Asus Xonar ESSENCE ST/STX Parte Seconda: l'upgrade estremo
Pagina 5 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 63
  1. #41
    Jul 2012
    Piombino - LI
    Io ti consiglio di fare questa prova: prima cosa, aggiornare il BIOS della motherboard. Disattivare da BIOS la scheda audio integrata sulla motherboard. Idem, se NON usi la scheda grafica integrata sulla motherboard. Poi, partendo da un'installazione pulita del sistema operativo, installa SOLO: driver aggiornati all'ultima release delle varie periferiche che hai nel pc,(chipset della motherboard, scheda grafica, Xonar, lan, etc), antivirus, tutti gli aggiornamenti del sistema operativo ed il programma che usi per acoltare musica,(il meglio che c'è è Foobar 2000 con ASIO). Dopodichè, prova. Se la Xonar ti da gli stessi problemi...significa che non è un problema software, ma è un problema hardware.
    Pc silence + Bantam Gold + Bantam Classic + SMSL SA-4S + SMSL SA-S1 + KroCraft rev.B + QED X-Tube XT400 + QED Reference Audio Evolution + Asus Xonar Essence ST. Foobar 2000 ASIO.
  2. #42
    nibble
    Mar 2013
    Già fatto tutto purtroppo. Ultima spiaggia provare la Essence su altra motherboard. Vi terrò aggiornati.
  3. #43
    nibble
    Mar 2013
    Oggi ho avuto modo di provare la Essence su un altro PC. I relè funzionano come orologi svizzeri. Quindi la Essence non ha colpe.
  4. #44
    Jul 2012
    Piombino - LI
    Allora...chi crea problemi, va ricercato nel tuo hardware. O la motherboard è incompatibile con la Xonar, o l'alimentatore non va bene per la Xonar. Prima di sostituire la motherboard, prova a cambiare alimentatore. Poi, facci sapere.
  5. #45
    Dec 2010
    Cagliari
    Doctor Hasus dice che l'alimentatore è il colpevole......
    La mobo avrebbe dato altri casini a meno che........non sia lo slot PCI, che a differenza del PCI-E nutre anche alimentazioni sia a 12 che a 3,3 V.
    Comunque la povera st era incolpevole.......
  6. #46
    nibble
    Mar 2013
    Effettuerò altre prove con altri alimentatori. Non vorrei che entrambi i 2 che ho già provato sono fallati. Vi farò sapere.
  7. #47
    nibble
    Mar 2013
    Con mio sommo dispiacere ho dovuto riporre la mia essence nel suo scatolo. Le ho provate di tutte ma alla fine non sono riuscito a risolvere il problema.
    Ho provato 3 alimentatori diversi tra cui anche quello del pc dove la essence funziona a dovere. Ho provato su l'unica porta pci, dove monto anche la essence, una scheda di rete wireless senza alimentazione esterna e funziona bene. Ho provato a cambiare i driver con gli uni xonar e la essence prensenta lo stesso problema.
    Ho provato anche la ram, non si sa mai, ma niente. Unica cosa che non ho provato e la sostituzione dell' hd. Lo dico perchè avendo un unità da 3tb per poter utilizzare tutto lo spazio ho bisogno che sia inizializzato gpt e non mbr. Ma francamente non credo possa essere un problema.
    Morale della favola credo che la scheda madre e la scheda audio non siano compatibili. Ho mandato pure una mail ad asrock per capire se anche loro hanno rivelato il problema. Come al solito danno delle risposte da protocollo senza senso.
    Mia domanda: I have problem with your motherboard and the audio card asus xonar essence st. I have tested the audio card on other pc and it works well. I have tested all other components. There is an incompatibility between motherbord and audio card? can be solved? thanks
    Risposta: Please help to check the audio card whether was detected in BIOS and OS.
    Please enter BIOS> Tool > enter [System Brower] to check the PCI slot.
    Please enter Windows > my computer > device manager> check the audio card whether was detected.
    Ahhhhhhhhhhhhhhh
    Grazie a tutti per l'aiuto. Verranno tempi migliori sigh!!!!
  8. #48
    Jul 2012
    Piombino - LI
    Gabmak, solo un'ultima domanda: utilizzi una scheda video "esterna" od utilizzi quella integrata sulla motherboard?
  9. #49
    nibble
    Mar 2013
    Integrata nella CPU amd
  10. #50
    Jul 2012
    Piombino - LI
    Temo sia proprio questo il problema... Prova ad utilizzare una scheda "esterna", su bus PCI Express...e secondo me risolverai il problema!
Pagina 5 di 7
  1. Asus Xonar ESSENCE ST/STX Parte prima:
    By audiodan in forum DAC e DSP
    Risposte: 273
  2. Asus XONAR ESSENCE ST PARTE TERZA: OP-AMP
    Risposte: 70
  3. DMA 03: una ASUS Xonar Essence STX "truccata"
    By bibo01 in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 12
  4. Risposte: 7
  5. Recensione Asus Xonar Essence STX - [NEWS]
    By brugola.x in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 16
