cplaylisteditor e recursive cue creator
    mebibyte
    Feb 2011
    varese
    Predefinito cplaylisteditor e recursive cue creator
    Scusa Bibo..............................io li ho scaricati,ma ora che ci faccio con questi 2 ?
    li copio nella cartella cplay ? che faccio non sono programmi da istallare?.................
    ho fatto una ricerca ma a parte un forum in inglese .................x il resto non c'è nulla
    Bibo abbi pazienza....................
    mi sà che la voce "possono configurarlo anche i principianti cmp" non la dovevi scrivere nella guida
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    List editor te lo puoi...dimenticare
    Recursive Cue Creator e' invece il tuo amico preferito.
    Ti suggerisco ti tenerlo dove fai il ripping dei CD o dove fai il download (su un altro PC o su un'altra partizione).
    Ti serve per generare i file CUE di ogni album - tienilo nella stessa cartella, possibilmente insieme ad una copertina (~400x400 che chiamerai 'folder'*).
    Se scarichi, ti conviene rifarli sempre perche' non sempre i file CUE che trovi con l'album sono giusti.
    Tinei a mente che Cue Creator ha problemi con file contenti lettere di alfabeti stranieri tipo "õÿôĀ..". Per cui, il nome del file deve avere caratteri standard, invece il nome interno del brano musicale puo' contenere caratteri NON standard.
    Quindi, ti suggerisco di tenere li' anche una copia di cPlay che userai per verificare che non ci siano problemi di lettura del file CUE.
    * Potrebbe essere utile per la prossima versione di cMP
    Dec 2010
    Cagliari
    Poichè ritengo che la gestione dei file .cue è la più grande rottura di palle di cplay/cMP, sicuramente quella che a me ha creato più problemi, lastrico un altro pezzo d'inferno con le mie buone intenzioni e non appena finisco di scrivere la seconda parte sulla Essence proverò a mettere giù qualcosa sulla creazione di .cue funzionanti e funzionali. In fondo è semplice ma vi assicuro che prima di arrivarci mi hanno fatto impazzire più di una volta. Forse adesso inizio a capirne qualcosa in più......
    mebibyte
    Feb 2011
    varese
    Ancora io non ho provato a fare nulla x i file cue............................ma stò già preoccupato
    non capisco come lo devo usare Recursive Cue Creator se è un programma da istallare o che................................
    Oct 2010
    Cue Creator e' un software "banalissimo" e molto semplice da usare.
    Cue Creator, se ricordo bene, non ha installazione ma ha bisogno di Java.
    Per questo IMHO e' buona cosa tenerlo in un'altra partizione o sul PC dove fai download/ripping.
    E' piu' difficile descriverlo che usarlo! Dai buttati!!!
    mebibyte
    Feb 2011
    varese
    Ci proverò...................
    Bibo un consiglio.......................se ho un file flac immagine cd di un album intero,come posso fare x avere tracce separate..........................
    Grazie ciao mik
    Oct 2010
    Se hai Nero "Brucia Roma" , apri il file con WaveEditor (o qualsiasi programma equivalente per l'audio editing) e lo spezzetti
    Dec 2010
    Cagliari
    Piccola anticipazione del futuro manuale ( mamma mia!):
    se hai l'immagine CD verosimilmente troverai anche, in caso di file scaricato, un file .cue allegato che in genere non funziona con cplay, oppure un altro file di tag.
    Allora fai un piccolo esperimento prima ( versione 30 gg), e un piccolo investimento poi, scaricandoti un programma chiamato xrecode, che trovi qui
    Convert flac to mp3, flac to wav, ape to mp3, cue to mp3, flac to alac, flac to m4a, flv to mp3 and more.
    Fai drag and drop del file cue sulla finestra principale e, dopo aver controllato che il programma sia settato in modo giusto, gli dai start.
    In automatico ti comparrà una nuova cartella all'interno di quella che contiene il file CD image con tutti i brani splittati e taggati. Meraviglioso!!!
    Questo programma mi ha risolto anche il problema della conversione dei file .ape, e di qualsiasi altro formato.
    Avanti, per l'eccellenza bisogna soffrire un po'.............
    Oct 2010
    Grande!
    L'ho appena scaricato, usato e salvato nella mia cartella Utilities!!!
    Questo programmino risolve l'esigenza di splittare un file immagine in tanti FLAC.
    Cmq, io non ho problemi con il file immagine unico, basta che il file CUE abbinato vada bene, cioe' abbia le voci e i timings per i singoli brani.
    Se ci sono problemi con il file CUE da download, a volte basta aprirlo con Blocco Note e "pulirlo" un po', cioe' togliere i tags che possono dare fastidio.
    Ultima modifica di bibo01 : 19-03-2011 a 11:45
    Oct 2010
    Audiodan,
    ho giocherellato un po' con XRECODE
    Mi sembra utile e capace di svariate opzioni.
    A parte le normali conversioni di formato, partendo da un file immagine FLAC senza file CUE, esiste una maniera con questo programma per estrarre i brani contenuti nel file originale?
  1. errori Recursive Cue Creator??
    By andreaea in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. Easy CD Creator v5.02d e PHILIPS CD-RW 1600
    By Forna in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. HELP Easy CD Creator 5
    By Ikaro in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  4. Easy CD Creator 4
    By lucifaro in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  5. WinME+EasyCD creator
    By Gilly in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
