Problema CM Storm Trigger
    Dec 2006
    LocalitÓ
    Bari
    EtÓ
    42
    Predefinito Problema CM Storm Trigger
    Buonasera, Ŕ tanto che non scrivo su questo forum
    La barra spazio della mia CM Storm Trigger non funziona correttamente, a volte pigiando non funziona ed a volte da doppio spazio mentre scrivo.
    Ovviamente Ŕ in garanzia (acquistata da alienpc)...potreste indicarmi la giusta procedura per l'RMA?
    Grazie
    Moderatore L'avatar di j0h89
    EtÓ
    29
    Trigger normale giusto?
    Il problema ti sembra tattile? Nel senso, lo scorrimento del tasto verso il basso Ú lineare? Hai provato rimuovendo il tasto e utilizzando lo switch se ci sono problemi? (se no stai attento al gancio in fase di smontaggio e rimontaggio)
    A questo link trovi le informazioni relative alla garanzia:
    http://www.nexthardware.com/forum/sh...d.php?p=898175
    Dec 2006
    LocalitÓ
    Bari
    EtÓ
    42
    ciao grazie per la risposta.
    Si trigger normale, lo scorrimento Ŕ lineare e non ho provato a rimuovere il tasto, devo far leva da qualche parte?
    EtÓ
    29
    Originariamente inviato da pasqualaccio
    Ho appena tolto il tasto "spazio" ad una Trigger e con stupore ho notato che non Ŕ presente il gancio come nella Trigger Z ma un sistema ben pi¨ solido e che rende le operazioni di smontaggio molto pi¨ facili.
    Ti basterÓ fare leva lungo il bordo anteriore, in basso, con un cacciavite, non forte.
    Purtroppo, guardando il meccanismo utilizzato, dubito fortemente sia un problema dovuto ad un pochino di polvere, pertanto penso che sia dovuto proprio ad un difetto dello switch e in tal caso solo l'RMA ti potrÓ essere d'aiuto.
    Ad ogni modo vediamo cosa hanno da dire i moderatori della sezione a riguardo!
    Dec 2006
    LocalitÓ
    Bari
    EtÓ
    42
    ho smontato la barra spazio, pulito il tutto ma il difetto c'Ŕ sempre.
    ho contattato alienpc ma sono 2 giorni che attendo inutilmente notizie per l'RMA
    bit L'avatar di CM Alex
    Nov 2013
    Ciao Pasqualaccio,
    perdonami ma ho visto solo ora il messaggio...non mi arrivano le notifiche automatiche dal forum.
    Guarda, se la barra non funziona, non metterci mano perchŔ rischi di invalidare la garanzia e contatta direttamente il rivenditore.
    Sulla home page di Alienpcc'e' il numero di telefono per assistenza sotto al logo in alto a sinistra.
    Ti consiglio di chiamarli per una eventuale sostituzione in garanzia, se non l'hai ancora fatto.
    Buona giornata,
    Alex
    Ultima modifica di CM Alex : 28-03-2014 a 09:44
    Nov 2013
    Grazie j0h89
    Gestione della garanzia prodotti Cooler Master
nexthardware.com - ę 2002-2018
