Come preparare/allineare un SSD
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 43
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Predefinito Come preparare/allineare un SSD
    Questa Guida serve per allineare la partizione di un SSD collegandolo tramite SATA o USB.
    C'e' bisogno di fare il boot da un SO per allineare il drive.
    1 Il PC principale puo' essere XP, Vista o Seven...scaricare Diskpar da qui:
    http://www.mediafire.com/?l03rku8lruq95he
    oppure in alternativa
    http://www.microsoft.com/download/en....aspx?id=23711
    2 Spostare (copiare) diskpar sulla root del drive con SO, di solito e' C: .
    3 Andare su administrative tools > computer management > disk management. Cliccare pulsante Dx sul drive SSD e Cancellare il volume se presente. Per funzionare Diskpar deve avere il volume in formato RAW...Tutti i dati verranno cancellati dal disco...quindi eventualmente fare un back up.
    4 Ora aprire CMD scrivendo cmd.exe nell'opzione Run (oppure sotto trovarlo sotto Accessori).
    Scrivere: "C:\diskpar -s 1" poi "Y" per continuare...
    Ora cliccare "Y" di nuovo e continuare e premere Invio/Enter...
    Ora possiamo Allineare il drive e settare lo spazio per la partizione. Qui usiamo tutto lo spazio disponibile, ma e' possibile anche fare piu' partizioni tramite Disk Management (vedi piu' avanti).
    In questo caso, il drive e' da 30GB, se si possiede 60GB o piu' diskpar indichera' quella grandezza.... Notare il numero di Allineamento e' 64 (settori da 32kB). Sembra che utilizzando 128 (settori da 64kB) ci sia un leggero aumento delle prestazioni - personalmente ho impostato 128 .
    Ora basta premere Invio e controllare le nuove informazioni riguardanti il drive.
    Per uscire da Diskpar scrivere "exit" e premere invio/enter, CMD.exe si chiude.
    Tramite Disk Manager e' possibile formattare tutto il drive, oppure lo spazio rimasto inutilizzato con file system NTFS e settori da 32 o 64kB.
    Ultima modifica di bibo01 : 14-02-2012 a 09:53
    Oct 2010
    Bannato
    Mar 2007
    Ciao!
    Scusatemi ma con questa faccenda dell'allineamento mi sono completamente "incartato" :-(
    Riporto la mia situazione:
    Ho provato ad eseguire le operazioni suggerite, prima di installare Windows XP.
    Il risultato è che ho ottenuto una partizioncina di circa 8GB.
    Ciò che non capisco: questa partizione appena creata (ammesso che debba esistere) come va utilizzata?
    Il sistema operativo va poi installato su un'altra partizione creata ad hoc o no?
    Chiedo un cortese aiuto poiché in merito, se non si è capito....sig!, non ho per niente chiare la idee.
    Grazie!
    Oct 2010
    Se lo hai anche formattato, la partizione e' pronta per ricevere la tua installazione di XP
    Bannato
    Mar 2007
    Ciao!
    Grazie per la sollecita risposta :-)
    Quindi, se ho ben capito, su quella partizione così piccola dovrei installare XP?
    Se si, come faccio ad umentarne le dimensioni? (poi su altre due partizioni
    che voglio creare, dovrei installare W7 e sull'altra trasferire delle cartelle relative
    a simulatori di volo).
    Scusami ma come già accennato non ho ancora le idee chiare in proposito.
    Grazie!
    Oct 2010
    Esistono dei software particolari che ti permettono di "allargare" la partizione. Normalmente non e' possibile.
    Ti consiglio di rifare la procedura scegliendo le dimensioni giuste, che reputi opportune
    Bannato
    Mar 2007
    Ciao!
    Io Ti ringrazio per le risposte ma continuo ad avere le idee confuse :-(
    Insomma vorrei capire, se reinstallo tutto d'accapo, dopo che ho usato
    "Diskpar" che altro non fa che creare una partizione, dove devo installare
    XP? Su quella stessa partizione , aumentandone le dimensioni, o su un'altra
    partizione?
    Se è vera la prima ipotesi (installazione sulla partizione creata da "Diskpar")
    come faccio a formattarla?
    Scusami tanto ma sono nel pallone più completo.
    Probabilmente la cosa è molto più semplice di quanto sembri ma io, almeno,
    ancora non l'ho capita :-((.
    Grazie e scusa ancora per l'insistenza.
    Oct 2010
    Se vai su administrative tools > computer management > disk management, vedi il disco?
    Se si', fai pulsante Dx/Formatta.
    Poi installi XP su quella partizione formattata.
    Bannato
    Mar 2007
    Grazie!
    ...ma io devo creare un dual boot con W7 e poi ancora un'altra partizione per l'uso di cui sopra
    Oct 2010
    Se tu installi XP ora che hai Seven, non riesci a fare il dual boot (a meno di una complicata procedura).
    Devi installare prima XP, cioe' il SO piu' vecchio, e poi Seven.
    Potresti fare un backup del tuo attuale sistema con Seven, poi azzerare il tutto e ripartire con XP.
  1. Risposte: 81
  2. SSD s.o.
    By gothic in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. Mtron SSD Mobi 3500 - n°2 SSD 32GB
    By peppeilgrosso in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. preparare copia di un dvd
    By Antani in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 12
  5. preparare l'hd per installare linux
    By Nyo in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 11
