltre non riesco a capire qual'è il condensatore posto sulla linea dei 3.3v.
    Grazie a chi sarà così gentile da rispondermi.
  3. #63
    Mi sto accingendo a sostituire tutti i condensatori Nichicon della STX II con gli Elna Silmic 2, ma avrei un dubbio che riguarda i condensatori vicini al molex dell'alimentazione, anche per la STX II vanno bene quelli con valore 330uF o forse è cambiato qualcosa nell'architettura della scheda? perchè vedo che non monta più gli oscon da 270uF ma ci sono altri condensatori con su scritto 331, penso si tratti di 331uF ma non è molto chiaro
    I condensatori li ho già ordinati da 330uF, sarebbe il caso di fare un altro ordine prendendo anche quelli da 470uF?
Pagina 7 di 7
1 2 3 4 5 6 7
  1. Asus Xonar ESSENCE ST/STX Parte prima:
    By audiodan in forum DAC e DSP
    Risposte: 273
  2. Asus XONAR ESSENCE ST PARTE TERZA: OP-AMP
    Risposte: 70
  3. DMA 03: una ASUS Xonar Essence STX "truccata"
    By bibo01 in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 12
  4. Risposte: 7
  5. Recensione Asus Xonar Essence STX - [NEWS]
    By brugola.x in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 16
