Alternativa al lineare: ALIMENTATORE SWITCHING definitivo
Pagina 1 di 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 92
    bit-perfect L'avatar di matboscolo
    Feb 2012
    Sottomarina (VE)
    Predefinito Alternativa al lineare: ALIMENTATORE SWITCHING definitivo
    Apro questo thread perchè, in seguito alla costruzione nel Novembre 2012 dell'alimentatore di cui vi sto per parlare, diverse volte mi hanno chiesto di mettere due foto e descrivere il progetto, soprattutto in occasione delle mie perplessità nei confronti dell'alimentazione lineare.... come a dire:"tu che vai contro il lineare che cavolo proponi in alternativa? Non sarà mica il solito Seasonic??"
    Tranquilli niente Seasonic o similia, sono giunto alla conclusione che anche il miglior alimentatore switching pensato per alimentare un pc (quindi Seasonic ed Enermax in primis) non va affatto bene per un Cmp2. Per questo tutti quelli che passano da queste soluzioni ad un alimentatore lineare autocostruito vedono la madonna...e posso capirli benissimo.
    La mia opinione, e da qui non mi smuovo, è che un Cmp2 è si' un pc, ma nella pratica non lo è, ovvero usandolo come una meccanica audio dobbiamo pensarlo come.....indovinate un pò.....una meccanica audio, semplice. Se dunque lo vogliamo alimentare con un alimentatore che è fatto per un pc, che quindi offre potenza per giocare, di certo non corrente pulita, non otterremo nessun risultato accettabile.
    Fatta la premessa di cui sopra aggiungo che:
    Non volevo nessuna ventola dentro il mio Cmp2 e nello stesso tempo desideravo che l'alimentatore fosse all'interno del case, quindi dovevo escludere gli alimentatori lineari che scaldano come stufe ed hanno un'efficienza bassissima. Metà della corrente si trasforma in calore che vi ritrovate all'interno del case, motivo per cui ho adottato la seguente configurazione:
    Nr. 2 picoPSU (il modello piu' potente da 160W) e nr. 2 alimentatori 12V da 150W (quelli che di solito vanno abbinati alla picoPSU).
    Fornendo corrente pulita alla PicoPSU questa fa un ottimo lavoro e fornisce tutte le tensioni che servono alla scheda madre. Avevo comunque la necessità di separare completamente l'alimentazione delle componenti pulite (scheda madre e scheda audio) da quelle sporche (tutto il resto), quindi ho creato un alimentatore duale simmetrico con le picoPSU attaccate al loro trasformatore 12V. La scelta del modello di alimentatore 12V da 150W non è casuale, sono quelli che erogano corrente piu' pulita rispetto a tutti gli altri. L'assorbimento di corrente basso del Cmp2 e l'alta efficienza di questi alimentatori fanno si che possiate metterli tutti e due dentro il Cmp senza che scaldino minimamente o che producano ronzii o interferenze. Sono di altissima qualità, si sente anche dal peso, e producono solo corrente a 12V, quindi risultano molto piu' puliti di qualsiasi alimentatore pensato per uso pc. Nel passare da un Enermax o un Seasonic a questa soluzione vi assicuro che la differenza è davvero tanta!
    L'ho chiamato definitivo nel titolo perchè come alimentatore switching sicuramente non c'è di meglio a meno che non siate ingegneri elettronici e vogliate costruire pezzo per pezzo un alimentatore di questo tipo (molto piu' complesso di un lineare) e comunque non è detto vada meglio.... Sono curioso di paragonarlo ad un lineare perchè mi sa che regge tranquillamente il confronto, troppa è la differenza tra questo alimentatore e gli switching per uso pc ritenuti tra i migliori sul mercato, come già detto.
    PROBLEMA: come metterli dentro al Cmp2 in maniera elegante?
    Nel secondo post mettero' le foto della realizzazione (il cui costo non è bassissimo ma nemmeno troppo elevato, circa come un alimentatore lineare, la qualità si paga quando parliamo di componentistica).
