Cmp2 vs Seven audiophile
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 46
  1. #21
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    bravo Crazy, provare per credere... almeno non siamo una banda di matti!!
    Prenditi un Peaktech + Pico PSU, vale più del minlogon.
    poi usa CMP+CPLAY e ci fai sapere....
  2. #22
    Ai tempi provai il tutto, tranne l' alimentazione separata, ma non mi piace molto trovo il tutto un lavoro laborioso che non incide molto sulla qualità sonora.
    Preferisco di gran lunga dedicarmi all' equalizzazione ed ad altre cose
    Get Rich or Die Tryin'
  3. #23
    gibibyte
    Dec 2005
    Ai tempi provai il tutto,.....
    Anche io ai tempi provai tutto che bella musica che sentivo
  4. #24
    Nov 2001
    Napoli
    e allora non hai provato tutto, e proprio quello che, nel mio impianto, da un senso al downvolt.
  5. #25
    Per le mie esigenze un sistema del genere non sarebbe adatto
    Sent from my Radar C110e using Board Express
  6. #26
    Nov 2001
    Napoli
    peccato, ero curioso di leggere il tuo parere sull'alimentazione lineare DOPO aver ascoltato le differenze...
  7. #27
    gibibyte
    Dec 2005
    Madman ma prima di aver montato un ali lineare tu che alimentatori adoperavi?
  8. #28
    Originariamente inviato da Mirk0
    questa è una domanda bella.
    Se si vuole costruire un sistema con un alimentazione da far impallidire basta saper scegliere i componenti giusti: scheda madre al top ad esempio ASUS ROG ( vedi sezione di alimentazione ) con un alimentatore come si deve ad esempio Seasonic o Enermax.
    Un alimentazione lineare fatta in casa o comunque costruita cannibalizzando piccoli alimentatori da laboratorio non potrà mai essere al livello di un alimentazione studiata nei minimi dettagli da professionisti.
    p.s. E non dite che negli alimentatori da pc si trova componentistica di bassa levatura
  9. #29
    gibibyte
    Dec 2005
    Anche perchè ci sono recensioni con strumenti e grafici alla mano che dimostrano che alcuni alimentatori atx di una certa fattura possiedono un bassissimo ripple,che me ne faccio di un ali lineare se io gia possiedo uno alimentatore atx decente?
    Logico se mi dicono guarda se monti questo alimentatore lineare senti un'altra musica lo compro ad occhi chiusi,ma se tra lavoro e implementazione di un lineare nel mio sistema la differenza si aggira sul quasi udibile all'ascolto non ci penso minimamente a usare un lineare.IMHO
  10. #30
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Mirk0 sono d'accordo con il tuo ragionamento.
    Devo ricordare, comunque, che queste misure di ripple hanno poco senso in quanto il consumo di corrente della tua CPU e i processi possono creare patterns impulsivi di rumore nell'alimentatore.
    Bisogna misurare sia il rumore HF che LF quando il PC lavora. Prova, e vedrai delle richieste impulsive causate da cpu e periferiche che creano larghe spikes di rumore nei vari voltaggi di alimentazione.
    Il "Ripple" è un rumore a bassa frequenza causato da uno storage limitato di energia in un alimentatore per superare le lacune nella potenza AC a 50/60 Hz, durante un carico costante. Tuttavia, molto più importante è il rumore di frequenza superiore che proviene dagli enormi picchi di corrente richiesti dalla circuiteria logica del computer. Questo rumore ad alta frequenza può inquinare il clock e la circuiteria di uscita di una scheda sonora. Purtroppo, le specifiche del "ripple" non vi dicono il modo in cui l'alimentatore gestisce questo problema. (O forse più importante come il cablaggio di distribuzione di corrente si occupa di questo problema.)
    Questo è un tipico caso di specifiche inutili in cui viene utilizzato un solo numero (ripple della tensione), piuttosto che uno spettro di frequenze completo.
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. Windows 7 Starter for Audiophile
    By Mirk0 in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 131
  2. Cmp2 a batteria
    By Miclaud in forum cMP² = cMP + cPlay
  3. cmp2 e midi
    By mik1969 in forum cMP² = cMP + cPlay