    Ultima modifica di matboscolo : 13-12-2013 a 19:05
    Feb 2012
    Sottomarina (VE)
    1: Come si vede da questa foto l'idea è stata quella di prendere un alimentatore da pc da buttare, svuotarlo completamente e tenere solo il case metallico per poi avere i fori per le viti e il giusto dimensionamento per metterlo dentro al case del cmp2. Poi si nota che è stata piegata l'aletta metallica interna in modo da renderlo piu' lungo, altrimenti i due alimentatori da 12v non ci sarebbero mai entrati, non sono per niente piccoli. Questi ultimi sono stati aperti dalla copertura di plastica nera, la cui metà inferiore è stata incollata col silicone al case metallico. Ho aggiunto una presa IEC tolta dal vecchio alimentatore da buttare e da questa ho fatto partire due cavetti per ciascun polo in modo da avere i collegamenti separati per i due alimentatori da 150W sistemati in parallelo.
Nome:   20121119_164213.jpg
Visite: 1019
Dimensione:   153.2 KB
    2: I cavi delle picoPSU sono stati tutti sostituiti con cavi a norme militari in rame placcato argento e le saldature eseguite con stagno all'argento Cardas tri eutettico, come faccio quando realizzo i cavi per le cuffie. Magari non serve ma dato che il materiale ce l'avevo ho preferito fare un bel lavoro. Ferriti dappertutto, come nel resto del Cmp2
Nome:   20121119_171931.jpg
Visite: 729
Dimensione:   124.4 KB
    3: Qui si vedono tutti i cablaggi saldati, da un alimentatore parte un cavo che porta la 12V al P8 per il processore e sempre a questo c'è la prima picoPSU che alimenterà le componenti "sporche", vale a dire display lcd, ssd, porta usb per leggere le chiavette, ricevitore del mouse microsoft arc (inserito dentro il case del cmp2 con una modifica). Ho prelevato dunque i 12V e i 5V che mi servivano. La seconda picoPSU invece ha il cavo piu' lungo perchè va alla scheda madre ed è collegata ovviamente al secondo alimentatore.
Nome:   20121119_200226.jpg
Visite: 1155
Dimensione:   139.9 KB
    4: Alimentatore finito (tranne il coperchio). Le elettroniche dei due alimentatori sono state incollate anch'esse con un po' di silicone alle basi di plastica, le quali a sua volta sono attaccate (sempre col silicone) al case metallico
Nome:   20121122_115523.jpg
Visite: 1233
Dimensione:   133.4 KB
    5: Lavori in corso sul cavo che porterà i 5V e i 12V "sporchi" al ssd ed al display lcd del Luxa2. Per poter staccare facilmente l'alimentatore dal cmp2 ho realizzato un collegamento tramite due connettori Neutrik (maschio + femmina) che si intravede nella foto numero 6
Nome:   20121123_122618.jpg
Visite: 888
Dimensione:   100.5 KB
    6: L'alimentatore è stato chiuso (rimane cmq aperto per la ventilazione passiva) ed inserito in sede con tutti i cavi collegati. La ventola che si vede in fondo non è collegata, l'ho solo lasciata li al posto di toglierla, come detto nel post numero 1 il mio Cmp2 non ha nessuna ventola, il raffreddamento è completamente passivo
Nome:   20121123_152437.jpg
Visite: 670
Dimensione:   174.8 KB
    7: Vista completa dell'interno del Cmp2
Nome:   20121128_123840.jpg
Visite: 943
Dimensione:   164.7 KB
    8:Questo è il pannello superiore che ho fatto verniciare da un amico carrozziere con la vernice argento metallizzato che usa per le auto, una tonalità adeguata al resto del case. La scritta nera è stata incisa nell'alluminio da una macchina a controllo numerico, sono andato da una ditta che fa questo tipo di lavori, l'incisione è profonda circa mezzo millimetro ed è poi stata riempita con un inchiostro speciale che usano per le targhe commemorative :-)
Nome:   cmpb.jpg
Visite: 643
Dimensione:   82.9 KB
    NOTE: questo cmp2 non usa hard disk rotanti, ho solo un ssd da 60gb che per la musica che ascolto piu' spesso codificata in Flac basta e avanza. Non sono un collezionista di cd, tengo solo quelli che mi piacciono quindi molto pochi...gusti difficili...
    Da questa macchina esco solo in digitale, la emu1212 è composta da due schede, una analogica e l'altra digitale, io ho montato solo quest'ultima ed uso un DAC esterno. Questo aspetto è molto importante perchè penso che uscendo in analogico il cmp2 sia ancora piu' sensibile al cambio di alimentatore.
    Ultima modifica di matboscolo : 14-12-2013 a 16:52
    Nov 2011
    Porto sant'elpidio (FM)
    Attendo con ansia....
    Feb 2012
    Sottomarina (VE)
    Originariamente inviato da virman71
    Ecco fatto, domani metto la foto piu' bella.....quella del coperchio del cmp2 dove ho fatto fare una "COSINA"
    Nov 2011
    Se la "cosina" è quella che mi hai fatto vedere in foto tempo fa......merita davvero!Ottima realizzazione.
    A parte questo,riporto il mio "percorso" in merito all'alimentazione del cMP2 visto che sono passato sia dall'ATX,che dalla mattonella switching da 150w e dopo al Peak 6080.
    Magari qualcuno ci si può ritrovare nei vari passaggi.
    All'inizio alimentavo il mio cMP2 con un atx cooler master da 800w "silent pro gold" e basta.
    Poi ho separato le alimentazioni aggiungendo un altro atx,un Corsair cx 600wm,quest'ultimo per le alimentazioni sporche e il CM per mobo e E-MU e già la differenza si è sentita soprattutto in termini di maggiore profondità del suono,sembrava più 3d.
    Poi ho lasciato il Corsair per le sporche e ho sostituito il CM con lo switching da 150w più pico 160xt e il balzo in avanti è stato notevole,non so se la colpa è del pico o del 150w....mmah.
    Ho poi sostituito il 150w con un Peaktech 6080 ovviamente più pico(lo stesso) e c'è stato un ulteriore miglioramento della qualità dell'audio .Non comunque così ampio come nell'ultimo passaggio ma comunque sensibile e facilmente udibile.
    Magari sarò un caso a parte...ma la mia "evoluzione" chiamiamola così è stata questa.
    Feb 2012
    Sottomarina (VE)
    Esatto Virman se non sbaglio ti avevo già inviato una foto del coperchio riverniciato ed inciso, ho aggiunto una foto anche sopra..
Nome:   cmpa.jpg
Visite: 272
Dimensione:   62.3 KB
    Molto interessante, grazie per aver riportato la tua esperienza, tu se non sbaglio esci in analogico vero?
    Diciamo che la soluzione da me adottata si pone come prestazioni un pelo sopra alla situazione intermedia che hai provato tu, cioè quella del pico+ ali da 150w per le alimentazioni pulite e l'alimentatore da pc per le alimentazioni sporche, con un'alimentazione completamente simmetrica sfrutti l'estrema pulizia di questi alimentatori switching da 150w che uniti alle picopsu vanno davvero bene e non introducono una marea di schifezze elettroniche dentro il cmp2 come fanno gli ali tradizionali.
    Sarebbe da confrontare con un alimentatore lineare nella stessa macchina, ma per ora non ho proprio voglia di costruirne uno solo per questa curiosità, non voglio ventole ne stufe elettriche dentro il case e metterlo fuori sarebbe un problema perchè non ho spazio. Inoltre ci sono vari progetti, tutti diversi, non si capisce quale sia meglio, un casino insomma... Per chi non vuole complicarsi troppo la vita meglio una soluzione come la mia oppure un peaktech esterno se si ha spazio in modo che visivamente sia accettabile e non ci siano in giro metri di cavi
    Ultima modifica di matboscolo : 14-12-2013 a 17:08
    Nov 2011
    Giusto Matteo.esco in analogico...
    Se riesco per fine anno posterò le foto del mio cMP2 messo in modo da non avere fili e quant'altro in giro.Almeno al minimo indispensabile
    Feb 2012
    Sottomarina (VE)
    Ottimo, mi piacciono le foto in questi casi, si possono sempre trarre degli utili spunti :-)
    Nov 2011
    Si ma....nulla a che vedere con il tuo Luxa...s'intende
    Feb 2012
    Sottomarina (VE)
    Beh non ha importanza, non è una gara a chi ha il case più bello, anzi conta molto di più quello che sta dentro. Il Luxa è molto ben fatto, ce ne sono anche altri che sono altrettanto curati e belli da vedere, purtroppo hanno tutti in comune il prezzo elevato, costano tanto quanto il resto dei componenti del cmp...
